113 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
сообщение 3.2.2013, 21:54
Сообщение #1961
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня немного непрофильный вопрос, но может кто дело имел.
Собираю 406. Блок 406, колено 409 94мм, шатуны стандарт, поршня от Toyota 2UZ-FE.
Блок будет точиться в 94мм, поршня имеют компрессионную высоту 33.9мм, т.е. встают с минимальным недоходом +бонусом тонкие инокольца. По пальцу должны подойти - 22мм, плавающий. По идее, все в порядке, но все же интересно:
С какими проблемами еще я могу столкнуться? Не сталкивался ранее с подбором поршней с других моторов просто.
storm1
сообщение 4.2.2013, 2:31
Сообщение #1962
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Цитата(AleksMaster @ 3.2.2013, 21:08) *
Цитата(storm1 @ 3.2.2013, 20:37) *
Цитата(AleksMaster @ 2.2.2013, 17:18) *
Цитата(storm1 @ 2.2.2013, 16:30) *
Цитата(storm1 @ 1.2.2013, 9:52) *
Народ подскажите!! Буду капиталить двиг, ну и думаю как нибудь может сразу и апгрейдить!! Двиг 03, подскажите какие варианты можно сделать не растачивая?! Чисто коленом, шатунами и поршневой!!? 2121 вал и 2108 поршня думаю ставить, то шатуны незнаю какие?! Распредвал думаю 2121 всунуть, еще почитал на счет сцепления и маховика доработку, но эт уже отдельная тема!! smile.gif Как будет, норм?! Ну или какие подобные варианты?! Взаранее спс! smile.gif
Ну так что?! Кто-нибудь подскажет?!
Не растачивая мотор не капиталится! Почитай темки лучше о доработки, СЖ и т.д. сам всё поймёшь почему например 08 поршни ставить не стоит
Я имею ввиду, что не обильно растачивая, под ремонтный размер, а не как некотырые точат под последний размер, лишь бы только обьём увеличить!! Либо вообще не точить если выработки практически нет(машина просто стояла некоторое время, и я думаю что кольца позалягли, а выработки может и нет) А 8-мерочную поршневую на копеечном блоке ставят же почему-то на усаженые шатуны и нивовский коленвал!!? Вот и я думаю что-то подобное собрать но на троечном!!! Вот и спрашиваю у опытных форумчан, чтоб посоветовали что-то подобное!!!
Надеюсь кто-то подскажет что-нибудь, да поможет!!
в твоём случае просто первый ремонт нужен , при установке 80кв в низкий блок с усажеными шатунами ,применяют 08 поршневую для того чтобы разжать мотор по СЖ , хотя СЖ получится 10.2 что реально настроить на 92 бензине или обсалютно нормально будет работать на 95 ,но тюнинг этот дело давнишние и 08 поршнями разжимали до стандарной не едущей СЖ 8.5 под деревенский 92 бензин всё это касается блока 1.2 только (76 мм поршень).
Ну а что тогда посоветуешь для моего 03 блока собрать, из не стандарта? Какое колено можно всунуть, какие шатуны, и какую поршневую? В заранее благодарю за ответ!!
CRV
сообщение 4.2.2013, 5:45
Сообщение #1963
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Цитата(vandal_s @ 1.2.2013, 16:35) *
Особых отличий в 06 и 213 блоках, кроме диаметра поршня нет! Я ща по неимению катаюсь на 06 гильзованым (по неизвесной мне причине) с 76 поршнем (03 двиг 1,45л) и крутиться он очень даже ничего!!!
У меня троешный 1,5 тоже лучше крутился, А 1,7 не крутится из-за распредвала, Этот же распред (21213) на 1,5 был более верховым.
А по расточке, блока много где пишут, что 06-й блок больше чем на 82 не точится.
Я своё мнение никому не навязываю. Просто считаю сильно растачивать смысла не имеет.
Дорабатывать надо ГБЦ, ставить распред нормальный, карб тоже желательно не сток.
У меня конфиг: Низ 21213 сток, солекс 24/26 и всё это дело задушено копеешной головой с 213-м распредом, в итоге в плане оборотистости, он намного хуже чем 1,5 с той же головой.
Хотя кого нить на тросе таскать милое дело, как на тракторе.
Сообщение отредактировал CRV - 4.2.2013, 5:46
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 14:15
Сообщение #1964
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
пойми правельно на ранней стадии 03 блок шлак для тюнинга ,всё что туда не поставишь практически без толково .
