25.1.2013, 13:59
#3101
25.1.2013, 14:44
#3102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 76620 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вот блин лампочку для подсветки стрелки в маленький шоховский прибор воткнуть удобно,место есть,а стрелку поставить гемор. ну пока буду пытаться со стрелкой что-то делать,думаю насквозь в ней дырку сделать и на оську посадить,клеем прихватить. как чо-нить придумаю отфочусь
25.1.2013, 16:08
#3103
есть! прицепил стрелку на маленький прибор. только подсветку ещё не приколхозил. как тут фото вставить?
25.1.2013, 16:12
#3104
25.1.2013, 16:32
#3105
![]() вот это геморой с загрузкой,ужас просто короче взял я стрелку газ 3110 маленькую,отсоединил от нее чёрный колпачок(делать аккуратно) и вытащил железный штырёк,который собственно на ось садится,вытащил я его просто-нагрел саму железяку паяльником и аккуратно вытащил пасатижами. Затем взял родную шоховскую стрелку о отрезал ножницами саму белую стрелку от железного основания,потом это основание приклеил к новой аля-беха стрелке. Старое посадочное место приклеивать обязательно так как на неё ограничитель хода стрелки. потом паяльником подплавил пластик на самом механизме,который мешал стрелке крутиться,позже выложу все фото. ну и в итоге слегка выгнул саму шкалу в середине,стрелка цеплялась,но даже не заметно что погнуто. завтра мне придут шкалы из лаборатории,сделал фотовывод на матовой плёнке. Короче пока займусь подсветкой стрелки,так как надо ещё придумать что-то вместо бывшего чёрного колпачка,чтобы свет только на стрелку падал. короче щас буду делать и по ходу фоты выбрасывать |
25.1.2013, 19:49
#3106
25.1.2013, 20:06
#3107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2013, 20:39
#3108
в принципе не особо страшно,буду значит волговские механизмы пытаться ставить. Ты говоришь с родной шкалой правильно не будет? то есть по идее она шевелиться будет,но не так как в стоковом варианте? и можно значит шкалу вырисовать под неё?
либо можно хитрее попробовать,убрать родное железное гнездо с этим ограничителем,стрелку ставить вообще без металла,ну а ограничитель...надо думать всё блин,я расстроился. может кто переделывал волговский прибор к нашей бентли? буду очень очень рад помощи а можно ли прибор мой подключить через зарядку акб чтобы проверить? а то бегать к машине уж очень влом а можно ли прибор мой подключить через зарядку акб чтобы проверить? а то бегать к машине уж очень влом |
26.1.2013, 0:58
#3109
в принципе не особо страшно,буду значит волговские механизмы пытаться ставить. Ты говоришь с родной шкалой правильно не будет? то есть по идее она шевелиться будет,но не так как в стоковом варианте? и можно значит шкалу вырисовать под неё? либо можно хитрее попробовать,убрать родное железное гнездо с этим ограничителем,стрелку ставить вообще без металла,ну а ограничитель...надо думать всё блин,я расстроился. может кто переделывал волговский прибор к нашей бентли? буду очень очень рад помощи Дружище, тебе ж не зря чуть выше ссыль дали! Почитай, попробуй. А вдруг что и получится... Согласись, стоковые стрелки - пушинки, по сравнению с теми, что мы пытаемся вкорячить... Почитай, не поленись, некоторые вопросы отпадут сразу... а можно ли прибор мой подключить через зарядку акб чтобы проверить? а то бегать к машине уж очень влом Можно напрямую, дома, через акб. Но про зарядку не уверен... Об этом тебе электрики ответят. Я бы не стал, дабы не спалить обмотку. А вот акб - то, что доктор прописал!) Но нужен переменный резистор, чтоб нужное сопротивление выставлять... Я, вроде, кидал сюда таблицы и схему... Полистай... Сообщение отредактировал chertyga - 26.1.2013, 1:04 |
26.1.2013, 13:20
#3110
