19.1.2013, 7:43
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
ritchi))) не стебись)))) а почитай про свойства бенза.... эт раз)))) а во вторых))) подогревай сразу газовой горелкой))) или паяльной лампой)))) ну шоб наверняка))))) глядишь ракета на базе шестёрки станет)))) не в обиду сказано)))) всё чисто в шутку))) я тебя понял,но 5 литров на 10-это ты наверное образно сказал?! |
19.1.2013, 18:03
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас 15.3 расход, езжу не более 10 км в день прогреваюсь 2 раза, скора наверно до 20 дотянусь
19.1.2013, 18:07
#143
Начал заправлятся на недавно открывшейся заправке -АРТЕМИДА- , и офигел . Расход по городу , снег гололёд потом талый снег.
В итоге на 110км 10 литров с шестью прогревами тазика. |
19.1.2013, 18:11
#144
19.1.2013, 18:25
#145
Конечно нормально ! На ТНК 12-13литров зимой выходило а на ПАРАЛЕЛИ все 15-16.
20.1.2013, 19:18
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.10.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 58228 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ваз 21063 двигатель 21011 карб после переборки,кушает так как ни у кого из вас 20 литров на 25 км)причину так и не нашел)
20.1.2013, 19:31
#147
Если компрессия в норме то значит утечка топлива.
21.1.2013, 4:50
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.6.2012 Пользователь №: 69211 Машина:21060 Цвет:серебристо-синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
21.1.2013, 10:14
#149
компрессия в отличном состояние ни в одном цилиндре ниже 9ки не опускается,пробег 69 тыс после переборки,утечки нету всё заменено даже бак новый,но ест как ферари причем разгон около 8-9 до сотни,на 4ой спокойно 170 при положенном тахометре)мотор сток если не считать регулятор опережения зажигания с салона)
21.1.2013, 10:24
#150
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Цитата 4ой спокойно 170 при положенном тахометре) во первых сткоа не поедет... спидометр врёт... по паспорту 152 км/ч из жигуля можно выжать))) а во вторых... если так жарить то канеш расход будет такой... какой и Волге не снился)))) Вот тебе пример моя первая 2106 двиг 1.6, кпп 5ст... Крутил её часто сильно... как итог расход был около 14 по городу летом... зимой до 16-17 доходило)))) езди потише и всё буит ок)))) двиг умер за 65 ткм (захлебывался маслом 1,5 литра на 500 км, плюс как конечная причина смерти тосол в масле и латте в моторе)... потом перебрал... перестал носиться... расход был город 10, трасса 8,5-9... Сейчас имею 21063 двиг 1.3, кпп 4 ст. Максимально что даю 100-110 как итог... расход трасса ~6 литров/100 км, город 8,5 потолок.... ещё тебе из примеров... ГАЗ 3110... Двиг ЗМЗ 406 (славится расходом около 16 литров на сотку)... Но когда у меня это была рабочая машина (не первой свежести причём) не жарил её, и ездил часто в области... Так во по трассе давал макс 90-100 км/ч... расход был 9,5 л 100 км трасса и 11 город.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 21.1.2013, 10:30 |
21.1.2013, 12:02
#151
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, как настроить правильно карбюратор, кушает очень много примерно 15-20 литров. свечи засерает. поплавок поменьше сделал а толка нет... Тут читай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html . А ты карбюратор , чистил , продувал , прокладки менял , плоскости проверял ? Был еще давно на СТО (когда лень было лазить под машину), так сказали типа меняй карб, так как его уже "повело" и исправно работать уже небудет. На вопрос что именно: Сам корпус - сказали. Как правильно проверить плоскостя карба на неровности. И есть ли смыл покупать новый ДААЗ карб, если моему наверно лет 20 уже?, но пока работает (хотя и не так как хотелось бы!) Стоит обычный т. е в конце *****-********-20 (вроде бы), думаю брать с экономайзером! |
21.1.2013, 18:53
#152
у меня у знакомого на 4ой едет 190 при 10000 тыс.об. Когда топишь то расход 40 литров на 20 км,походу она бездонная))))
21.1.2013, 18:57
#153
Цитата 190 при 10000 тыс.об. ??????????? о.О |
21.1.2013, 20:07
#154
21.1.2013, 20:24
#155
а выглядит машина как-то так))))
![]() и возить её тока за веревочку можно)))))))))))) |
5.2.2013, 23:38
#156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35451 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вышло на 310км города 27литров. Думаю нормально.
6.2.2013, 8:35
#157
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Был еще давно на СТО (когда лень было лазить под машину), так сказали типа меняй карб, так как его уже "повело" и исправно работать уже небудет. На вопрос что именно: Сам корпус - сказали. Как правильно проверить плоскостя карба на неровности. И есть ли смыл покупать новый ДААЗ карб, если моему наверно лет 20 уже?, но пока работает (хотя и не так как хотелось бы!) Стоит обычный т. е в конце *****-********-20 (вроде бы), думаю брать с экономайзером! Сними свой карб и разбери, между частями корпуса стоят прокладки бумажные, на них будет видно по следам, где есть неровности. Думаю если неровности небольшие, то можно попробовать аккуратно шлифануть и выровнять стыки. Если все уж совсем печально, то найди нужные части корпуса с бэушек и отремонтируй свой. Проще новый взять конечно, но если кайф от работы с машиной то ремонтируй, да и ремонт дещевле выйдет. Я свой когда ремонтировал в прошлом году взял бэу карб за 400 (без верхней крышки) и из двух собрал один рабочий. В общем снимай, пробуй, смотри. Новый купить всегда можно, а если свой не сделаешь, то хоть опыта прибавиться. |
4.3.2013, 22:42
#158
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 77056 Машина:иж-2126-030 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
да-а-а-а. а я тут со своим расходом 10 л по городу паникую. видать наслушался ребят, которые утверждают, что их машины на чистом воздухе ездят.
кстати, вот у нас в городе история про расход топлива была интересная. когда я начинал ездить, у меня не работал датчик топлива. ну и первым делом я начал выяснять расход. заливаю, езжу пока не заглохну, высчитываю. а расход всегда разный. так продолжалось, пока знакомый не купил новую канистру в которой видно сколько там бензина залили. заливает, значит в нее десятку. и колонка 10-ку кажет, а в канистре недолив литра полтора. вот и вся любовь... |
4.3.2013, 22:50
#159
да чё, тут люди на жигуле до сотки 8 секунд едут, двигателя в 2.5 литра и 170 лошадок придумали трусы(он примерно так едет) и 170 и 190, жгут.
4.3.2013, 22:53
#160
да-а-а-а. а я тут со своим расходом 10 л по городу паникую. видать наслушался ребят, которые утверждают, что их машины на чистом воздухе ездят. кстати, вот у нас в городе история про расход топлива была интересная. когда я начинал ездить, у меня не работал датчик топлива. ну и первым делом я начал выяснять расход. заливаю, езжу пока не заглохну, высчитываю. а расход всегда разный. так продолжалось, пока знакомый не купил новую канистру в которой видно сколько там бензина залили. заливает, значит в нее десятку. и колонка 10-ку кажет, а в канистре недолив литра полтора. вот и вся любовь... Людей с такими рассказами не слушай)) У некоторых ваще 5-6л ест по городу) Отлично отстроенный карбовый жигуль в нормальном городском цикле и не овощном режиме езды будет жрать не меньше 9л, 10л по городу тоже отличный расход! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:35 |
