3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нивовский блок, все вопросы
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 13:00
Сообщение #21
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(IGORYAN @ 18.1.2013, 13:51) *
Все классические и в том числе нивские движки встают на кпп,хоть от классики хоть от нивы,короче можно как хочешь крутить и какую хочешь ставь.
на 82 точат,остается стенка где то 3мм,начало 79.А 2121 такого нет движка,есть 21213,у них 82 начало ну и конец по идее через 2 мм,дальше такой же риск как и на 2106.
на 82 точат,остается стенка где то 3мм,начало 79.А 2121 такого нет движка,есть 21213,у них 82 начало ну и конец по идее через 2 мм,дальше такой же риск как и на 2106.- насколько я знаю нивовские блоки точатся по 1 мм не по по 2мм. Я вот незнаю что дольше проездиет. Мне надо что на блок было 3 ремонта и была мощьность чуть выше. Я поэтому и хочу купить нивовский блок. Но я не знаю точно, какой 1 размер ремонта точится гильза и 2-3.
сообщение 18.1.2013, 13:21
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Apocalypsyse @ 18.1.2013, 14:00) *
- я искал пол часа я весь поиск обошёл небыло.
да ладно-обойти все невозможно
а спросить мог бы и тут например..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...d&pid=40566
- Хочу расточить блок. Посоветуйте.,.....
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 13:56
Сообщение #23
Машина:Ваз 2106
знаю то что гильзы начинаются с 80мм и 1 ремонт растачивается на 82 насколько знаю. Подскажите вообще на сколько растачивается 2 размер и 3. и колено по каким размерам точится.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 18.1.2013, 13:57
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 13:46
Сообщение #24
Машина:Ваз 2106
И можете сказать. на 1 ремонт блок точится с 80мм под 82мм. а дальше как? и колено тоже подсказать можете?
YaJAROFF
сообщение 18.1.2013, 18:03
Сообщение #25
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См тут
К/валы размеры стандарт, -0,25; -0,5; -0,75; (-1,0; -1,25)
Apocalypsyse
сообщение 19.1.2013, 6:41
Сообщение #26
Машина:Ваз 2106
Цитата(YaJAROFF @ 18.1.2013, 19:03) *
См тут
А пойдёт ли на нивовский бок цилиндров ГБЦ ваз 21011? просто на гбц ваз 21011 там же под родной блок расточены типо гильзы где клапана стоят. а если нивовский ставить то головка мне кажется не пойдёт.
YaJAROFF
сообщение 19.1.2013, 9:09
Сообщение #27
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
А прочитать выше ссылку религия не позволяет?
"Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом – 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания - 81х52 мм, объем 30 см3."
сообщение 19.1.2013, 9:34
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
это с каких интересно пор нивоблок имеет геометрию поршней 80х80?
Всю жизнь нивоблоки имели размерность 82х80......у меня 06 блок...с завода блок был расточен под 82 поршня....щас прошел кап.ремонт,стоят поршня 82.4....движок прошел обкатку.....все под инжем работает....блок имеет Свою группу поршней....из ряда (А,В,С и т.д.)......берешь блок с той стороны где ставится картер,выбита группа поршня....покупаешь такую же группу поршня и кольца и никаких проблем нет....
Apocalypsyse
сообщение 19.1.2013, 10:35
Сообщение #29
Машина:Ваз 2106
Хорошо тогда напиши насколько при каждом кап. ремонте ты точил гильзу. 1 ремонт- размер гильзы. можно сделать 4 ремонта на нивовском. И ещё я не знаю пойдёт ли гбц. Мой дедушка опытный механик всю жизнь посветил механике ваз 2106, он говорит то что ГБЦ не пойдёт на нивовский блок. Я решил уточнить. Если пойдёт то летом беру нивовский блок и втыкаю вместо старого, если нет то покупаю 21011 блок и втыкаю вместо старого.
сообщение 19.1.2013, 10:57
Сообщение #30
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Apocalypsyse,ты или не понимаешь или не хочешь понимать,не видишь,не читаешь,что ли,уже все дали и сказали,по ссылке сходи там все написано.Мало если,на еще читай,но только читай! НИВОБЛОК
И если дед мастер,то и спроси у него,может он на пальцах объяснит.
сообщение 19.1.2013, 10:58
Сообщение #31
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у каждого блока 2 ремонтных размера...у нивоблока это первый ремонтный размер 82.4 мм, второй ремонтный размер 82.8 мм...с завода нивоблок идет расточен под 82мм.....
и какие же размеры при 4х ремонтах блока???
тебе скидывали ссылку, открой и почитай......я уже второй человек, который тебе говорит чтобы прочитать ссылку выше....
сообщение 19.1.2013, 11:03
Сообщение #32
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
ЖМИ СЮДА,ЗДЕСЬ С КАРТИНКАМИ!!
Leoton
сообщение 23.1.2013, 14:14
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
У меня стоит нивовский двигатель 21213 1,7л с коробкой полонез, это небо и земля по сравнению с моим старым 1,3 л! Где-то читал, что расход с таким двиглом будет как у нивы! Хрен там! Я на пропане езжу у меня жрет 9л/100км газа! Бензина не знаю сколько, так как он у меня только для завода ну и НЗ, если газ закончится. Он достался мне с коробкой в сборе всего за 2000 грн (прибл 8000 руб.) и ниразу не ремонтировался. У кого есть возможность поставить, ставьте не пожалеете!
Жека 21063
сообщение 23.1.2013, 18:55
Сообщение #34
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 58228
Цвет:светло-бежевый
форумчане привет!хочу собрать двигатель от нивы 1.8(2130)помогите с выбором запчастей)может ещё кому поможем!))
сообщение 24.1.2013, 6:40
Сообщение #35
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
что имеется в наличии?если блок и колено, то все намного проще...поршня соотвествующей группы, кольца, шатуны, пальцы поршней, стопорные кольца для пальцев,вкладыши полный комплект
поршня и кольца нужны размером 82.0 (группа одна и та же что и выбито на дне блока)....
Жека 21063
сообщение 24.1.2013, 15:32
Сообщение #36
Из: Сыктывкар
Цвет:светло-бежевый
двигатель будет собираться с новья,и хочу не сток а с доработками может кто собирал себе блок 2130?
CRV
сообщение 29.1.2013, 10:28
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
У меня почему то бошка копеешная не выдержала, 3 месяца поездил и направляйкам пршёл полярный зверь с пушистым мехом.
Кстати работает у меня почему то как дизель. На 4-й можно ехать 20 км/ч и не париться.
Хотя блок ниже + башка точеная и цепь однорядка сдвинута на два зуба (иначе клапана встречаются с поршнями).
Сейчас думаю, эту башку починить или купить 21213 новую.
Так то эту жалко, она доработана в плане каналов, но из-за неё масло лью раз в неделю.....
А так ниво блок это вещь!
bigbo103
сообщение 4.3.2013, 20:01
Сообщение #38
Пользователь №: 78028
Парни я совсем еще зеленый так что не ругаем если что!!!!
Мне друг предлагает блок в сборе 2130 1.8 за 5 к
Вот думаю стандартная голова подойдет от двига 21011 или нет, голова 03 ,какой распред лучше поставить ??Надо ли будет дорабатывать ГБЦ?
Посоветуйте как быть,стоти оно того? и что может понадовица при внедрении этого блока заранее спс!!
сообщение 5.3.2013, 16:00
Сообщение #39
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
смотря что ты хочешь получить от движка....
bigbo103
сообщение 5.3.2013, 22:30
Сообщение #40
Ну так сказать Надежный двигатель Для города,но что бы иногда и притопить было можно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 19:17
