12.1.2013, 14:00
#1261
А у тебя наверное рокеры родные стоят. Я то свои с дуру махнул...(( меня отговорили.... как сказали што там половина сырых идет и зазор хер выставиш, я бросил эту гиблую затею, даж стаканы менять не стал... хотя на 2х уже гайки малясь замяты.... ну не так часто я туда и лажу)))) последний раз крутил кажись после замены РВ .... или позже... не помню.... |
12.1.2013, 18:44
#1262
ну и правильно сделал)) у меня мои тоже где-то валяются старый на всякий. но неохота менять..
а так вобще проверка зазоров вроде раз в 10к? |
12.1.2013, 19:39
#1263
12.1.2013, 19:42
#1264
а если пережалось что-то?) вот у меня один оказался меньше нормы..
12.1.2013, 23:56
#1265
13.1.2013, 0:01
#1266
да я про то, что как ты узнаешь, что его пора крутить?) по звуку определяется - когда зазор велик, а когда мал - то это по идее не услышишь)
Сообщение отредактировал vent0m - 13.1.2013, 0:01 |
14.1.2013, 18:44
#1267
14.1.2013, 21:53
#1268
да я про то, что как ты узнаешь, что его пора крутить?) по звуку определяется - когда зазор велик, а когда мал - то это по идее не услышишь) Не услышиш так почувствуеш.... машина то не едет..... прикольно))) я не почувствую.. она у меня и так не особо едет))) |
20.1.2013, 3:27
#1269
о машине мало чего рассказывать. вчера проводил ряд заездов в дрифте. машину сносит только на снежной каше.. на асфальте хоть каком-то пустить в занос можно, но достаточно проблемно.. вобще я несколько разочаровался, до этого зимой не ездил и думал что это очень страшно и машина вобще может стать неуправляемой, а оказалось что с летом почти никакой разницы.
шины нокиан шипованные. а прос себя фоткой расскажу)
20.1.2013, 3:29
#1270
ПРИВЕТ Леха! с легким паром как водичка?
20.1.2013, 3:52
#1271
20.1.2013, 3:54
#1272
а почему ночью или токо очередь дошла,скоко времени был в воде?
20.1.2013, 4:03
#1273
а почему ночью или токо очередь дошла,скоко времени был в воде? ну это было вчера ночью)) почему? не знаю.. так вот получилось)) а очереди длинные на самом деле. если бы я стоял - то минут 40, но мне в одном полотенце как-то не улыбнуло стоять и я пролез без очереди. все то в куртках стоят. им пофиг, а я в полотенце)) в воде секунд 20 не больше.. |
20.1.2013, 4:39
#1274
в воде секунд 20 не больше.. вообще -то насколько мне известно организм терпит понижение температуры до 40 секунд,а потом начинается переохлаждение так шо секунд 20 это здорово! такие процедуры очень полезны организму,жаль что я в этом году не покупался |
20.1.2013, 5:04
#1275
в воде секунд 20 не больше.. вообще -то насколько мне известно организм терпит понижение температуры до 40 секунд,а потом начинается переохлаждение так шо секунд 20 это здорово! такие процедуры очень полезны организму,жаль что я в этом году не покупался да.. нынче ледяные дожди в норму входят... климат на планете не стабилен.. в следующий раз покупаешься, надеюсь) Сообщение отредактировал vent0m - 20.1.2013, 5:04 |
30.1.2013, 23:05
#1276
всем привет.
потихоньку продолжаю готовить машину к ТО. фоток нет, т.к машина грязная)) залил масло в мост Лукоил п/с 75w90 gl-5 поставил брызговики задние поставил второй дворник настроил омыватель почти разобрался с проводкой электрозамков дверей по косякам: -заводится лучше не стала, зато работает ровнее и прогревается спокойно на 1500, а не 2200 оборотах как раньше. -руль всё-таки после сход развала стал оочень тяжёлым и чувствительным. маленькое движение и начинает сносить всторону. тут правда вопрос, потому что как только всё собрал - люфт регулировал.. под те углы... так что чисто гипотетически возможно, что нужно ослабить регулировку редуктора. но как-то по логике люфт не должен от углов зависеть... -сделать дворник, что бы чётка была внизу и тёрла до края стекла не получилось. либо останавливается на 1/4 стекла и трёт за стойку, либо останавливается внизу стекла, но трёт до вертикали. третьего не дано. -брызгалки жрут незамерзайку катастрофически. я теперь понял, почему раньше она у меня уходила медленно - струя была одна, тонкая и небольшая. а теперь два бранзбойта в разные стороны...)) -обрабатывал уплотнители, они значит снялись, а когда оделись оказалась щель в сантиметр... как так? -на скорости начинается вибрация по днищу.. и звук странный.. скорее всего подкрылок задний его издаёт.. такой гул низкочастотный периодический... первый раз я такой звук услышал после установки подкрылков. тогда один задний сильно цеплял.. но потом мы его переставили. -1500 км назад уровень масла был максимум. сейчас где-то по середине, даже чуть меньше.. это говорит что двигателю мало осталось? так вроде не дымит особо.. осталось -собрать двери -привинтить ковёр -прикрепить колонки -настроить датчик удара -отрегулировать фары -отрегулировать со-сн - и получить бумажку на ГБО ещё поставил личный рекрод скорости 120км/ч.. жуть как страшно...) |
30.1.2013, 23:24
#1277