ну вот незнаю правильно это или нет,но щас поехал в центр,тампература дошла примерно до 70 градусов,стрелка между 50 и 90,остановился,вставляю прибор с новой стрелкой,так же между 50 и 90. если это ничего не значит скажите,чтоб я не обнадёживался тут. и ещё,стою на светофоре,подкатывает седмёрка и у неё на передней стойке красиво расположились маленькие спортивные прибор,я вот что подумал,может заводские приборы оставить сток,а из приборов волги сделать а-ля про-спорт? придумать им посадочное место по принципу наших чашек,шкалы можно использовать так же волговские с доработкой. мне они п
нравятся,а если на свд подсветке так вообще улёт. как такой вариант? |
27.1.2013, 6:03
#3111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 26.1.2013 Из: Благовещенск РБ Пользователь №: 76826 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вот незнаю правильно это или нет,но щас поехал в центр,тампература дошла примерно до 70 градусов,стрелка между 50 и 90,остановился,вставляю прибор с новой стрелкой,так же между 50 и 90. если это ничего не значит скажите,чтоб я не обнадёживался тут. и ещё,стою на светофоре,подкатывает седмёрка и у неё на передней стойке красиво расположились маленькие спортивные прибор,я вот что подумал,может заводские приборы оставить сток,а из приборов волги сделать а-ля про-спорт? придумать им посадочное место по принципу наших чашек,шкалы можно использовать так же волговские с доработкой. мне они п нравятся,а если на свд подсветке так вообще улёт. как такой вариант? не знаю. я прощще сделал.купил декоративные нахлобучки,обрезал железные шкалы оставив только места под шурупы, наклеил на них декор и установил. панель я семёрочную воткнул,обклеил карпетом. но светящиеся стрелки возьму на заметку,спасибо за идею ну вот незнаю правильно это или нет,но щас поехал в центр,тампература дошла примерно до 70 градусов,стрелка между 50 и 90,остановился,вставляю прибор с новой стрелкой,так же между 50 и 90. если это ничего не значит скажите,чтоб я не обнадёживался тут. и ещё,стою на светофоре,подкатывает седмёрка и у неё на передней стойке красиво расположились маленькие спортивные прибор,я вот что подумал,может заводские приборы оставить сток,а из приборов волги сделать а-ля про-спорт? придумать им посадочное место по принципу наших чашек,шкалы можно использовать так же волговские с доработкой. мне они п нравятся,а если на свд подсветке так вообще улёт. как такой вариант? не знаю. я прощще сделал.купил декоративные нахлобучки,обрезал железные шкалы оставив только места под шурупы, наклеил на них декор и установил. панель я семёрочную воткнул,обклеил карпетом. но светящиеся стрелки возьму на заметку,спасибо за идею как вставить фоты? |
27.1.2013, 10:17
#3112
27.1.2013, 16:50
#3113
не знаю. я прощще сделал.купил декоративные нахлобучки,обрезал железные шкалы оставив только места под шурупы, наклеил на них декор и установил. панель я семёрочную воткнул,обклеил карпетом. но светящиеся стрелки возьму на заметку,спасибо за идею ну шкалы покупные можно конечно красивые найти,а я распечатать хочу чтобы они чёрные были,но просвечивались цифры. потом тонировкой заклею саму шкалу,чтобы цифры видно было только с подсветкой. ну и соответственно стрелки светящиеся у меня уже необходимость. А торпеда семёрки мне не очень нравится,единственный плюс ИМХО это можно магнитолу установить вместо воздуховодов,а так пластиковые панели я не люблю а вот фотки выложи,интересно посмотреть |
27.1.2013, 19:34
#3114
не знаю. я прощще сделал.купил декоративные нахлобучки,обрезал железные шкалы оставив только места под шурупы, наклеил на них декор и установил. панель я семёрочную воткнул,обклеил карпетом. но светящиеся стрелки возьму на заметку,спасибо за идею ну шкалы покупные можно конечно красивые найти,а я распечатать хочу чтобы они чёрные были,но просвечивались цифры. потом тонировкой заклею саму шкалу,чтобы цифры видно было только с подсветкой. ну и соответственно стрелки светящиеся у меня уже необходимость. А торпеда семёрки мне не очень нравится,единственный плюс ИМХО это можно магнитолу установить вместо воздуховодов,а так пластиковые панели я не люблю а вот фотки выложи,интересно посмотреть не могу никак понять как фотки выложить |
