18.1.2013, 11:00
#61
Привет Паша. Надеюсь можно уже не боясь и на море рвануть в наши края? Или все еще сомнения? Пока что еще боюсь =) Уж скорее на поезде ту-ту =)))) Мне пока что сыкотно из за жора масла, что там и как пока непонятно. вот все прощупаешь наладишь и вперед... |
19.1.2013, 16:59
#62
Сегодня успешно были заменены ДУТ (датчик уровня топлива), фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки топлива.
Сначала пришлось попотеть чтобы открыть ворота гаража - дело в том что в этом году выморозило землю и она поднялась эдаким горбом перед воротами, не позволяя открыть их даже наполовину. Думал что смогу отбить землю, но этот процесс оказался очень трудоемким, так что спустя час работы я забил на это дело. Поставил машину напротив своих ворот и начал манипуляции по доставанию топливного модуля. Бензобак находится под под полом (под задним сидением), корейцы все продумали и сделали в полу лючек для доступа к топливному модулю без сняти бака, молодцы =))) Пришлось и поплеваться, и поругаться, но дело сделано. У старого ДУТа были практически протерты дорожки в среднем диапазоне работы, то что был заказан новый - было правильной идеей. Фильтр грубой очистки тоже очень просился к замене, ну а тонкой очистки мне кажется и подавно. Пока что придется поездить без заднего сидения пару дней - лючок садится не герметик, чтобы герментос встал и не запачкал сидушку. И еще минус - пахнет бензом в салоне. Но пахнет потому - что хоть я и спустил давление в магитрали, но часть бензина все таки пролилась при снятии шлангов=)) После обратного инстала все было проверено, двиг работает, подтеков нету - значит все гуд. И после этого уже поставил лючок обратно. В мануале написано что при необходимости можно чистить фильтр грубой очистки кисточкой, ну ну =)))) Там все ячейки были будто зацементированы =)) Кликабельные фото: ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 19.1.2013, 17:01 |
19.1.2013, 17:31
#63
Ух ты фильтр забит сильно.Не уверен, я порекомендовал бы ещё прочистить, продуть вентиляцию картера, из за этого возможен жор масла небольшой.
19.1.2013, 17:32
#64
19.1.2013, 17:33
#65
Бензобак находится под под полом (под задним сидением), корейцы все продумали и сделали в полу лючек для доступа к топливному модулю без сняти бака, молодцы =))) Так практически у всех авто,так что все молодцы!)) на моей не так, насос подвесной))) |
19.1.2013, 17:36
#66
19.1.2013, 17:40
#67
на моей не так, насос подвесной))) Я ж говорю практически у всех,но есть и индивидумы))А уровнеметр как достать,бак снимать? я кстати не знаю почему двушку так обидели. 1.6 и 1.8 норм, а у меня так.Уровнемер достаётся кажется снятием бака...щас покурю мурзилку) Не надо,датчик уровня стоит в передней части бака,снизу |
19.1.2013, 21:05
#68
Ух ты фильтр забит сильно.Не уверен, я порекомендовал бы ещё прочистить, продуть вентиляцию картера, из за этого возможен жор масла небольшой. Да, как доберусь до моторного отсека, надо будет почистить - из под клапанной крышки сопливит, может как раз из-за вентиляции. Насколько разбирался в этом ворпосе - там стоит какой то клапан, который может забиться и давление повысится в системе, кому то помогает прочистка очистителем или ВД, а кому то замена. Он как то должен дуться ртом в одну сторону =))) Бензобак находится под под полом (под задним сидением), корейцы все продумали и сделали в полу лючек для доступа к топливному модулю без сняти бака, молодцы =))) Так практически у всех авто,так что все молодцы!)) Молодцы у кого так сделано, когда бак под полом =))) Просто у меня у соседа по гаражу напротив - опель фронтера каких то волосатых годов, бак тоже под днищем стоит. Но чтоб добраться до бензонасоса - надо откручивать 4 здоровых болта и этот бак просто плюхается на пол. Все бы ничего - бак то пластиковый у него, а вот защита - это писец, парень говорит что в довйем обратно еле смогли поставить =))) Таки дела, поэтому я очень обрадовалсячто лючок есть и показометр надо менять =) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 19.1.2013, 21:06 |
21.1.2013, 8:46
#69
Сидушка была водружена на место.
