16.1.2013, 22:55
#321
первое видео не видно что то...
17.1.2013, 12:21
#322
17.1.2013, 18:24
#323
17.1.2013, 18:32
#324
неплохо выглядят) посмотрим как будут моргать)
19.1.2013, 18:04
#325
21.1.2013, 18:33
#326
Пришел Бортовой компьютер X1 Штат Приора.
Вот только найти бы теплое местечко,чтоб всё поставить...Доводчик тоже ждет установки. ![]()
21.1.2013, 18:49
#327
Так у тебя же один бортовик уже есть, шо с машиной шёл, или я что то путаю?
21.1.2013, 19:06
#328
Так у тебя же один бортовик уже есть, шо с машиной шёл, или я что то путаю? Родной показывает:Температуру за окном,средний расход,моментальный расход,напругу,остаток топлива в киллометрах,время в пути и т.д. Этот же имеет много доп.функций! Расшифровку ошибок,уровень топлива в бензобаке,Коррекцию включения вентилятора при заданной температуре,сушка и прогрев свечей и ещё функций в десяток! http://www.youtube.com/watch?v=z9WwsQujs-I Сообщение отредактировал Саня Курган - 21.1.2013, 19:07 |
21.1.2013, 19:15
#329
Ну функций дофига, а вот дисплей жжжесть!(((((Неужели нельзя хотя бы на 5 дюймов сделать?
21.1.2013, 19:16
#330
21.1.2013, 20:10
#331
21.1.2013, 20:40
#332
ШТАТ Х1-PRIORA Бортовой компьютер ШТАТ Х1 Лада Приора (ВАЗ 2170-71-72) Функции • Предупреждение о не выключенных габаритных огнях • Энергонезависимая память (сохраняет все значения при снятии клеммы с аккумулятора). • Ручная подстройка точности показаний по расходу топлива и пробегу в пределах ±30%. Маршрутный компьютер 7 ФУНКЦИЙ , включая “Уровень топлива в баке” и “Пробег на остатке топлива”. Диагностический тестер 7 ФУНКЦИЙ , включая чтение диагностических кодов и их удаление. Сигнализатор 4 Параметра с возможностью раздельной блокировки звукового сигнала • Плазмер - сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя. • ТРОПИК * - автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем. * - не поддерживается с контроллерами типа Воsch МР7.0 • ФОРСАЖ - сброс памяти обучения контроллера при переключении “бензин”/”газ”, приводящий к состоянию первоначальных заводских установок для бензина с октановым числом не ниже 95. Совместимость Совместим с контроллерами Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Воsch М1.5.4(М), Воsch М7.9.7, Воsch МР7.0, Автэл М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), МЕ17.9.7 и М74 |
21.1.2013, 20:53
#333
Цитата сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя Никак не врублюсь в физику процесса Откуда он знает, что свечи холодные , что пора заводиться и самое главное-КАК они греются? За счет чего? |
21.1.2013, 21:02
#334
Цитата сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя Никак не врублюсь в физику процесса Откуда он знает, что свечи холодные , что пора заводиться и самое главное-КАК они греются? За счет чего? Включается при температуре двигателя ниже +40 при включенном зажигании только при нажатие на левую кнопку старт.Запускается таймер на 120 сек,во время которого происходит сушка и прогрев свечей. Можно продлить или прервать сушку нажатием на кнопки ...После окончания прогрева и сушки свечей,БК издаст звуковой сигнал и можно заводить двигатель. Полезная штука при холодном пуске и закидывании свечей. Сообщение отредактировал Саня Курган - 21.1.2013, 21:03 |
21.1.2013, 21:08
#335
C процедурой вкючения функции ознакомлен) И все таки-КАК они греются?
21.1.2013, 21:22
#336
Искра по электродам бегает тем самым наверно нагревает))
Запас топлива в баке это не совсем точное,после заливки бенза в бак ты примерно выставляешь сколько у тебя в баке бенза,короче виртуальный бак это. |
21.1.2013, 21:36
#337
21.1.2013, 21:38
#338
как свечи на дизеле...горячие)))
4.2.2013, 18:37
#339
Давненько не писал.
Убрали царапину и теперь приорик снова,как новый. Заодно они мне покрасили накладки зеркал в белый,за 1500р. Знал бы сам сделал,очень дорого! Поставил БК штат X1,протянул провода ПТФ. |
4.2.2013, 18:53
#340
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 18:14 |
