18.1.2013, 23:03
#28241
Эквалайзер,все от состояния зависит, можно и подваривать, у тебя наверно труба из самой бочки глушителя или бочки резонатора отваливается, в таком случае сварной обваривает то мместо, и косынки(усилители ) еще приваривает и можно ездить. а если менять, то какой лучше ставить одно баночный или двух ? с двумя банками пишут мощность теряется но выхлоп чистый и приглушенней, это так? разница 1 банка и 2 банки по звуку сильно отличается? |
18.1.2013, 23:05
#28242
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
это от объёма двигла зависит... 1.2 и 1.3 однобаночный... 1.5 и 1.6 двухбаночный.... Но разницы никакой... кроме той что двух баночный стоит на 200 р дороже)))) на первой шахе 1.6 был родной двухбаночный... прогорел... поставил однобаночный... разницы не заметил ваще))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.1.2013, 23:06 |
18.1.2013, 23:06
#28243
бюджетный вариант, она самая дешевая наверно, езжу на ней летом, 7 год как уже... у меня почему то только одно колесо росава вс 11,остальные 5 Кама 217, причем я только недавно заметил,что одно росава, когда колесо накачивал рисунок одинаков что ли? Похожа, при покупке в ГАИ вообще на колеса не смотрели,да и я что то не усмотрел
18.1.2013, 23:08
#28244
это от объёма двигла зависит... 1.2 и 1.3 однобаночный... 1.5 и 1.6 двухбаночный.... Но разницы никакой... кроме той что двух баночный стоит на 200 р дороже)))) на первой шахе 1.6 был родной двухбаночный... прогорел... поставил однобаночный... разницы не заметил ваще)))) ну у меня вроде 1.3 но форсированный. в общем можно брать однобаночный смело ? |
18.1.2013, 23:14
#28245
ставь однобаночный если таковой лежит ближе чем двухбаночный....
а вот глушак... это надо покумекать... вот такой как с завода... пердящий какой-то... вобщем если сазди к тачке подходишь... она звенит там блямж-блямж-блямж либо трыть-трыть-трыть.... сморя какой попадётся... по опыту знаю.... при том который буит делать трыть-трыть-трыть... у него гусь через год отвалится... у первого через год полёт был норм... но звук отстой... как на 412-ом москвиче))))))) ![]() а вот такой формы более басовитый что-ле... вобщем если сзади подойти... он делает бр-бр-бр-бр.... на белой шахе год полёт нормальный... на чёрной месяца даже пока не стоит))) но радует) а цена не особо разница... первый вариант на фото выше 560 рублей... вариант шо на этом фото 680)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.1.2013, 23:17 |
18.1.2013, 23:17
#28246
ставь однобаночный если таковой лежит ближе чем двухбаночный.... а вот глушак... это надо покумекать... вот такой как с завода... пердящий какой-то... вобщем если сазди к тачке подходишь... она звенит там блямж-блямж-блямж либо трыть-трыть-трыть.... сморя какой попадётся... по опыту знаю.... при том который буит делать трыть-трыть-трыть... у него гусь через год отвалится... у первого через год полёт был норм... но звук отстой... как на 412-ом москвиче))))))) ![]() СЖЕЧЬ ЕГО!!! Прогорел в 3 местах через 5-6месяцев Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 18.1.2013, 23:17 |
18.1.2013, 23:18
#28247
18.1.2013, 23:20
#28248
Эквалайзер,все от состояния зависит, можно и подваривать, у тебя наверно труба из самой бочки глушителя или бочки резонатора отваливается, в таком случае сварной обваривает то мместо, и косынки(усилители ) еще приваривает и можно ездить. а если менять, то какой лучше ставить одно баночный или двух ? с двумя банками пишут мощность теряется но выхлоп чистый и приглушенней, это так? разница 1 банка и 2 банки по звуку сильно отличается? я раньше любил двух резонаторные, попробовал с одним, разницы практически нет, однобаночный не так провисает посредине, долговечнее, так как меньше сварочных соединений, ну и выхлопу легче выходить, звук один и тот же, почти. |
18.1.2013, 23:22
#28249
Денис, согласен на все 100))) вот этой формы типа заводской... это ужасный глушитель))))
Ekvalayzer, ну блин))) как смог исполнил)))))))))))) самодельный гуд)))) но у меня идея от Сааба поставить... у друга на семёре стоит 5 лет... и хоть бы хрен ему случился))))))))) и звук класссный))) просто равномерный (бмммм-мммм-ммммм). Новый стоит 2200 что-ль примерно... рублеу)))) но его ждать надо... весной мож заморочусь)))) ![]() Рома, согласен кстати и про провисание)))) я двух баночный так со штанов сорвал.... зацепился провисшей частью... видать хомуток был говно))) и глушак соскочил со штанов)))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.1.2013, 23:25 |
18.1.2013, 23:23
#28250
18.1.2013, 23:24
#28251
Денис, согласен на все 100))) вот этой формы типа заводской... это ужасный глушитель)))) Ekvalayzer, ну блин))) как смог исполнил)))))))))))) самодельный гуд)))) но у меня идея от Сааба поставить... у друга на семёре стоит 5 лет... и хоть бы хрен ему случился))))))))) и звук класссный))) просто равномерный (бмммм-мммм-ммммм) ![]() Мне он в 200ре обошелся, не так обидно, а вот с иномары тема,но вопрос во сколько он встанет |
18.1.2013, 23:28
#28252
Денис, Новый стоит 2200 что-ль примерно... рублеу)))) но его ждать надо... весной мож заморочусь))))
18.1.2013, 23:34
#28253
19.1.2013, 0:10
#28254
я раньше любил двух резонаторные, попробовал с одним, разницы практически нет, однобаночный не так провисает посредине, долговечнее, так как меньше сварочных соединений, ну и выхлопу легче выходить, звук один и тот же, почти. понял. Рома, NightSurfer - спасибо за помощь. |
19.1.2013, 1:53
#28255
еще бы 2. Где взять слесаря,который возьмется за такую работу? Приезжай сделаем! надёжней поставить глушак с нержавейки, который я собственно и заказал у слесаря. Так все почти новое,польская нержавейка, но на стыках сечет сцуко,можно конечно забить ,но ето не наш метод надо зубильные стыки ставить Уважаемые модераторы! а почему у меня все в звездочках по кругу! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=20 |
19.1.2013, 2:03
#28256
Где,какие звездочки?Про рейтинг что ли,где их 5 штук?
19.1.2013, 2:06
#28257
ну типа на рейтингу по пять штук у три ряда вокруг рамки форума
19.1.2013, 2:17
#28258
ниче не понял где это
в теме Людмилки проголосовал,но надо еще чтоб ктонибуть,тогда появится и у тебя |
19.1.2013, 2:36
#28259
19.1.2013, 2:59
#28260
аа..это вобще не знаю что это,может глюк браузера
попробуй закрыть инет и снова зайти |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 23:16 |
