1459 страниц V  « < 1411 1412 1413 1414 1415 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
сообщение 18.1.2013, 23:03
Сообщение #28241
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 18.1.2013, 22:00) *
Эквалайзер,все от состояния зависит, можно и подваривать, у тебя наверно труба из самой бочки глушителя или бочки резонатора отваливается, в таком случае сварной обваривает то мместо, и косынки(усилители ) еще приваривает и можно ездить.
а если менять, то какой лучше ставить одно баночный или двух ? с двумя банками пишут мощность теряется но выхлоп чистый и приглушенней, это так? разница 1 банка и 2 банки по звуку сильно отличается?
сообщение 18.1.2013, 23:05
Сообщение #28242
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
это от объёма двигла зависит... 1.2 и 1.3 однобаночный... 1.5 и 1.6 двухбаночный.... Но разницы никакой... кроме той что двух баночный стоит на 200 р дороже)))) на первой шахе 1.6 был родной двухбаночный... прогорел... поставил однобаночный... разницы не заметил ваще))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.1.2013, 23:06
сообщение 18.1.2013, 23:06
Сообщение #28243
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 19.1.2013, 0:02) *
Цитата(Lyzhenkov @ 18.1.2013, 23:59) *
Цитата(Роман Кировоград @ 18.1.2013, 23:57) *
бюджетный вариант, она самая дешевая наверно, езжу на ней летом, 7 год как уже... read.gif
у меня почему то только одно колесо росава вс 11,остальные 5 Кама 217, причем я только недавно заметил,что одно росава, когда колесо накачивал
рисунок одинаков что ли?
Похожа, при покупке в ГАИ вообще на колеса не смотрели,да и я что то не усмотрел
сообщение 18.1.2013, 23:08
Сообщение #28244
ну у меня вроде 1.3 но форсированный. в общем можно брать однобаночный смело ?
сообщение 18.1.2013, 23:14
Сообщение #28245
ставь однобаночный если таковой лежит ближе чем двухбаночный....
а вот глушак... это надо покумекать...
вот такой как с завода... пердящий какой-то... вобщем если сазди к тачке подходишь... она звенит там блямж-блямж-блямж либо трыть-трыть-трыть.... сморя какой попадётся... по опыту знаю.... при том который буит делать трыть-трыть-трыть... у него гусь через год отвалится... у первого через год полёт был норм... но звук отстой... как на 412-ом москвиче)))))))
а вот такой формы более басовитый что-ле... вобщем если сзади подойти... он делает бр-бр-бр-бр.... на белой шахе год полёт нормальный... на чёрной месяца даже пока не стоит))) но радует) а цена не особо разница... первый вариант на фото выше 560 рублей... вариант шо на этом фото 680)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.1.2013, 23:17
сообщение 18.1.2013, 23:17
Сообщение #28246
главный по маслу
Из: Zwickau
СЖЕЧЬ ЕГО!!! Прогорел в 3 местах через 5-6месяцев
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 18.1.2013, 23:17
сообщение 18.1.2013, 23:18
Сообщение #28247
спасибо, значит однобаночный буду ставить
а глушак я заказал с нержи. самодельный.
сообщение 18.1.2013, 23:20
Сообщение #28248
я раньше любил двух резонаторные, попробовал с одним, разницы практически нет, однобаночный не так провисает посредине, долговечнее, так как меньше сварочных соединений, ну и выхлопу легче выходить, звук один и тот же, почти.
сообщение 18.1.2013, 23:22
Сообщение #28249
Денис, согласен на все 100))) вот этой формы типа заводской... это ужасный глушитель))))
Ekvalayzer, ну блин))) как смог исполнил)))))))))))) самодельный гуд)))) но у меня идея от Сааба поставить... у друга на семёре стоит 5 лет... и хоть бы хрен ему случился))))))))) и звук класссный))) просто равномерный (бмммм-мммм-ммммм). Новый стоит 2200 что-ль примерно... рублеу)))) но его ждать надо... весной мож заморочусь))))
Рома, согласен кстати и про провисание)))) я двух баночный так со штанов сорвал.... зацепился провисшей частью... видать хомуток был говно))) и глушак соскочил со штанов))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.1.2013, 23:25
сообщение 18.1.2013, 23:23
Сообщение #28250
этому глушаку лучше сразу вход гуся в банку косынками усилить, сварщик знает как.
сообщение 18.1.2013, 23:24
Сообщение #28251
главный по маслу
Из: Zwickau
Мне он в 200ре обошелся, не так обидно, а вот с иномары тема,но вопрос во сколько он встанет
сообщение 18.1.2013, 23:28
Сообщение #28252
Денис, Новый стоит 2200 что-ль примерно... рублеу)))) но его ждать надо... весной мож заморочусь))))
сообщение 18.1.2013, 23:34
Сообщение #28253
главный по маслу
Из: Zwickau
интересно с чего бы полностью приколхозить глушитель,а не только последнюю банку,а то мля шов на второй банке прогорел и первая снизу сопливит и секет
сообщение 19.1.2013, 0:10
Сообщение #28254
понял.
Рома, NightSurfer - спасибо за помощь.
сообщение 19.1.2013, 1:53
Сообщение #28255
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 19.1.2013, 0:22) *
Цитата(Lyzhenkov @ 18.1.2013, 23:16) *
2. Где взять слесаря,который возьмется за такую работу?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.1.2013, 23:23) *
Цитата(Ekvalayzer @ 18.1.2013, 22:03) *
надёжней поставить глушак с нержавейки, который я собственно и заказал у слесаря.
Так все почти новое,польская нержавейка, но на стыках сечет сцуко,можно конечно забить ,но ето не наш метод dance.gif
Уважаемые модераторы! а почему у меня все в звездочках по кругу! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=20
сообщение 19.1.2013, 2:03
Сообщение #28256
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Где,какие звездочки?Про рейтинг что ли,где их 5 штук?
сообщение 19.1.2013, 2:06
Сообщение #28257
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну типа на рейтингу по пять штук у три ряда вокруг рамки форума
сообщение 19.1.2013, 2:17
Сообщение #28258
ниче не понял где это
в теме Людмилки проголосовал,но надо еще чтоб ктонибуть,тогда появится и у тебя
сообщение 19.1.2013, 2:36
Сообщение #28259
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну Миша автоклуб ваз и все вокруг
вот как то так
сообщение 19.1.2013, 2:59
Сообщение #28260
аа..это вобще не знаю что это,может глюк браузера
попробуй закрыть инет и снова зайти
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:23