Масло ГУР и антифриз не дали осадка с новыми жидкостями. Антифриз был долит до уровня =) Тег для поиска: Замена топливного фильтра грубой очистки - 101500 км Замена топливного фильтра тонкой очистки - 101500 км Замена датчика указателя топлива - 101500 км |
21.1.2013, 10:27
#70
Масло в ГУРе просто долил?
21.1.2013, 13:36
#71
21.1.2013, 13:51
#72
21.1.2013, 13:52
#73
ну типо прокачать нужна, чи шось такэ.Я ещё не доливал ни разу.
21.1.2013, 14:00
#74
Нет, масло в норме. Есть какая то специальная техника? =) Нет,техники доливки нет))Есть техника замены. В смысле доливать нельзя, только заменять? =)) ну типо прокачать нужна, чи шось такэ.Я ещё не доливал ни разу. Я тоже не доливл - уровень в норме. Просто иногда нет нет, да бывает рванем в дальняки. Мне хватило случая с маслом, по дороге в Архангельск из Ярика =) Тормозуху я всегда вожу с собой, а остальные жидкости - для дальняков, ну и прозапас так сказать. |
21.1.2013, 14:25
#75
25.1.2013, 9:03
#76
25.1.2013, 9:43
#77
Опа, Далбелло делает и мужские боты??? Спецом не интересовался, но как-то видел только женские, с рюшечками и меховой оторочкой.
А в остальном комплекте что? Мой конфиг: Rossignol Zenith3/ Rossignol TPi2/Lange CRL80, сегодня в ночь катадзе поеду. |
25.1.2013, 9:52
#78
Опа, Далбелло делает и мужские боты??? Спецом не интересовался, но как-то видел только женские, с рюшечками и меховой оторочкой. А в остальном комплекте что? Мой конфиг: Rossignol Zenith3/ Rossignol TPi2/Lange CRL80, сегодня в ночь катадзе поеду. Да, у далбело есть и мужицкие =))) Пока что это стартовый комплект - боты 70 жесткость и маска Карэра. После з/п планирую брать лыжи и палки. Попозже может еще спецовую одежку куплю и шлемафон. С лыжами еще не определился. В планах - карвинг на жестких склонах, надо еще почитать инфу и определится. Планирую уложиться в 12-15 тыщщ (лыжи, крепы и палки). У нас просто скидки 35% в магазах начались =))) |
25.1.2013, 10:04
#79
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Паша, Дружище, извини, со своей капиталкой даже не заметил о твоем новом коне)))) поздравляю!!!!!!!! вот тоже думаю о такой машине следующей!!!!!!!! какое сложилось впечатление за время эксплуатации ее. какие - и +
25.1.2013, 10:42
#80
С лыжами еще не определился. В планах - карвинг на жестких склонах, надо еще почитать инфу и определится. Планирую уложиться в 12-15 тыщщ (лыжи, крепы и палки). У нас просто скидки 35% в магазах начались =))) C лыжами начального уровня уложишься вполне, и выбирать их можно банально "по цвету", не настолько они, начальные, между собой различаются. А потом, накатав опыт, перепродашь, добавишь денег и купишь что-то более продвинутое. Да, чем продвинутее лыжа, тем сильнее она заставит тебя выкладываться на склоне. Кстати, а всяких барахолок и комиссионных по горнолыжной тематике у вас нет? Просто буквально на днях купил любимой Саломоновский начальный комплект б/у в хорошем состоянии за 9,5тыр (6 - лыжи с крепами, 3,5 - ботинки). Ботинки, к счастью, подошли, а что лыжи чуть царапаные - так не на конкурс красоты и не на рекордый заезд, а пока научится - и нульцевые поцарапает |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:53 |
