12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
zzlloii
сообщение 8.4.2012, 0:04
Сообщение #81
Из: темрюк
Пользователь №: 51366
Машина:ваз2106
Цвет:синяя ночь
Цитата(INVICTUS @ 27.10.2009, 22:51) *
Цитата(ромарио @ 27.10.2009, 20:04) *
а воздух карб не сосет
так я думаю что если бы подсасывал, то нагара бы не было, обычно нагар от перелива, но также странно почему только 1 и 4, похоже на проблемы с зажиганием.
скорей всего свечи троят или искра слабоя,брони провода смори крыку,вобщен что бы искра не куда не уходила в целинтре бенз не жигается вот инагар
max 13941
сообщение 7.10.2012, 0:00
Сообщение #82
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
ЭТО свечи пизд----ят так совпало.
svjaznoy
сообщение 16.10.2012, 12:20
Сообщение #83
Пользователь №: 53858
Машина:ваэ 2106
Цвет:мурена
ребята подскажите пожалуйста как ставятся шатуны? купил новые как поставить по каким ориентирам в каком направлении? заранее благодарен!
p1^^
сообщение 31.10.2012, 19:48
Сообщение #84
Из: Саратов
Пользователь №: 66883
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Мужики подскажите! Постоянно загрязняет свечу 4-го цилиндра до такой степени что она отказывает. Каждые 50-100 км приходиться менять свечу. Нагар черный мокрый.
Компрессия в 4ом цилиндре почти 12.
Масло вроде не ест, ток при холодном движке выхлоп немного белый, а так нормальный.
сообщение 31.10.2012, 20:08
Сообщение #85
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
поменяй сальники клапанов.
p1^^
сообщение 31.10.2012, 20:27
Сообщение #86
Из: Саратов
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Менял месяц назад, поставил сальники фирмы SM(красные). Возможно плохие попались =(
Какие еще есть догадки?
Сообщение отредактировал p1^^ - 31.10.2012, 20:31
Talos
сообщение 31.10.2012, 21:15
Сообщение #87
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
краской помечены? есть плоска на них?
ghostloks
сообщение 1.11.2012, 18:37
Сообщение #88
Пользователь №: 73825
Цвет:красный
Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 10:09) *
Доброго всем времени суток !
Проблема в следующем... перед зимой решил поменять свечи и обнаружил сухой черный нагар на свечах первого и четвертого цилиндра, причем машина на ХХ подтраивает. Поменял свечи на новые... проехал 100 км, вывернул свечи такая же фигня, движка продолжает троить... Когда сдергиваешь провода по одному троить начинает сильнее (значит свечи работают). Зажигание БСЗ, провода новые силиконовые, заправляюсь на одной и той же заправке. Подскажите куда копать ?
мужики подскажите что означает маркировка 005 на вкладыше ваз 21061. за раннее благодарен
и на поршне 76 4
Михаил...
сообщение 13.12.2012, 20:59
Сообщение #89
Пользователь №: 74963
Машина:ваз 21061
Цитата(sedoy @ 6.5.2011, 13:28) *
Цитата(SCORPIEN @ 6.5.2011, 11:14) *
Всем привет! У меня такое дело:
начнем с свечей-в 1 и 3 цилиндрах свечи с небольшим темным нагаром и сухие. В 2 цилиндре свеча с более толстым слоем нагара забзабрызгана как бы маслом. С 4 ещё хуже,там если нагар когда как бывает,но то что свеча всегда на сыром месте это точно(4й цилиндр работает вроде когда захочет) .
Далее,бензина ест по больше чем раньше, примерно каждые 170-180км доливаю литр масла. Пробег 245тыс без ремонта. Думаю для классики это довольно норм :) .
проверяй искру в 4м цилиндре, может провод или сама свеча неисправны. а за второй - похоже маслослъемные колпачки требуют замены
Привет!Я ездок начинающий,поэтому у меня такой вопрос.Через сколько км или тысяч км можно увидеть хоть какой нибудь нагар.Проехал км 700-800 свечи чистые абсолютно,машина работает нормально..
сообщение 13.12.2012, 21:29
Сообщение #90
Миша, ну и отлично, ездий и радуйся, будешь масло менять вот тогда и на свечи глянешь.
Михаил...
сообщение 13.12.2012, 23:05
Сообщение #91
Машина:ваз 21061
Спасибо успокоил!И всем спасибо,прикольный форум то smile.gif acute.gif smile.gif
igori75
сообщение 21.12.2012, 14:26
Сообщение #92
Пользователь №: 75634
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 2001
заливает 1 и 4 цилиндр маслом ,сизого дыма нет 7 тысяч назад менял маслосъемные колпачки, в чем может быть причина??