27.1.2013, 19:52
#3115
http://keep4u.ru/ я например через этот сайт делал. заходишь на сайт,загружаешь туда фото,там ссылка даётся,копируешь её и вставляешь сюда в сообщение
![]() ![]() вот эти приборы у меня сеёчас стоят,тема клёвая,даже отцу понравилось,себе в пассат тоже так хочет.правда маленькие приборы цвет не меняют,не смотря на то,что яркие,глаза не слепят,единственный косяк это блики на лобовом,поэтому хочу сделать то,что задумал три варианты цвета плюс их между собой параллелить можно и того около 9 |
27.1.2013, 21:00
#3116
http://keep4u.ru/ я например через этот сайт делал. заходишь на сайт,загружаешь туда фото,там ссылка даётся,копируешь её и вставляешь сюда в сообщение ![]() ![]() вот эти приборы у меня сеёчас стоят,тема клёвая,даже отцу понравилось,себе в пассат тоже так хочет.правда маленькие приборы цвет не меняют,не смотря на то,что яркие,глаза не слепят,единственный косяк это блики на лобовом,поэтому хочу сделать то,что задумал три варианты цвета плюс их между собой параллелить можно и того около 9 отлично!!!!!!я тоже так хочу, надо пофантозировать.а вот ссылку на фотки я так и недобился. где они там находятся? фотки загрузил а ссылок нету. |
28.1.2013, 21:46
#3117
[/quote] да просто туда загружаешь фото и потом высвечивается надпись- скопируйте данную ссылку в сообщение. А ссылка эта чуть ниже помоему голубым цветом выделена,длинная довольно. А на счёт фантазировать могу дать тему-если приборка 07,ставишь на неё шкалы такие,чтобы только цифры светились,вокруг шкал изнутри проклеиваешь ну допустим пластилином(можно чем-то другим) чтобы свет не проникал на саму шкалу. устанавливаешь стрелки с десятки,волги или ино,делаешь к ним подсветку,сдесь в теме должно быть расписано как. ну и сам прибор изнутри повсюду свд лентами клеишь. У брата была раньше седмёрка,он сделал цифры синие а стрелки красные,дерзко получилось,а-ля мазда 3 мпс |
30.1.2013, 23:49
#3118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2013 Из: Украина. г.Смела Пользователь №: 76252 Машина:ваз 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! Возникла такая вот проблемка! Я перепаял контрольные лампы приборов на диоды. А конкретнее, в приборе давления масла во время работы двигателя ели ели заметно светит диод.В чём может быть проблема???
И ещё как правильно подключить контрольные лампы на тахомтре куда + и куда - на маленьких лампа! Помогите кто может!?!? Заранее спасибо! |
31.1.2013, 18:09
#3119
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здрасте! Возникла такая вот проблемка! Я перепаял контрольные лампы приборов на диоды. А конкретнее, в приборе давления масла во время работы двигателя ели ели заметно светит диод.В чём может быть проблема??? И ещё как правильно подключить контрольные лампы на тахомтре куда + и куда - на маленьких лампа! Помогите кто может!?!? Заранее спасибо! плохая масса если внимательно расмотретьпроводку на тахометре будет видно где + а где - там у двух контроляк обратная полярность. |
2.2.2013, 22:03
#3120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 25.3.2012 Из: Пятигорск Пользователь №: 65740 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здрасте! Возникла такая вот проблемка! Я перепаял контрольные лампы приборов на диоды. А конкретнее, в приборе давления масла во время работы двигателя ели ели заметно светит диод.В чём может быть проблема??? И ещё как правильно подключить контрольные лампы на тахомтре куда + и куда - на маленьких лампа! Помогите кто может!?!? Заранее спасибо! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...346&st=1940 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 15:02 |
