21.12.2012, 7:06
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2012 Пользователь №: 74990 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синей Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Maxim1986, уровень охлаждающей жидкости в норме? В первую очередь это проверьте. Да все в норме. Проверил термостат , кран, уровень жидкости. все хорошо. Радиатор печки разобрал но не снял он был горячим. При обдуве радиатор быстро остывает, Без греет нормально. Ну вот и в чем дело? |
22.12.2012, 20:18
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, в общем печка грела плохо, радатару 20 лет было принято заменить.
Купил новый алюминевый радиатор все установили закрутили подключили. Прогрел машину включил печку пошел сизый дым... из воздуховодов. Дым без запаха гари тоесть не пластмасса не провода. Печку выключаешь 30 секунд включаешь опять дым валит потом прекращает, выдувает наверно скопившийся, а скопиться не успевает. По тестировали минут 20 так и есть! Запаха тосола нет. Что может быть! Радиатор новый алюминьевый. На него приклеены по бокам паралон был мб его отодрать надо было? |
23.12.2012, 6:53
#83
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Здравствуйте, в общем печка грела плохо, радатару 20 лет было принято заменить. Купил новый алюминевый радиатор все установили закрутили подключили. Прогрел машину включил печку пошел сизый дым... из воздуховодов. Дым без запаха гари тоесть не пластмасса не провода. Печку выключаешь 30 секунд включаешь опять дым валит потом прекращает, выдувает наверно скопившийся, а скопиться не успевает. По тестировали минут 20 так и есть! Запаха тосола нет. Что может быть! Радиатор новый алюминьевый. На него приклеены по бокам паралон был мб его отодрать надо было? Может где тосол подтекает и испаряется при нагреве? |
23.12.2012, 7:15
#84
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, в общем печка грела плохо, радатару 20 лет было принято заменить. Купил новый алюминевый радиатор все установили закрутили подключили. Прогрел машину включил печку пошел сизый дым... из воздуховодов. Дым без запаха гари тоесть не пластмасса не провода. Печку выключаешь 30 секунд включаешь опять дым валит потом прекращает, выдувает наверно скопившийся, а скопиться не успевает. По тестировали минут 20 так и есть! Запаха тосола нет. Что может быть! Радиатор новый алюминьевый. На него приклеены по бокам паралон был мб его отодрать надо было? Может где тосол подтекает и испаряется при нагреве? так еще с месяц будет это краска обгорает с него, а потом ты его выкинешь, как сделал я. ну нехрена они не греют эти алюминиевые радиаторы. |
23.12.2012, 7:25
#85
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
23.12.2012, 8:42
#86
Здравствуйте, в общем печка грела плохо, радатару 20 лет было принято заменить. Купил новый алюминевый радиатор все установили закрутили подключили. Прогрел машину включил печку пошел сизый дым... из воздуховодов. Дым без запаха гари тоесть не пластмасса не провода. Печку выключаешь 30 секунд включаешь опять дым валит потом прекращает, выдувает наверно скопившийся, а скопиться не успевает. По тестировали минут 20 так и есть! Запаха тосола нет. Что может быть! Радиатор новый алюминьевый. На него приклеены по бокам паралон был мб его отодрать надо было? Перед установкой надо было промыть (снаружи) под душем горячей водой с содой,100 раз уже говорил |
24.12.2012, 23:47
#87
Спасибо за ответы=)) Покатался с часа 2 приходилось стекла опускать что бы не как ежик в тумане сидеть)))
Потом прошло=))) Теперь не дымит))) Греет отлично только щас из гаража пока катался темпиратура салона до 30 поднялась в футболке ездил))) Особенно если заслонку с улицы прикрыть там - 10 воздух по прохладней получается=)) Теперь думаю как темпиратуру работы двигателя поднять запарил он на 80 75 держаться!!! Что бы прогреть до 90 хотяб на холостых минут 15 стоять надо! Картонка стоит! Но помогат она только если до 90 нагрелась машина е так быстро остывает! Не знаю что и делать! термостат вроде работает на 75 градусах нижний патрубок холодный. Хотелось бы что бы темприратура рабочего была 90 - 100 |
16.1.2013, 20:16
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 72354 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет первый раз залез в печку менял радиатор после чего перестал вверх дуть воздух что неправиль поставил подскажите
16.1.2013, 21:56
#89
17.1.2013, 19:27
#90
19.1.2013, 11:22
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2012 Из: КАЛУГА Пользователь №: 72867 Машина:Vaz 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день, все.
подскажите, подходит ли радиатор печки от 2105 на -06? |
20.1.2013, 17:41
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2012 Из: Вологда Пользователь №: 75439 Машина:Ваз 21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. у меня отказал моторчик печки. его можно отремонтировать? или всё? слыхал, что моторчики тоже разные...
29.1.2014, 15:11
#93
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. у меня отказал моторчик печки. его можно отремонтировать? или всё? слыхал, что моторчики тоже разные... подскажите,мужики!нужны габаритные размеры радиатора печки,чтоб до снятия знать влезет ли он в емкость.может кто знает или есть под рукой-замер сделать.поиск ничего не дает.спасибо заранее. |
29.1.2014, 15:48
#94
13.7.2017, 19:28
#95
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 53425 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго...вообщем рванул краник...решил поменять...снял вентилятор..у меня радиатор выпал(т.е его держал вентилятор)...так должно быть??
13.7.2017, 23:14
#96
Он у тебя откель выпал? По идее норм, там копус воздуховода крепится на клипсах а а радик на корпусе сидит. См мурзилку
13.7.2017, 23:28
#97
Не понял.....
================== П.С Тема создана не по правилам, так што пойдет под снос...... |
14.7.2017, 0:18
#98
ну да я вентиль снял клипсами а радик там как г в прорубе болтается....так должно быть?...просто я назад его поставил и он там не держится ..его тупо короб вентиля держит..эт норм?...еще там медный радик стоит...причем он весь короб прекосил..я еле воздух на ногу закрыл
Не понял..... ================== П.С Тема создана не по правилам, так што пойдет под снос...... Извини что не по правилам...я патрубки снял с трубок и проставку тоже....я просто хочу понять там есть какие нибудь крепления помимо проставки и упора в короб вентилятора...а то чет я прям заочковал |
14.7.2017, 0:22
#99
14.7.2017, 11:57
#100
Всем огромное спасибо!!!
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:32 |
