24.8.2009, 0:13
#2101
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Был неполный комплект и потасканные. Потом при пер... 28.2.2012, 18:43
vampir_ Попал в небольшую аварию (по моей вине), купил нов... 6.4.2012, 23:09
sedoy Цитата(vampir_ @ 7.4.2012, 0:09) Попал в ... 7.4.2012, 3:33
Роман Кировоград бывает, не расстраивайся.... 7.4.2012, 7:54
vampir_ Да я не расстраиваюсь особо. Но дело идет к тому ч... 7.4.2012, 10:14
Роман Кировоград полностью? 7.4.2012, 12:04
vampir_ Ну да. Сколы по всей машине, капот пузырится. Прав... 7.4.2012, 12:06
Роман Кировоград может подвесной... 7.4.2012, 12:09
vampir_ Под машиной все проверили на СТО. Поменяли заклини... 7.4.2012, 12:12
sedoy хм, такая же фигня была на пятерке, после замены п... 7.4.2012, 12:37
Ролакс Сочуствую,но..перекрашивать смысла нету,тк это баб... 7.4.2012, 17:33
vampir_ Поменял обшивку дверей, поставил обшивку боковин. ... 27.5.2012, 17:15
jeniok Если диски обычные стальные, то можно обойтися бол... 27.5.2012, 17:53
vampir_ jeniok, Я просто стремлюсь к полному стоку, так чт... 27.5.2012, 17:57
blago прочел все 106 страниц)
ты молодец!
а я вот вс... 7.9.2012, 14:08
Роман Кировоград да, молодец, только запропастился куда-то... 7.9.2012, 18:23
vampir_ Привет!
О май гад... 21.11.2012, 21:06
vent0m а о машине нечего писать?) уведомления через 4 нед... 21.11.2012, 23:26
vampir_ Есть, но как-то тут немногие в мою тему заглядывал... 21.11.2012, 23:28
Ролакс Я писал..во флуде))здаров Сань!
как ласточка,д... 21.11.2012, 23:39
vampir_ Цитата(Ролакс @ 22.11.2012, 3:39) Я писал... 22.11.2012, 0:04
vent0m Цитата(vampir_ @ 22.11.2012, 1:04) Цитата... 22.11.2012, 11:05
Valdemar2311 Ты, главное, не отчаивайся! Я вообще свою маши... 21.11.2012, 23:39
Ролакс Да,новостей много,молодец что купил хату и гараж.
... 22.11.2012, 0:08
vampir_ А чего так? 22.11.2012, 0:10
Ролакс На бусе токо и ездил,а до любимки так и не дошли р... 22.11.2012, 0:11
vampir_ Когда я делал самый первый кузовной ремонт, мне кр... 22.11.2012, 12:18
vent0m про перекраску помню, ты мне в личку писал.
а про... 22.11.2012, 15:33
vampir_ Подфарник очень криво стоит и грязь туда забиваетс... 22.11.2012, 15:38
vampir_ Хочу стартер поменять. Вроде от шнивы подходит же?... 11.12.2012, 12:24
NeonKIR вот самый лучший от 2800 р 11.12.2012, 13:26
vampir_ Это от шнивы? Модель 5722.3708?
Уже нашел) 11.12.2012, 13:53
vampir_ Купил стартер :) 5722.3708 Правда в морозы возится... 14.12.2012, 17:14
NeonKIR Цитата(vampir_ @ 14.12.2012, 19:14) Купил... 14.12.2012, 19:02
Роман Кировоград А что же случилось с печью? 14.12.2012, 17:58
vampir_ Не знаю. Знаю точно что есть косяк с дефлекторами ... 14.12.2012, 18:00
Valdemar2311 Цитата(vampir_ @ 14.12.2012, 20:00) Не зн... 17.12.2012, 23:16
vampir_ Так кто ж знал, что она сломана) Я летом даже рыча... 14.12.2012, 19:03
21063-11 Да-а-а-а-а ... 16.12.2012, 21:29
vampir_ Возможно. Только тогда нужно радиатор менять, так ... 17.12.2012, 23:17
vampir_ С новым годом всех! На новом стартере не работ... 2.1.2013, 10:44
Роман Петрович А мож стоит разобрать и проверить? 2.1.2013, 10:55
vampir_ А как? Я только что его проверял - крутит, но шест... 2.1.2013, 10:56
Роман Петрович Зничит чтото во втягующем , мож катушка згорела ил... 2.1.2013, 11:02
vampir_ Значит к электрику? ) 2.1.2013, 11:03
Роман Петрович А сам что не разберёшся? Или забыл http://vaz-2106... 2.1.2013, 11:08
Ролакс Подзабыл ты уже))) http://ilogbook.ru/blog/electri... 2.1.2013, 12:26
vampir_ Не забыл) В общем я при проверке накосячил, работа... 2.1.2013, 13:48
vampir_ Провод питания стартера проверил - обрывов нет. Зн... 5.1.2013, 9:39
vent0m не знаю на сколько по теме, но несколько раз видел... 5.1.2013, 10:12
vampir_ Толстый провод - это "плюс" от аккума. Б... 5.1.2013, 10:13