всем привет. потихоньку продолжаю готовить машину к ТО. фоток нет, т.к машина грязная)) залил масло в мост Лукоил п/с 75w90 gl-5 поставил брызговики задние поставил второй дворник настроил омыватель почти разобрался с проводкой электрозамков дверей по косякам: -заводится лучше не стала, зато работает ровнее и прогревается спокойно на 1500, а не 2200 оборотах как раньше. -руль всё-таки после сход развала стал оочень тяжёлым и чувствительным. маленькое движение и начинает сносить всторону. тут правда вопрос, потому что как только всё собрал - люфт регулировал.. под те углы... так что чисто гипотетически возможно, что нужно ослабить регулировку редуктора. но как-то по логике люфт не должен от углов зависеть... -сделать дворник, что бы чётка была внизу и тёрла до края стекла не получилось. либо останавливается на 1/4 стекла и трёт за стойку, либо останавливается внизу стекла, но трёт до вертикали. третьего не дано. -брызгалки жрут незамерзайку катастрофически. я теперь понял, почему раньше она у меня уходила медленно - струя была одна, тонкая и небольшая. а теперь два бранзбойта в разные стороны...)) -обрабатывал уплотнители, они значит снялись, а когда оделись оказалась щель в сантиметр... как так? -на скорости начинается вибрация по днищу.. и звук странный.. скорее всего подкрылок задний его издаёт.. такой гул низкочастотный периодический... первый раз я такой звук услышал после установки подкрылков. тогда один задний сильно цеплял.. но потом мы его переставили. -1500 км назад уровень масла был максимум. сейчас где-то по середине, даже чуть меньше.. это говорит что двигателю мало осталось? так вроде не дымит особо.. осталось -собрать двери -привинтить ковёр -прикрепить колонки -настроить датчик удара -отрегулировать фары -отрегулировать со-сн - и получить бумажку на ГБО ещё поставил личный рекрод скорости 120км/ч.. жуть как страшно...) На омывашку не жмоться, хороший обзор - наша безопасность. По днищу вибрация - скорее всего колеса. Балансировал? 120 страшно, ну вы даете)) Вот на 150 зимой чутка страшновато на шохе, но это только зимой) А, ну у тебя ж еще совсем жып, тогда может страшно) Я после схода-развала вообще о скорости не парюсь, только когда камеры вижу снижаю) Едет очень тихо, без вибраций. Но в Опеле 170 как в шохе 100, все равно тише во много раз) Сообщение отредактировал vad_ik - 30.1.2013, 23:26 |
30.1.2013, 23:36
#1278
Цитата -1500 км назад уровень масла был максимум. сейчас где-то по середине, даже чуть меньше.. это говорит что двигателю мало осталось? так вроде не дымит особо.. А что, сизарит? |
30.1.2013, 23:53
#1279
На омывашку не жмоться, хороший обзор - наша безопасность. По днищу вибрация - скорее всего колеса. Балансировал? 120 страшно, ну вы даете)) Вот на 150 зимой чутка страшновато на шохе, но это только зимой) А, ну у тебя ж еще совсем жып, тогда может страшно) Я после схода-развала вообще о скорости не парюсь, только когда камеры вижу снижаю) Едет очень тихо, без вибраций. Но в Опеле 170 как в шохе 100, все равно тише во много раз) глобально ты прав. локально не совсем. как я езжу, мне можно вобще без стекла а только такнковую щель нарисовать...)) но на самом деле суть в том, что если раньше она уходила на дело, то теперь брансбойт льёт на стекло, а толку? всё лишее тут же стекает на землю всё рано.. колёса балансировал когда купил. проехал на них те же 1500 + 500 на воьсёру их ставил.. ну хз как там у тебя,а у меня страшно)) чуть руль сдвинул и давай змейку рисовать по дороге.. и вибрация, как будто щас кузов разлетится)) а про 5 тыщ обортов двигателя - так это вообще ад)) а то что сход развал сделали криво - так это я почти уверен. щас вот с ТО разберусь и поеду искать где бы переделали по-человечески. у меня вот такой вопрос - а как кардан балансировать? есть где-то такя услуга..? и по чём?)) Цитата -1500 км назад уровень масла был максимум. сейчас где-то по середине, даже чуть меньше.. это говорит что двигателю мало осталось? так вроде не дымит особо.. А что, сизарит? чего? Сообщение отредактировал vent0m - 30.1.2013, 23:55 |
30.1.2013, 23:56
#1280
На омывашку не жмоться, хороший обзор - наша безопасность. По днищу вибрация - скорее всего колеса. Балансировал? 120 страшно, ну вы даете)) Вот на 150 зимой чутка страшновато на шохе, но это только зимой) А, ну у тебя ж еще совсем жып, тогда может страшно) Я после схода-развала вообще о скорости не парюсь, только когда камеры вижу снижаю) Едет очень тихо, без вибраций. Но в Опеле 170 как в шохе 100, все равно тише во много раз) глобально ты прав. локально не совсем. как я езжу, мне можно вобще без стекла а только такнковую щель нарисовать...)) но на самом деле суть в том, что если раньше она уходила на дело, то теперь брансбойт льёт на стекло, а толку? всё лишее тут же стекает на землю всё рано.. колёса балансировал когда купил. проехал на них те же 1500 + 500 на воьсёру их ставил.. ну хз как там у тебя,а у меня страшно)) чуть руль сдвинул и давай змейку рисовать по дороге.. и вибрация, как будто щас кузов разлетится)) а то что сход развал сделали криво - так это я почти уверен. щас вот с ТО разберусь и поеду искать где бы переделали по-человечески. у меня вот такой вопрос - а как кардан балансировать? есть где-то такя услуга..? и по чём?)) Цитата -1500 км назад уровень масла был максимум. сейчас где-то по середине, даже чуть меньше.. это говорит что двигателю мало осталось? так вроде не дымит особо.. А что, сизарит? чего? Услуга, грузиками балансируют. Ни разу не сталкивался, но должны быть занимающиеся люди/конторы. Мне как-то повезло с карданом, вибрации вообще нет по кузову на любой скорости) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 13:58 |
