17.1.2013, 18:11
#241
17.1.2013, 20:32
#242
А разве они не предназначены для етого? Стандартные нет,я в этом на своем опыте убедился Если пользуешься разгоном ,то и платы нужно подбирать соответствующие для разгона. Но это не обязательно Asus , есть очень много хороших для разгона плат. Для этого делают специальные тесты, где можно выбрать не дорогую, но нивчём не уступающую навороченным и дорогим. |
17.1.2013, 21:38
#243
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Пол года назад взял себе вот этот ноут так для работы, для дома, для путешествий, в танчики поиграть, машинку свою с него настроить (SECU-3T), мне очень нравиться аппаратик, весит всего кило, весь в металле, и живет 6 часов, а дисплей просто класс. А по оценки винды он получает такие данные:
Проц-7.1 Оперативка-7.4 Графика-6.6 Графика для игр-6.6 Жесткий диск-7.9 Для ноута, я считаю, очень достойные показатели. |
17.1.2013, 22:02
#244
А разве они не предназначены для етого? Стандартные нет,я в этом на своем опыте убедился Если пользуешься разгоном ,то и платы нужно подбирать соответствующие для разгона. Но это не обязательно Asus , есть очень много хороших для разгона плат. Для этого делают специальные тесты, где можно выбрать не дорогую, но нивчём не уступающую навороченным и дорогим. Я так и делаю,когда покупал вторую мат.плату,выбор был только между gigabyte и asus,у других еще ничего подобного небыло,вот только gigabyte стоила 7000 с копейками а Asus 6200 при той же начинке Раскоптил до 64C видюху ![]() Пол года назад взял себе вот этот ноут так для работы, для дома, для путешествий, в танчики поиграть, машинку свою с него настроить (SECU-3T), мне очень нравиться аппаратик, весит всего кило, весь в металле, и живет 6 часов, а дисплей просто класс. А по оценки винды он получает такие данные: Проц-7.1 Оперативка-7.4 Графика-6.6 Графика для игр-6.6 Жесткий диск-7.9 Для ноута, я считаю, очень достойные показатели. помню ажиотаж,когда они только появились,правда дороговато было,но все же начинка хорошая |
18.1.2013, 20:10
#245
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
зачем разгонять если все работает нормально?
18.1.2013, 20:26
#246
18.1.2013, 20:35
#247
зачем разгонять если все работает нормально? Якобы производительность становится выше. На деле процент прибавки весьма не велик, зато есть риск что либо сжечь. Оверклокинг это как болезнь, чешешься и знаешь что уже скоро расчешешь до кости, а остановится не можешь ))) проц разгонял до 3,75 (все 6 ядер) далее уже не было стабильности,прибавка была ощутима в тестах,около 22% была прибавка,можно сказаьб лишних 2 ядра |
18.1.2013, 20:39
#248
мне ай3 хватает за глаза,и поиграть и поработать,ношу его с собой каждый день,как небудет хватать мощности куплю лучше
18.1.2013, 20:40
#249
6.3.2013, 14:33
#250
Прошу вашей консультации.
У меня задача собрать комп, для старых приложений и игр с процом intel либо amd Есть старая AGP видеокарта, и пару модулей памяти DDR400 и старая PCI-шная звуковуха, блок питания. Короче всё кроме проца и материнки. Задача стоит подобрать материнку и процессор. Есть ли в природе материнки с гнездом Socket 775 и AGP слотом? это по интелю. И по Амд, нужно найти материнку с AGP разъемом, желательно с одним из последних чипсетов. Если кто в этом хорошо разбирается подскажите |
6.3.2013, 14:42
#251
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Прошу вашей консультации. У меня задача собрать комп, для старых приложений и игр с процом intel либо amd Есть старая AGP видеокарта, и пару модулей памяти DDR400 и старая PCI-шная звуковуха, блок питания. Короче всё кроме проца и материнки. Задача стоит подобрать материнку и процессор. Есть ли в природе материнки с гнездом Socket 775 и AGP слотом? это по интелю. И по Амд, нужно найти материнку с AGP разъемом, желательно с одним из последних чипсетов. Если кто в этом хорошо разбирается подскажите ЕМНИП - 775 были только под ДДР2 и выше и под PCI-E слоты соотв-но. Из АМД-шных можно покопать что то на сокет-а, там унификация повыше была... |
6.3.2013, 14:56
#252
И еще важно, НЕ MICRO-ATX
Желательно без встроенного видео и звука. У АМД помоему матери на 939 сокете имели AGP-порт |
6.3.2013, 16:39
#253
есть сгоревшая мать FOXCONN 775 сокет и видео карта AGP,так что интел реально найти с agp
7.3.2013, 0:14
#254
Закупился пнём 4 прескоттом и материнкой)) теперь еще БП нормальный нужен и всё путем.
А то чето включаю, вентиляторы крутятся, и всё. ------------------------------------------------------------ Дело оказалось в том, что в новом БП нету коннектора P4-коннектора питания))) Как думаете, существуют ли переходники Molex->P4 12v power connector ? -------------------------------------------------------------- Брр. подвела невнимательность, 8 pin-овый коннектор разделяется на два 4х pin-овых. |
29.1.2014, 15:57
#255
Дожился,немогу поиграть в последний NFS.Карта неплохая ,но вот процесор и мать (обьем ОЗУ Мах 2Г)огорчают
http://www.amd.com/ru/products/desktop/gra...0-overview.aspx Думаю взять новую мать и 4х ядерный проц АМД.Подсоветуйте на что обратить внимание при выборе комплектующих? |
29.1.2014, 16:02
#256
что то ты загнул с серией HD46xx,их уже не выпускают лет 5 уже наверно. Прошлой зимой брал HD7770Ghz ghz edition за 3800руб. Если мамка старая-то диски наверно IDE а не SATA стоит?
29.1.2014, 16:11
#257
Два года назад брал,новую.
Мать-ECS 945 GCT-M2 (брал в 2006м) Диски Sata. Шли почти все игры ,а вот последние тупят. |
29.1.2014, 16:18
#258
Из бюджетных-можно взять AMD 4 ядерные,щас очень привлекательная цена. Мать тоже не нужна супер пупер,достаточно любой за 2500руб,а вот видеокарта не уверен что потянет игры по одной причине- DirectX 10, современные игры только DirectX 11. Да и она сильно устарела
29.1.2014, 16:22
#259
Так понятно,карта тоже нужна.
Не подскажеш где можно почитать о всем етом детально? |
29.1.2014, 17:01
#260
с этим тоже сложно. Нормальные статьи уже лет так 5-6 назад писали,в новых-одна реклама. Вот пара статей,но там больше рассуждение чем выбор
http://www.ixbt.com/video2/spravka-hd7xxx.shtml http://www.thg.ru/cpu/index.html |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:00 |
