> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
Student
сообщение 2.2.2008, 11:56
Сообщение #301
Пользователь №: 2235
Машина:Ваз - 21063
Задумал сделать капиталку, задумал сделал, все собрал, работает.Проехал 400 км и заметил что машины дымит сизым облаком как сволочь, до капиталки такого не было!Дело было в маслосъемных колпачках, как то я их по косячному поставил!Щас меняю!Хочу узнать кто сам менял, какой фирмы были колпачки и что из этого вышло?
- Student   Маслосъемные колпачки   2.2.2008, 11:56
- - Talos   http://www.nvs-stroy.ru/catalogue/index.ph...564...   17.1.2013, 20:42
- - YaJAROFF   Не то, нужен анаэробный клей.   17.1.2013, 20:54
- - Talos   хз я на морозе после намазал шлепками чтоб решетк...   17.1.2013, 21:02
|- - pizec666   Цитата(Talos @ 17.1.2013, 23:02) хз я на ...   17.1.2013, 21:10
- - Talos   от ты даешь))а мы тут наноклей развиваем)) чубайса...   17.1.2013, 21:20
|- - pizec666   Цитата(Talos @ 17.1.2013, 23:20) от ты да...   17.1.2013, 22:45
|- - Lyzhenkov   Цитата(pizec666 @ 17.1.2013, 23:45) Цитат...   17.1.2013, 23:04
|- - pizec666   Цитата(Lyzhenkov @ 18.1.2013, 1:04) Цитат...   17.1.2013, 23:57
|- - pizec666   Цитата(pizec666 @ 18.1.2013, 1:57) Цитата...   18.1.2013, 22:30
- - YaJAROFF   См. выше п.287   18.1.2013, 22:59
- - Iskander921   Здравствуйте ВСЕ! Хороший у Вас форум,часто ег...   26.1.2013, 17:36
|- - pizec666   Цитата(Iskander921 @ 26.1.2013, 19:36) Зд...   26.1.2013, 17:53
- - Lim Lolka   Привет! купил колпачки не посмотрел на 2108 (р...   18.3.2013, 16:17
- - YaJAROFF   Да, но резерв не есть хороший вариант.   18.3.2013, 18:56
|- - Сержик   Чё, прям таки захерела их продукция???   18.3.2013, 22:44
|- - Lim Lolka   Цитата(YaJAROFF @ 18.3.2013, 20:56) Да, н...   19.3.2013, 9:21
- - YaJAROFF   ИМХО, их ни один завод не ставит.   20.3.2013, 8:56
- - sanika   Как засухарить клапана подручным способом? без съе...   18.4.2013, 9:56
- - segeta69   Как засухарить клапана подручным способом? без съе...   18.4.2013, 18:58
- - nskot   Здравствуйте, сегодня менял маслоотражательные кол...   29.4.2013, 18:04
- - YaJAROFF   Читай ТУТ, все расписано.   29.4.2013, 20:06
|- - nskot   Цитата(YaJAROFF @ 30.4.2013, 1:06) Читай ...   30.4.2013, 5:26
- - YaJAROFF   См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1...   30.4.2013, 9:32
- - Francuz0707   вопрос такой машина масло ест примерно 1 литр на 1...   7.6.2013, 20:14
- - yrikk   когда не держат колпачки- обычно на свече на резьб...   7.6.2013, 20:42
- - Bogdan281989   Ставил сальники Corteco вроде мотористы отзывались...   8.6.2013, 9:57
- - yrikk   от сальников тоже постоянно дымит. масло оно и ест...   8.6.2013, 13:00
|- - OPTIMUS PRIME   [quote name='yrikk' date='8.6.2013, 15...   8.6.2013, 13:52
- - yrikk   Цитата(yrikk @ 8.6.2013, 14:00) под нагру...   8.6.2013, 17:02
- - Vadim153   Всем привет! Поставил колпачки victor reinz, т...   12.8.2013, 20:37
