72 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 19.1.2013, 18:00
Сообщение #941
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну свой сделай, вместо эмк поставь жиклер да и все, или выкинь иглу и забудь.
сообщение 19.1.2013, 18:04
Сообщение #942
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
свой я 100 раз уже делал и жиклёры менял. так как этот мой не работал. потери мощности я не заметил, а увеличения расхода весьма сомнителен, но ты меня заставил задуматься. ты считаешь не стоит его брать? да и свой я отдам на промывку/регулировку и положу на полочку на всякий случай. кстати тот мне обещали за 200-250 грн. отдать.
Сообщение отредактировал R&M - 19.1.2013, 18:06
сообщение 19.1.2013, 18:25
Сообщение #943
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
сообщение 19.1.2013, 18:44
Сообщение #944
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
С виду хороший , не поведенный.... а расход х.з.... жики под 1.3 стоят.... по идее обеднять должен.... но это всё теория..... ))) у меня солекс 83 он под 1.5 заточен, однако на 1.6 особой экономии не заметил.... (по трассе расход как на старом настроенном озоне) ....
сообщение 19.1.2013, 23:37
Сообщение #945
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
дак жиклёры могу со своего вкорячить, или это не вариант и не имеет смысла?
сообщение 20.1.2013, 10:19
Сообщение #946
Из: Москва ЮВАО
Ты сначала с этим поезди..... посмотри как едет, какой расход.....
Моя после замены на Солекс вваливать начала , ну и расход соответственно больше)))) на трассе всё пучком .... меньше 120 не ехал и расход был в раене 7ми л.
сообщение 20.1.2013, 10:30
Сообщение #947
А тут же еще играет роль, то ли под город или трассу, делать/настраивать. Для смешанного режима нет идеального карба.
сообщение 20.1.2013, 13:27
Сообщение #948
Из: Москва ЮВАО
Можно "задушить" карб так што он и по городу мало жрать будет, только никакой динамики и резких стартов со светофора уже не будет.....
У меня кстати почти никаких изменений, жики стандарт, только писюны оба в 1ю камеру сцут.....
сообщение 20.1.2013, 14:03
Сообщение #949
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
поговорил с хозяином карба. 250 грн. цена вопроса. я решил брать. проверять расход уже по весне буду.
сообщение 21.1.2013, 22:32
Сообщение #950
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
кстати когда ездил в Донецк, то заметил, что печка греет, но далеко не "Ташкент", как это было раньше.
тосол не доливал и в расширительном было пусто, но в радиаторе по самую пробку. вот думаю, возможно систему охлаждения завоздушило и печка слабо греет из-за этого? купил сегодня тосол 5 литров. буду доливать. вот только вопрос, как правильно его залить, чтоб выгнать воздух? говорят на прогретом двигателе, печка естественно при этом должна быть открытая, снимаем патрубок в районе коллектора и через него заливаем ТОСОЛ. правильно ли это? конечно предварительно ТОСОЛ долить в расширительный бачок.
Вот такой взял ТОСОЛ
Сообщение отредактировал R&M - 21.1.2013, 22:33
сообщение 21.1.2013, 22:34
Сообщение #951
да то печка забилась снова,скорей всего..
куда пропадал?
сообщение 21.1.2013, 22:38
Сообщение #952
Надо на холодную добавлять!
сообщение 21.1.2013, 22:42
Сообщение #953
Из: Москва ЮВАО
Ну не знаю.... я обычно проще поступал , снимал крышку с радиатора (с холодного) и заливал в расширительный пока не потечет из дырки в горловине радиатора, затем сдергивал шланг с коллектора и доливал в радиатор пока из коллектора (или шланга не помню уже) не потечет, потом шланг обратно надевал и пускал движок, и следил за пузырьками в горловине, иногда шланги мял, доливал если надо и ставил крышку..... ждал когда прогреется до рабочей, и если в расширительный пузыри не пошли то всё ОК ))))
сообщение 21.1.2013, 22:47
Сообщение #954
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
куда пропадал?
возможно и печка, но тосола в расширительном не было. по-этому сперва надо попробовать мою теорию. в дебри залезть всегда успею. grin.gif
в общем-то не пропадал, закрутился просто... то праздники, то наоборот.(
через патрубок или через расширительный?
и как же на холодную, если должен открыться термостат?
или я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал R&M - 21.1.2013, 22:46
сообщение 21.1.2013, 22:48
Сообщение #955
а че в расширителе не было?
значит-утекает?
сообщение 21.1.2013, 22:52
Сообщение #956
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну всё так и собирался делать, только не на холодную и не на горячую, а на тёплую (как только печка заработает). залью в расширительный, а потом через патрубок буду доливать.
значит-утекает?
Миш! это ещё как с моря приехал выкипел. туда ехал залил норму, а вернулся - пустой. хрен его знает куда он делся. утечек не заметил.
всё долить руки не доходили.
Сообщение отредактировал R&M - 21.1.2013, 22:53
Сообщение #957
Из: Москва ЮВАО
То што в расширительный долил, хорошо, так и надо. Лить желательно в ХОЛОДНЫЙ радиатор(не в горячий в общем, обваришся когда крышку сымеш) и посе этого греть до рабочей шоб термостат открылся.... на горячую доливать тока в расширительный !!!! здоровье дороже!!
сообщение 21.1.2013, 22:53
Сообщение #958
погодь,а как он может выкипеть?система герметична,тосол гр 120-130 держит..
сообщение 21.1.2013, 22:54
Сообщение #959
Термостат ни при чем. На холодную больше влазит (ибо от холода жижа скукоживается).
Как правильно заливать не знаю. Я всегда лил прям в радиатор, пока не переливалось. Патрубки не отцеплял...И мордой вверх и мордой вниз. Заведешь-помпа погоняет чуток-опять подливаешь. Вот и все . И никаких пробок)
сообщение 21.1.2013, 22:55
Сообщение #960
Из: Москва ЮВАО
Миш, а как вода выкипает???? Через расширительный полюбас испаряется..... Ну получается концентрат в системе.... свежим разбавляем))))))
П.С На современных машинах система действительно замкнутая и там ни хрена не испаряется.... а сбежать может))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:48
