4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Лягушка Заднего хода, может так глючить?
Sima4
сообщение 18.1.2013, 23:33
Сообщение #41
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(morfair @ 2.9.2010, 2:34) *
Люди, а где эти провода от выключателя выходят? С одной стороны они в выключатель (в лягушке), а где они дальше идут и где ихний другой конец???
этот вопрос для меня щас стал актуален :) Контакты сгнили, хочу жахнуть новые, но провода короткие. Надо бы новые провести, а куда они от выключателя идут - нефкуриваю. Как вытащить провода?
сообщение 18.1.2013, 23:39
Сообщение #42
Sima4 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=342544 оно?
Sima4
сообщение 18.1.2013, 23:48
Сообщение #43
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(Роман Кировоград @ 19.1.2013, 1:39) *
Сообщение отредактировал Sima4 - 18.1.2013, 23:49
maloi2012
сообщение 19.1.2013, 0:25
Сообщение #44
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
у меня под ковролином шли,эти провода.
ving-6
сообщение 12.7.2014, 21:20
Сообщение #45
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Менял лягушку провода подключил фонари при включении задней горели как положено на днях обнаружил что не горят провода на лягухе на предмет плохого контакта проверил снял и обратно поставил всё норм плотненько не закисли предохранители все в норме что ещё может быть?
vintertur
сообщение 13.7.2014, 15:24
Сообщение #46
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Между собой пробовал перемкнуть эти концы проводов?
ving-6
сообщение 13.7.2014, 17:50
Сообщение #47
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Нет не пробовал... мне уже дали такой совет... попробую...
сообщение 13.7.2014, 18:54
Сообщение #48
лягушки не весьма щас(как и все остальное).отверткой замкни да и все,заднюю и зажигание не забуть токо вкл
кроме ламп ЗХ еще есть лампы?типа галогена и тд
ving-6
сообщение 14.7.2014, 9:26
Сообщение #49
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Провода снял с датчика и замкнул между собой фонари горят.... нет никаких больше ламп нету.... только то что стандартно... А лягушку в апреле новую поставил на старой контакты отломаны были....
Сообщение отредактировал ving-6 - 14.7.2014, 9:27
Сержик
сообщение 14.7.2014, 9:36
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Опять придётся новую покупать. Хотя, мой кент без неё гоняет, типа: да и фиг с нем, что фонари не горят.
ving-6
сообщение 14.7.2014, 9:48
Сообщение #51
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Таки мне не принципиально но Тех осмотр в конце месяца... скручу датчик с коробки другой она всё равно уже не живая коробка а датчик живой был....
Сержик
сообщение 14.7.2014, 10:02
Сообщение #52
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У нас в городе диагностическую карту, делают сами страховые компании, даже тачку не смотрят, за исключением ВТБ-страхования. Эти "суслики" её даже фотографируют, потом в Москоу-сити отсылают фотка, а далее головной офис должен одобрение выслать.
ving-6
сообщение 14.7.2014, 10:12
Сообщение #53
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
ну у нас диагностические станции туда заезжаешь и проверяют всё от лампочек до тормозов и токсичности
Сержик
сообщение 14.7.2014, 10:20
Сообщение #54
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Афигеть...
сообщение 14.7.2014, 12:10
Сообщение #55
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 20:20) *
Афигеть...
А что тут афигевать сейчас за всё дерут.
fedorchenkoa
сообщение 28.8.2014, 13:56
Сообщение #56
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
вылезла проблема с жабкой.при включении задней передачи жабка свет горит через раз,после выключения свет может продолжать гореть пока не повтыкаешь 3-ю на заднюю несколько раз.жабки уже переменял кучу.что может быть в коробке?
сообщение 28.8.2014, 14:16
Сообщение #57
Спасибо сказали: 1272 раза
Колеччко медное стоит под лягушкой?
fedorchenkoa
сообщение 28.8.2014, 14:38
Сообщение #58
Цвет:светлый беж
стоит.
сообщение 28.8.2014, 14:43
Сообщение #59
Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 19:38) *
стоит.
Попробуй поставить потоньше.. Или совсем убрать (герметиком помажь).
fedorchenkoa
сообщение 28.8.2014, 15:03
Сообщение #60
Цвет:светлый беж
а что это даст?я понимаю если бы света не было,а так он иногда бывает,иногда нет,иногда не выключается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:36
