31.8.2012, 22:40
Данный аппарат был куплен у хорошего знакомого,цели не было никакой- просто понравился,поэтому и купил,но сейчас используется как рабочая лошадка- съездить за продуктами, рыбалку, запчастями на машину и т.д. На вид можно сказать что 150куб.см,но на самом деле 50,поэтому никаких проблем с правами и ТО. За время пользования проблем не возникало,все расходники меняются в срок, масло Agip City 4T 10W-40
Двигатель 139QMB 4T сток,вариатор сток Пробег-9243км (за это лето немного больше 3000км) Если интересует что то еще- спрашиваем Немного фото- В начале лета В конце лета
1.9.2012, 8:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
я бы карбоном обтянул полностью или еще какой пленкой
1.9.2012, 14:10
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Красивый,у нас такие распространены.Тормозной диск и выхлопная труба с 150ки,на супорте нет АВС
1.9.2012, 16:43
Красивый,у нас такие распространены.Тормозной диск и выхлопная труба с 150ки,на супорте нет АВС Спасибо, но тут все с завода стоит,просто на этом шасси выпускают и 150куб.см,поэтому есть внешнее сходство я бы карбоном обтянул полностью или еще какой пленкой были мысли перекрасить,но так и не подобрал цвета, ограничился стикербомбингом |
29.11.2012, 13:25
29.11.2012, 13:35
29.11.2012, 13:50
29.11.2012, 13:59
Решено что скутер не будет стоять на приколе в гараже всю зиму, есть интересные планы. ![]() Зима будет жаркой приделаешь к нему лыжи?) не, рассматривал этот вариант, но нашел более интересный- сделать шипованную резину спереди и сзади и кататься по парку зимой (благо до него 250м) ну и конечно же валить боком со снежным туманом позади, на обычных покрышках не реально больше 35-40км\ч разогнаться,а так меня не плохо швырнуло,когда скорость была около 25км\ч, попал на голый асфальт,ну и так как приходилось полу-стоя балансировать в заносе,скутер просто уехал без меня Смотрел сегодня в сторону Elf, но не нашел 10w50 или 60, а 10W40 после покатушек с заносом становиться как вода. Находил один раз Elf для 4Т скутеров- но ценник от EDGE почти не отличался (EDGE 470руб а Elf 420руб) |
29.11.2012, 14:42
Ага ясно,ну я так не езжу,хотя частенько гоняю при температуре +40 летом,когдато ради интереса взял вот такое масло http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_...-955/index.html непроездил и 300км слил его <censored>двигатель на нем работал шумно,неустойчиво,пахло горячим маслом.
А какие планы у вас на зиму?Апгрейд движка? |
29.11.2012, 16:17
Ага ясно,ну я так не езжу,хотя частенько гоняю при температуре +40 летом,когдато ради интереса взял вот такое масло http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_...-955/index.html непроездил и 300км слил его <censored>двигатель на нем работал шумно,неустойчиво,пахло горячим маслом. А какие планы у вас на зиму?Апгрейд движка? У меня сейчас Agip City 4t 10w40 залито,разницы не почувствовал в работе двигателя,а вот раскручиваться он побыстрее стал. Может на паленку нарвался? Как ни странно почти не угорело (где то 100мл всего) несмотря на работу двигателя на максимуме почти все время (то на грязи,то по снегу,да и в городе выжимал максималку все время) никаких проблем. Летом перегревался люто (из за грузов вариатора на 9гр) поставил 5,5гр- намного бодрее стал. На зиму пока планов нет,тупо по снегу кататься,а апгрейд будет капитальный,в виде 150куб мотора весной,шасси позволяет,перенести подножку и все,будет 150куб.см |
29.11.2012, 23:08
Поменял масло,с низов стал крутить быстрее,разгон после 40 не изменился. Так же изменился звук-стал более басистым
http://www.youtube.com/watch?v=EqTHqICQe-4...eature=youtu.be до замены масла http://www.youtube.com/watch?v=4cPQkkq6Yn4...eature=youtu.be после замены масла ну и собственно отработка
30.11.2012, 19:55
... Так же изменился звук-стал более басистым... Что только не придумают, чтобы убедиться в правильности выбора... На новом масле звук должен быть помягче. На видео на свежем масле звук стал громче, т.к. камера (с микрофоном) значительно ближе к мотору... ИМХО. Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2012, 19:56 |
30.11.2012, 21:44
... Так же изменился звук-стал более басистым... Что только не придумают, чтобы убедиться в правильности выбора... На новом масле звук должен быть помягче. На видео на свежем масле звук стал громче, т.к. камера (с микрофоном) значительно ближе к мотору... ИМХО. а на ходу наоборот двигатель почти не слышно,если обороты меньше 5тыс., на старом масле почти с низов вой слышен был,теперь только урчание. Я не убеждаюсь в правильности выбора масла,почему более вязкое залил- уже писал,после продолжительной работы на максимальных оборотах 10w40 становилось как вода (с щупа не капало а просто стекало струйкой) на 10w60 такого пока не заметил,немного жиже становиться,теперь ждем снег и делаем шиповку |
2.12.2012, 22:10
3.12.2012, 19:13
Сегодня поставил линзу- небо и земля,одной линзы за глаза хватает и обочина видна и дорога. Сейчас лютая метель,поэтому без фото
4.12.2012, 17:33
9.12.2012, 23:07
Так как после падения нога уже почти прошла,осталось посетить завтра врача,если скажет что все норм- завтра делаю шипованную резину.
10.12.2012, 18:59
С ногой все норм, завтра еду закупаться болтами и вечерком сделаю шиповку. Теперь главная мысль- при падении не покалечиться об болты
21.1.2013, 0:33
21.1.2013, 0:39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
прикольный шлемак стал, стикербомб рулит!)
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 18:24 |
