25.7.2012, 11:31
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера, после заправки на азс, появился запах бензина в салоне, грешил на то, что заправщик разлил на крышку бака и на крыло соотв., но сегодня запах не пропал, посмотрел в моторном, нигде никаких подтеков нету, что может быть, подскажите?
25.7.2012, 17:01
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вчера, после заправки на азс, появился запах бензина в салоне, грешил на то, что заправщик разлил на крышку бака и на крыло соотв., но сегодня запах не пропал, посмотрел в моторном, нигде никаких подтеков нету, что может быть, подскажите? Шланг бензонасоса проверь, иногда трескается, но с оплетки бензин быстро испаряется и незаметно где потек, также обрати внимание на посадку штуцеров карбюратора и бензонасоса, иногда разбалтываются, ну и если все это ок, смотри сам бензонасос, может мембрана порвалась и бензин вытекает. |
25.7.2012, 19:04
#123
перешерстил весь моторный отсек, карбюратор чуть ли не языком облизал
Сообщение отредактировал Megasv - 25.7.2012, 19:05 |
25.7.2012, 19:33
#124
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 30.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 54700 Машина:21063 Цвет:Желтая Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 13 раз |
Я заправщикам, если оные присутствуют, сразу говорю - я сам заправлю. Они соглашаются :)
30.11.2012, 17:53
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.11.2011 Из: Шебекино Пользователь №: 59702 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
6.1.2013, 11:58
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Бензин сильно жраться стал (18 на сотню, уаз прям таки). Сперва подумал что шланг, он мокрый был. Заменил, но не помогло. Проверил возле всех хомутов - мокро в месте где шланг к карбюратору подсоединен. Вскрылось, что трубка на которую насаживается шланг двигается взад-вперед и крутится, можно подтянуть ее если вдавить но потом опять по новой все, следовательно оттуда и подтекает. Как это исправить? А то не больно выгодно на внедорожном расходе ездить
10.1.2013, 18:23
#127
Никто не знает че сделать чтоли?
10.1.2013, 18:33
#128
На герметик посадить трубку. А лучше верхнюю часть карба на разборке купить. Был бы ты рядом я бесплатноб отдал крышку.
10.1.2013, 19:30
#129
10.1.2013, 19:52
#130
А она без резьбы , впрессована ., её вытягивать нужно .
14.1.2013, 18:56
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 72947 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, как настроить правильно карбюратор, кушает очень много примерно 15-20 литров. свечи засерает. поплавок поменьше сделал а толка нет...
14.1.2013, 19:57
#132
здравствуйте, как настроить правильно карбюратор, кушает очень много примерно 15-20 литров. свечи засерает. поплавок поменьше сделал а толка нет... Тут читай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html . А ты карбюратор , чистил , продувал , прокладки менял , плоскости проверял ? |
14.1.2013, 20:49
#133
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Бензин сильно жраться стал (18 на сотню, уаз прям таки). Сперва подумал что шланг, он мокрый был. Заменил, но не помогло. Проверил возле всех хомутов - мокро в месте где шланг к карбюратору подсоединен. Вскрылось, что трубка на которую насаживается шланг двигается взад-вперед и крутится, можно подтянуть ее если вдавить но потом опять по новой все, следовательно оттуда и подтекает. Как это исправить? А то не больно выгодно на внедорожном расходе ездить такая же шняга была недавно, накернил вокруг трубки слегка и залил супер клеем,пока работает(около 2-х недель),ток у меня взад-вперед не двигалась,просто крутилась от руки |
18.1.2013, 11:21
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.6.2012 Пользователь №: 69211 Машина:21060 Цвет:серебристо-синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня более интересная проблема....может кто сталкивался....
Расход топлива меняется от заправки к заправке. Один раз может укладываться в 10 литров.....иной раз 30 литров хватает примерно на 80 км.... проводил даже эксперимент....заправлялся на одной заправке с одной колонки....в бак и в канистру примерно по 15 литров.....то что заправлял в бак - проехал около 200 км.....то что с канистры - около 65.....как так вообще?? 0_о |
18.1.2013, 11:31
#135
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
а ты уверен что с канистры слил именно 15 заправленных литров?))))))
бензин при нагреве имеет свойство сильно расширятся... чем и пользуются заправки..... заливают тебе 15 литров горячего бензина (цистерны греют), по колонке показания 15 и залил ты вроде 15.... но когда бенз остыл стало литров скажем 10))) я тоже сталкивался с подобной хренью.... у меня расход выходил литров 16 на 100 км... сменил заправку расход стал 10 на 100)))))))) |
18.1.2013, 11:35
#136
18.1.2013, 14:38
#137
а ты уверен что с канистры слил именно 15 заправленных литров?)))))) бензин при нагреве имеет свойство сильно расширятся... чем и пользуются заправки..... заливают тебе 15 литров горячего бензина (цистерны греют), по колонке показания 15 и залил ты вроде 15.... но когда бенз остыл стало литров скажем 10))) я тоже сталкивался с подобной хренью.... у меня расход выходил литров 16 на 100 км... сменил заправку расход стал 10 на 100)))))))) ну а как обьяснить расход безина который залил в бак....я на нем 3 дня ездил....он всяко успел остыть..... п.с. я уже начинал думать что сливают потихоньку и заворачивают обратно пробку....(она с ключом)......но последний раз я ставил машину в течении дня не возле дома...а бенз все равно ушел....не ездит же кто то за мной с целью слить бенз.... |
18.1.2013, 21:08
#138
бензин при нагреве имеет свойство сильно расширятся... чем и пользуются заправки..... заливают тебе 15 литров горячего бензина (цистерны греют), по колонке показания 15 и залил ты вроде 15.... но когда бенз остыл стало литров скажем 10))) Ха,теперь буду заправлять ледяной бенз,а ездить на горячем!!!глядишь расход снизится,бенза-то больше!!!сорррри за флуд.. |
18.1.2013, 21:45
#139
бензин при нагреве имеет свойство сильно расширятся... чем и пользуются заправки..... заливают тебе 15 литров горячего бензина (цистерны греют), по колонке показания 15 и залил ты вроде 15.... но когда бенз остыл стало литров скажем 10))) Ха,теперь буду заправлять ледяной бенз,а ездить на горячем!!!глядишь расход снизится,бенза-то больше!!!сорррри за флуд.. А может изобрести подогрев в бензобаке, глядишь и экономия лучше Летом сам замечал, чем жарче - тем на больше километров бензина хватает. |
18.1.2013, 22:00
#140
ritchi))) не стебись)))) а почитай про свойства бенза.... эт раз)))) а во вторых))) подогревай сразу газовой горелкой))) или паяльной лампой)))) ну шоб наверняка))))) глядишь ракета на базе шестёрки станет))))
не в обиду сказано)))) всё чисто в шутку))) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 4:23 |