|- - Mad_Doc   Цитата(Vadim153 @ 12.8.2013, 21:37) Всем ...   26.8.2013, 23:07
- - vaz206nsk   Привет всем! Пришло время заменить маслосъемны...   23.8.2013, 17:21
|- - Knjaz   Цитата(vaz206nsk @ 23.8.2013, 16:21) Прив...   23.8.2013, 20:05
- - Сергей из Забайкалья   Может кому интересео бедет- поставил я себе маслос...   21.9.2013, 2:55
- - Ekvalayzer   Какие колпачки на данный момент посоветуете? И что...   21.10.2013, 5:55
|- - Warrior   Цитата(Ekvalayzer @ 21.10.2013, 10:55) Ка...   21.10.2013, 5:59
|- - Mr.Smit   Цитата(Ekvalayzer @ 21.10.2013, 8:55) Как...   21.10.2013, 6:58
- - YaJAROFF   При кап.ремонтах или ремонтах головок отечеств. ав...   21.10.2013, 9:17
|- - Сержик   Оригинал не всегда выпускается заводом изготовител...   21.10.2013, 9:28
- - dikobrazzoff   "Резерв" - я считаю тоже отличные колпач...   21.10.2013, 9:48
|- - Сержик   Цитата(dikobrazzoff @ 21.10.2013, 10:48) ...   22.10.2013, 8:12
- - YaJAROFF   За Резерв, ничего хорошего не скажу, на год, полто...   21.10.2013, 13:22
- - ustin2106   Вот что вывдает Экзист по колпачкам. http://www.ex...   22.10.2013, 15:05
|- - filipp   Это наверное для бентли   22.10.2013, 20:10
|- - Warrior   Цитата(filipp @ 23.10.2013, 1:10) Это нав...   23.10.2013, 4:35
|- - Mr.Smit   Цитата(filipp @ 22.10.2013, 23:10) Это на...   23.10.2013, 5:08
|- - Warrior   Цитата(Mr.Smit @ 23.10.2013, 10:08) )))))...   23.10.2013, 9:17
- - ustin2106   Я показывал не ценник, а производителя и артикул. ...   23.10.2013, 11:48
|- - Warrior   Цитата(ustin2106 @ 23.10.2013, 16:48) Я п...   23.10.2013, 11:56
- - NeonKIR   а как проверить колпачки не снимая их ? пробег на ...   25.10.2013, 16:36
|- - ExL   Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 17:36) а как...   25.10.2013, 17:57
|- - User114   Цитата(ExL @ 25.10.2013, 19:57) ну дык зн...   25.10.2013, 19:40
- - NeonKIR   то есть надо педаль в пол и смотреть ? единственн...   25.10.2013, 19:59
|- - ritchi   Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 21:59) то ес...   25.10.2013, 20:03
|- - Ekvalayzer   Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 19:59) то ес...   26.10.2013, 3:04
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 20:59) единс...   26.10.2013, 3:17
- - NeonKIR   ну вот, значит можно пока не лазить в двиг, спс па...   27.10.2013, 22:07
- - lTolyanl   Подскажите при замене маслосъемных колпачков нужно...   11.11.2013, 20:40
- - ritchi   конечно,ты же распред. вал будешь снимать!   11.11.2013, 20:43
- - Chaos92   Здраствуйте всем!!! Пишу сдесь, так ка...   27.11.2013, 14:41
|- - NeonKIR   Цитата(Chaos92 @ 27.11.2013, 16:41) Здрас...   28.11.2013, 10:18
|- - Chaos92   Цитата(NeonKIR @ 28.11.2013, 12:18) ч0рны...   29.11.2013, 10:54
||- - NeonKIR   Цитата(Chaos92 @ 29.11.2013, 12:54) 4to H...   29.11.2013, 18:27
|- - Chaos92   Цитата(NeonKIR @ 28.11.2013, 12:18) ч0рны...   30.11.2013, 18:49
|- - NeonKIR   Цитата(Chaos92 @ 30.11.2013, 20:49) А как...   30.11.2013, 21:00