vent0m не, от акума - это врядли тот провод о котором я г... 5.1.2013, 10:24
vampir_ К стартеру только два провода идет, так что это то... 5.1.2013, 10:26
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 5.1.2013, 11:26) К старт... 7.1.2013, 10:31
vampir_ МЫХЪ, тяговое - это втягивающее? Если да, то оно н... 7.1.2013, 21:32
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 7.1.2013, 22:32) МЫХЪ, т... 8.1.2013, 21:07
vampir_ Ааааа! Я скоро с ума сойду. Протянул провод на... 12.1.2013, 9:19
МЫХЪ Ну тут тока вскрытие покажет..... если стартер кр... 12.1.2013, 11:55
vampir_ Выпрыгивает все) На снятом стартере. А на машине -... 12.1.2013, 12:12
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 12.1.2013, 13:12) Выпрыг... 12.1.2013, 12:17
Ролакс Купляй наверно новый,нервы дороже=)) 12.1.2013, 12:16
vampir_ Я же деньги не печатаю) Мне его из другого города ... 12.1.2013, 12:20
МЫХЪ Интересно деффки пляшуть..... у меня почти такойже... 12.1.2013, 12:43
vampir_ Ну со старым стартером он прекрасно поживал. Пробл... 12.1.2013, 12:51
МЫХЪ Ну тут я уж и не знаю што думать..... получаетс... 12.1.2013, 13:49
vampir_ Похоже дело в бендиксе - немного разные зубцы. На ... 19.1.2013, 9:39
vampir_ Не могу собрать печку. Вот такой я криворукий 8.2.2013, 15:58
Роман Кировоград на кожухе защелки? 8.2.2013, 16:02
vampir_ Да :(
Кстати, когда я ее разобрал, я обнаружил чт... 8.2.2013, 16:04
Ролакс Цитата(vampir_ @ 8.2.2013, 15:04) как соб... 8.2.2013, 18:34
Роман Кировоград да, там надо помучаться, у меня тоже одной нет, не... 8.2.2013, 16:08
OPTIMUS PRIME Нада товарищи напрягтись и собрать все по уму,если... 8.2.2013, 16:46
vad_ik Там ниче сложного. У меня все как-то само по себе ... 8.2.2013, 18:42
vampir_ Там радиатор похоже держится на трубках одних, при... 8.2.2013, 18:47
Ролакс Радик сам по себе-да
упадёт 8.2.2013, 18:50
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 8.2.2013, 19:50) Радик са... 8.2.2013, 19:10
vampir_ Привет. А есть на форуме тема как поставить тросик... 10.3.2013, 12:20
Роман Кировоград Цитата(vampir_ @ 10.3.2013, 13:20) Привет... 10.3.2013, 18:12
Eloy не помню где была, но 100% есть я ставил на озон 10.3.2013, 13:11
vampir_ Сложно ставить? Разница ощутима? 10.3.2013, 14:00
Eloy да прикольно, но педалька хилинькая 10.3.2013, 14:03
vampir_ Слишком мягкая или хрупкая?) Твое мнение - стоит в... 10.3.2013, 14:04
Eloy Цитата(vampir_ @ 10.3.2013, 14:04) Слишко... 10.3.2013, 14:09
Ролакс Заноза(англ) еще грамотно делал себе(в теме) 10.3.2013, 20:25
vampir_ Собирался капиталить двигатель, замерил компрессию... 18.5.2013, 9:38
Роман Кировоград конечно давай фотки, не пропадай. 18.5.2013, 10:09
vampir_ Залил раскоксовку и компрессия теперь везде 11 ... 13.6.2013, 18:26
Ролакс Цитата(vampir_ @ 13.6.2013, 18:26) Очень ... 13.6.2013, 18:34
vampir_ А рельеф пластика не проступает? В колодцах стыки ... 13.6.2013, 18:35
Ролакс рельеф,она есть разной толщины,не будет видно
это ... 13.6.2013, 18:39
OPTIMUS PRIME Забей,дерево сейчас немодно и не актуально 13.6.2013, 18:41
vampir_ Пофиг на моду) Салон как катафалк - все черное. Де... 13.6.2013, 18:42
OPTIMUS PRIME Еслибы настоящий шпон то да ,а так бутафория. 13.6.2013, 18:46
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.6.2013, 18:46) ... 13.6.2013, 18:51
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 13.6.2013, 20:51) а ты Ле... 13.6.2013, 18:59
vampir_ А как шпоном обклеить? 13.6.2013, 19:05
vampir_ Сам нашел. Но похоже красотой в колодцах придется ... 13.6.2013, 20:41
vampir_ У накладки потолка появился шанс на вторую жизнь 15.6.2013, 21:59
Роман Кировоград отмыть бы? 15.6.2013, 22:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:18 |
