20.8.2009, 5:51
#401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
Поставил генератор от нивы 21214 все бы хорошо при включении и до прогрева минут 30-40 напряжение держится в пределах 13,8 - 14,2 В, но дальше срабатывает термокомпенсация регулятора напряжения (т.к. происходит нагрев генератора и как следствие таблетки регулятора) и происходит снижение напряжения в борт сети до 13,2 при включенной нагрузке. Естественно, в идеале должна измеряться температура не генератора, а электролита в АКБ или на крайний случай корпуса АКБ. Такой вариант меня не устраивает, поэтому озадачился вопросом как поднять напругу, особенно с учетом того, что зима уже не за горами. Перелопатил кучу информации, и в интернете и наткнулся на такой девайс: Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 выпускается ЗАО "Энергомаш" 2 Регулировка напряжения 2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20єС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); 2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0єС до 20єС; 2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0єС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора. Информация взята с сайта http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html Вопрос в следующем: ставил ли кто-нибудь такую приблуду и как отзывы по ее работе ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.8.2009, 7:44 |
Palex300182 3-х уровневый регулятор напряжения 20.8.2009, 5:51
Tolik2402 чтоб было возбуждение если перегорит лампа зарядки 18.2.2014, 14:18
Dnepr36 всех приветствую!!! есть у меня такое ... 24.5.2015, 3:29
payalnikk Цитата(Dnepr36 @ 24.5.2015, 3:29) .. како... 24.5.2015, 3:48
Dnepr36 Литвинов Максим 18.10.2014 в 14:04:21
Регулятор не... 24.5.2015, 4:25
payalnikk Цитата(Dnepr36 @ 24.5.2015, 4:25) Генерат... 24.5.2015, 7:27
Dnepr36 Понятно...спасибо. 24.5.2015, 8:02
eleg лучше не трех уровневый а шим 9.8.2015, 22:23
ИванычЪ Конечно не хуже.. Но у меня регуль древний , но ж... 9.8.2015, 23:19
Bartholomew Цитата(ИванычЪ @ 10.8.2015, 0:19) У меня ... 10.8.2015, 0:47
ИванычЪ Цитата(Bartholomew @ 10.8.2015, 0:47) РР-... 10.8.2015, 0:56
А С 2101 Нельзя ли повторить фотку с переделкой щёточного у... 13.11.2017, 22:54
Tolik2402 Цитата(А С 2101 @ 13.11.2017, 21:54) Нель... 15.11.2017, 9:15
ExL на картинке справа чё на щётки два плюса чтоли при... 15.11.2017, 12:07
А С 2101 Я хотел не схему а фотку. Как отключить массу от щ... 15.11.2017, 23:49
payalnikk Цитата(А С 2101 @ 15.11.2017, 23:49) Как ... 16.11.2017, 0:13
А С 2101 Цитата(payalnikk @ 16.11.2017, 0:13) масс... 16.11.2017, 18:27
buzulook 67 3702 01 отдельно продается где-то? А то столько... 20.8.2019, 10:24
Route_66 Да, продается. Цена вопроса 250 ... 300 грн.
P.S.... 20.8.2019, 17:31
МЫХЪ У нас отдельно продается тока с повышенным напряже... 20.8.2019, 20:53
buzulook Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2019, 19:53) ну остали... 23.8.2019, 9:36
ИванычЪ Цитата(buzulook @ 23.8.2019, 8:36) напруг... 23.8.2019, 11:37
buzulook Цитата(ИванычЪ @ 23.8.2019, 10:37) И ... 23.8.2019, 13:13
МЫХЪ Цитата(buzulook @ 23.8.2019, 9:36) Чет не... 23.8.2019, 20:07
ИванычЪ Цитата(buzulook @ 23.8.2019, 12:13) Никог... 23.8.2019, 21:43
buzulook А еще вопросик! Есть регулятор наподобие 67 3... 26.8.2019, 9:14
МЫХЪ Я не видел..... ток класическая схема или встроен... 27.8.2019, 2:06
ИванычЪ Цитата(buzulook @ 26.8.2019, 8:14) А еще ... 27.8.2019, 9:06
buzulook Что с интернетом сегодня!!! Что там на... 28.8.2019, 14:02
ИванычЪ Цитата(buzulook @ 28.8.2019, 13:02) Что с... 28.8.2019, 22:02
buzulook Цитата(ИванычЪ @ 28.8.2019, 21:02) Ну чин... 29.8.2019, 11:05
ИванычЪ Цитата(buzulook @ 29.8.2019, 10:05) Подна... 29.8.2019, 21:40
buzulook Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2019, 20:40) Чел...... 2.9.2019, 9:16
ИванычЪ Цитата(buzulook @ 2.9.2019, 8:16) А они ч... 2.9.2019, 10:41
buzulook Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2019, 9:41) Я не пис... 2.9.2019, 11:20
Festival58 Я катался на стандартном реле года 4…заряжал раз м... 6.9.2019, 19:43
Танго По существу темы могу добавить следующее. Установи... 7.5.2020, 19:56
Route_66 Вот за что я не люблю покупную автомобильную элект... 8.5.2020, 0:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 8:59 |