Как вариант 84колено облегчённые шатуны сток ,08 поршневая СЖ 9 или сток поршневая СЖ 10.8 денег выйдет много объём даже до 1.6 недотянет получиться тракторный не валящий мотор!
storm1
сообщение 4.2.2013, 14:48
Сообщение #1965
Почему?! Стоковый 1.5 нормально валил!!! С пятиступкой и 03(4.1) редуктором стрелку ложили и не раз и двиг себя нормально чухал, такое чувство что не предел!! С другими спидометрами сверяли 10 км. расброс всего!!
Или, просто если от стока сейчас уйти то хуже будет?!
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 14:56
Сообщение #1966
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Валит это когда в пол нажимать страшно всё остальное не валит , поедет по лучше но 1.6 сток всё равно тащит лучше да и крутиться веселе таму способствует более широкий поршень в 79мм, а 82 поршень ещё лучше алгоритм улавливаете!
сообщение 4.2.2013, 15:02
Сообщение #1967
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 15:11
Сообщение #1968
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
я по змз 0 честно
сообщение 4.2.2013, 18:50
Сообщение #1969
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А в тазы инопоршеня не приходилось подбирать?
Собственно, я подсчитывал только геометрию. На шатун сядет, стенка цилиндра после расточки останется еще, недоход минимальный. Вроде бы все нормально должно быть. Ну, попробуем.
storm1
сообщение 4.2.2013, 19:01
Сообщение #1970
Эх, ясно!! Ну тогда может хоть распредвал какой-нибудь всунуть средний, чтоб и низа не совсем вялые были и верха нормальные!!! Ну хх пожно б было нормально настроить!! Я там темы читал но так и не разобрался, какой как крутит!! Как настроить разобрался, а вот в цифрах не очень!! Раньше у меня знакомые все тайговский распредвал хвалили, сейчас незнаю уже может что-то и лучше есть!! smile.gif Посоветуй что-нибудь!! smile.gif
AleksMaster
сообщение 4.2.2013, 20:35
Сообщение #1971
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
в тазы ставили ,соблюдайте тех.требовании к данной поршневой , нарезка цековак по необходимости !
тайга унылый , нуждин Э 10.5 бюджетно и весело на 1.5 хх ровный
storm1
сообщение 5.2.2013, 2:24
Сообщение #1972
А низа вялыми небудут?! smile.gif Какой у него полный номер и полное название? Поищу, где у нас в Крыму можно найти!! Или откуда заказать!! smile.gif
AleksMaster
сообщение 5.2.2013, 10:07
Сообщение #1973
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
не будут его диапазон регулируется состовной шестернёй РВ , Эстонец 10.5 мм (не 11.2)
storm1
сообщение 5.2.2013, 15:24
Сообщение #1974
Забыл спросить еще?! А он в стоковую постель нормально ложится?! Или надо будет отдельно постель под него искать?! Глянул еще тестирование пружин, и так понял что при поднятии до 10.5 можно использовать стоковые пружины!! Правильно?! Также как я понял изменяется зазор при регулировке клапанов!! Правильно?! Также хотел спросить нужно ли после манипуляций с ФГР опять регулировать клапана?!
Сообщение отредактировал storm1 - 5.2.2013, 15:57
lavr06
сообщение 5.2.2013, 17:27
Сообщение #1975
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Должен нормально ложится , так как других постелей то и не бывает. Пружины не сомкнутся и при более высоком валу. Зазор выставляй как на стоковом валу, после замены вала естественно нужно регулировать клапана, всегда когда откручиваешь постель нужно по новой регулировать клапана.
сообщение 5.2.2013, 19:09
Сообщение #1976
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У меня был 11.3мм подъем - все встало без доработок.
storm1
сообщение 5.2.2013, 19:35
Сообщение #1977
Ну то что после установки надо обязательно регулировать это я знаю!! Я имел ввиду после манипуляций с регулировкой ФГР!!!
Сообщение отредактировал storm1 - 5.2.2013, 20:04
AleksMaster
сообщение 5.2.2013, 22:18
Сообщение #1978
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
после манипуляций с ФГР) не надо
storm1
сообщение 6.2.2013, 2:03
Сообщение #1979
lavr06
сообщение 6.2.2013, 22:15
Сообщение #1980
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
парни подскажите как быть. блок 213, растачиваю на 84, проблема с поршнями, доступные по цене это тдмк, но у них на 84 нивские поршня только со смещением как минимум 2мм. А без смещения есть 10 и 12 поршни. Бошка у меня скорее всего будет 011. Вопрос какие взять поршни и на сколько фрезеровать бошку чтобы степень сжатия допускала 92-95 бенз( зажигание трамблёр). п.с наконец то движком займусь, аж руки чешутся))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:34