Макс1989
сообщение 20.1.2013, 13:29
Сообщение #93
Пользователь №: 76596
Машина:ваз 2107
Цвет:фиолетовый
подскажите пожалуйста!у меня такая история.маши (ваз 2107) хорошо запускалась,но после 15 минут глохла.причину нашел не качал бензонасос,износился шток (толкатель) лопатки бензонасоса.все исправил бегала без проблем, а сейчас понять не могу, запускается отлично, но в любой момент(не завися от температуры двигателя) может заглохнуть даже на ходу, и после чего тяжело запускается, а если схватывает то пока стартером до 2000 оборотов двигатель не раскрутишь не запускается.заметил один раз что пропадает искра, выставил зажигание(контактное) не помогло!искра то появиться то снова пропадет, а если пол часа подаждать то опять есть!
Сообщение отредактировал Макс1989 - 20.1.2013, 13:32
Apocalypsyse
сообщение 20.1.2013, 13:51
Сообщение #94
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Катушку глянь. вытащи провод из трамблёра который от катушки идёт посмотри даёт ли он искру. Бегунок открой крышку трамблёра посмотри бегунок в порядке.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.1.2013, 14:00
NikaPeres
сообщение 20.1.2013, 14:22
Сообщение #95
Из: Ростовская область
Пользователь №: 76590
SOS. Помогите новичку! Купила машинку ВАЗ 21063. Перед морозами подготовила к зиме, карб почистила 6 декабря (у хорошего спеца, к нему весь Ростов ездит) ездили хорошо в течении первой недели потом появилась проблема с заводом (1,5недели вообще не могли завестись) короче контактную СЗ поменяли на БСЗ, стали норм. ездить. 1 января поехали по трассе на большое расстояние И ТУТ началось, каждые 60-70км приходилось останавливаться менять свечи (черный бархотистый нагар /обогощенная смечь). Но суть не в том, что только только не делали, ни чего не помогает. Пока ездим по городу со скоростью не больше 50км/ч (при везении без пробок) еще ни чего, а как по трассе проедем на 90-100км/ч тут и начинается начинает троить, в плоть, до полной остановки и глохнет. (карбюраторщик уже всю голову сломал). Уже грешу на ХОРОШЕГО карбюраторщика, но его не только в Ростове, но и в области знают как отличного спеца (записываются к нему за 2-3 недели (нам как-то сразу повезло быстро принял и в данное СЛОЖНОЕ время для нашей машинки всегда минутку/часик - находит). Может кто, что подскажет. Это моя первая машинка и поэтому отношусь к ней как родной.
Apocalypsyse
сообщение 20.1.2013, 14:45
Сообщение #96
Машина:Ваз 2106
Нагар говорите. А дым не валит из выхлопухи такой сизый и много? Свечи бархатистый нагар хм.. масло не кушает смотрели? У меня тоже свечки в нагаре бархатистом но тем летом не мешало разгонят машину до 140км.ч. Троит- выкрути свечку вставь в неё провод от трамблёра и покрути движок ключём и посмотри есть искра или нет, желательно так все свечи проверить. Если троит значит нет искры, свечи не заливает бензом? У меня даже двоило от того что закидывало свечи бензом. Масляное давление сколько показывает очков, если лампа начинает на холостых там 1000 оборотов или 1500 оборотов горит лампа то готовтесь к капиталке. потому что для того чтоб восстановить давление, нужно менять шатунно поршневую группу, или посмотрите грибок или поросёнка тоже влияет на давление масляное. (я сказал что знаю)
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.1.2013, 14:50
NikaPeres
сообщение 20.1.2013, 19:16
Сообщение #97
При заводе может сначала не много повалить потом нормализуется, масло не жрет и нагар именно бензиновый (соответствующий запах), проверку на искру тоже делали, все ОК. Масло все тоже ОК. Поменяли так же иглу Уникар 4.
Apocalypsyse
сообщение 21.1.2013, 6:08
Сообщение #98
Машина:Ваз 2106
Карбюратор значит где-то барахлит. Потому что у меня тоже было как то раз заводить начал просто крутит выкручиваю все 4 свечи в бензе поменял нижнюю часть карбюратора и норм стало. Бархатистый нагар хм.. посмотрите колпачки маслосъёмные, может уже выдохлись. Ну а насчёт свечек смотрите карбюратор.
Vazeц
сообщение 30.3.2013, 1:14
Сообщение #99
Пользователь №: 72947
Год Выпуска: 1978
и на поршне 76 4
маркировка на вкладыше что коленвал расточен на 005 мм, а на поршне его размер. т.е. двигло точили уже. 76.4 это первая расточка и коленвал первая расточка. когда запчасти будешь покупать учти это
YaJAROFF
сообщение 30.3.2013, 21:57
Сообщение #100
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Первый ремонтный размер к/вала - 0,25. Вкладыши 0,05 ставятся без шлифовки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 2:25