- - Этруск   Летом поменял движок на откапиталеный ,компрессию ...   22.2.2014, 11:10
- - 1300SL   похоже на колпачки   22.2.2014, 11:18
|- - User114   Цитата(1300SL @ 22.2.2014, 13:18) похоже ...   22.2.2014, 18:30
- - Этруск   В продаже увидел колпачки "Самара-резерв...   22.2.2014, 20:07
- - Oldsmobile   Ребят помогите! Жрёт масло, грешу на колпачки...   2.12.2014, 20:04
- - mixa84   летом менял их,за замену 1000р отдал,в среднем от ...   2.12.2014, 21:59
- - ExL   Цитата(Этруск @ 22.2.2014, 21:07) "2...   2.12.2014, 22:15
- - Oldsmobile   Цитата(mixa84 @ 2.12.2014, 23:59) летом м...   2.12.2014, 22:38
- - mixa84   зачем гбц снимать?всё делается без снятия,а рассух...   3.12.2014, 7:47
- - Warrior   Так потом еще и клапана регулировать надо. И собир...   3.12.2014, 7:57
- - ExL   Дык один фиг по времени это 1-3 часа от силы, тоже...   3.12.2014, 8:45
- - mixa84   так естественно и клапана отрегулировали,без ентог...   3.12.2014, 8:45
- - 1300SL   ну вот сымаем распред. снимаем рокера, ну и пружин...   3.12.2014, 11:17
- - Warrior   Сам-то пробовал? Никак и никаким образом не собере...   3.12.2014, 11:28
- - 1300SL   Warrior да не раз, и ленейку даже брал...вот тольк...   3.12.2014, 11:36
- - ИванычЪ   Вот и не поверю , что зазор может уйти..Он может и...   3.12.2014, 11:39
- - Warrior   А линейка тут при чем?   3.12.2014, 11:40
- - 1300SL   как при чем линейка, ну приспособа для выставления...   3.12.2014, 11:48
- - pizec666   Цитата(1300SL @ 3.12.2014, 12:48) как при...   3.12.2014, 16:00
- - Rubanok   Я так понимаю если искать по нашим размерам , то ...   3.1.2015, 15:00
- - Changeling   Доброго всем времени суток товарищи форумчане...   12.1.2015, 16:46
- - ExL   Стоп "не дымит но коптит" это как? Дым ч...   13.1.2015, 8:42
- - Сержик   В большинстве случаев, при если при прогреве, под ...   13.1.2015, 11:55
- - Changeling   Доброго времени ЦитатаЕсли в "коптить" ...   13.1.2015, 14:34
- - Сержик   Changeling, меняй сальники клапанов им хана настал...   13.1.2015, 16:26
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 13.1.2015, 16:26) Changel...   13.1.2015, 16:37
- - Changeling   Спасибо вам большое, в ближайшие выходные займусь...   13.1.2015, 18:33
- - Rubanok   Подскажите, стоит ли менять заодно пружины клапано...   14.1.2015, 15:24
- - vintertur   Пружины оставь в покое,их менять не надо.   14.1.2015, 18:37
- - Санек   Лучшие колпачкки это Goetze!!! SM гумн...   14.1.2015, 21:03
- - ВАЗилиН   Мужики,дело такое,машинка подъедает масло,грешу на...   3.2.2015, 17:27
- - 1300SL   о-о-о-ооооо типа"чемпион", сам себе таки...   3.2.2015, 18:11
- - ВАЗилиН   Колпачки сухие,буду брать новые)   3.2.2015, 19:07
- - 1300SL   кстати, я то про то что есть такого ж типа в прода...   4.2.2015, 5:30
- - Changeling   доброго вам времени суток, любители "классики...   16.2.2015, 15:43
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 7:04
