19.1.2013, 18:55
#3041
МЫХ, привет.Поздравляю.Терь и перегревы, если таковы имелись в летнее время года перестанут быть.Но только теперь на сухом баке ездить низзя, оно не так критично как если бы Э.Б.Н стоял в баке, но всё равно менее 10 литров не желательно иметь. Точно. Как-то осушил бак и все. Дотащили до заправки - налил полный бак - а не качает. Пока магистраль не заполнил бензом - не завелся. Я до такова не доводил ни разу)))) Warrior Шож ты меня дурака не просвятил по поводу полярности??))))) Стока время бы съэкономил.... у же б неделю ездил)))) |
19.1.2013, 19:03
#3042
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Warrior Шож ты меня дурака не просвятил по поводу полярности??))))) Стока время бы съэкономил.... у же б неделю ездил)))) Так это.... ты же не спрашивал. Да и обычно всегда толстый - минус, тонкий - плюс. И на насосе если присмотреться маркировка должна быть. Сообщение отредактировал Warrior - 19.1.2013, 19:03 |
19.1.2013, 19:09
#3043
Warrior Шож ты меня дурака не просвятил по поводу полярности??))))) Стока время бы съэкономил.... у же б неделю ездил)))) Так это.... ты же не спрашивал. Да и обычно всегда толстый - минус, тонкий - плюс. И на насосе если присмотреться маркировка должна быть. Ты на рисунок чуть выше посмотри.... , а на самом насосе я ток сегодня разглядел, да и то случайно))))) Я когда к нему палец поднес, а его прижало как пылесосом, вот тут я начал полярность смотреть, а до этого списывал неудачу на то што просто бенз по магистрали самотеком не идет.... механика то нормально качала)))) П.С Первый раз когда ставил, ваще темно еще было, не рассвело толком)))) а после я его неделю катал на заднем сидении)))) |
19.1.2013, 19:57
#3044
Ты на рисунок чуть выше посмотри.... , а на самом насосе я ток сегодня разглядел, да и то случайно))))) Я когда к нему палец поднес, а его прижало как пылесосом, вот тут я начал полярность смотреть, а до этого списывал неудачу на то што просто бенз по магистрали самотеком не идет.... механика то нормально качала)))) П.С Первый раз когда ставил, ваще темно еще было, не рассвело толком)))) а после я его неделю катал на заднем сидении)))) На рисунке - хрень нарисована. У меня хоть и не Пирбург, но полярность тоже такая же как и у тебя. |
19.1.2013, 20:22
#3045
Ты на рисунок чуть выше посмотри.... , а на самом насосе я ток сегодня разглядел, да и то случайно))))) Я когда к нему палец поднес, а его прижало как пылесосом, вот тут я начал полярность смотреть, а до этого списывал неудачу на то што просто бенз по магистрали самотеком не идет.... механика то нормально качала)))) П.С Первый раз когда ставил, ваще темно еще было, не рассвело толком)))) а после я его неделю катал на заднем сидении)))) На рисунке - хрень нарисована. У меня хоть и не Пирбург, но полярность тоже такая же как и у тебя. Так я о том и говорю)))) я маркировку не заметил на насосе и прикрутил так как на этом б..дь рисунке..... толстый+ ....кто ж знал што у нас полярность другая... вышло боком.... сука.... в нашем случае толстый - .... Ну да и ладно, всё работает... до весны с времянкой покатаюсь, а как потеплеет вживлю в проводку..... |
21.1.2013, 22:26
#3046
Ну вот два дня уже катаюсь с ЭБН .... Пока ощущения тока положительные))) Заводка после долгого простоя стала намного легче))) не как инж конечно, но всё ж поприятней чем с механикой))))
21.1.2013, 22:37
#3047
Леша-так туда можно и какой нить хитрый клапан присобачить..противоугонный ?
21.1.2013, 22:46
#3048
21.1.2013, 22:50
#3049
Леша-так туда можно и какой нить хитрый клапан присобачить..противоугонный ? Хрен знает.... полюбас (ведь система открытая) можно тупо провода с акума бросить.... Можно злодеям запудрить мозги-проводка вроде есть...насос жужжит, НО ! (жужжит не в ту сторону ) |
21.1.2013, 23:06
#3050
Леша-так туда можно и какой нить хитрый клапан присобачить..противоугонный ? Хрен знает.... полюбас (ведь система открытая) можно тупо провода с акума бросить.... Можно злодеям запудрить мозги-проводка вроде есть...насос жужжит, НО ! (жужжит не в ту сторону ) там блока на стартере, и даже если заведеш на подсосе , то когда поедеш оно сразу глохнет)))) + приборы не работают и свет не горит))))) плюс я еще хочу на катушку секретку сделать)))) |
31.1.2013, 16:08
#3051
поздравляю с инсталом нового девайса)
31.1.2013, 21:11
#3052
1.2.2013, 20:33
#3053
Уплотнители стекла нижние (где молдинг железный) никто не пробовал от 9го семейства???? А то после замены на 7е перестал плотно прилегать, когда стекло чуть опущено .... достало уже)))))
1.2.2013, 20:37
#3054
Не, Лех...не пробовал. Пробовал дверной на проём-еле дверь захлопнул
1.2.2013, 20:38
#3055
1.2.2013, 20:55
#3056
На герметик не катит.... да мне и надо тока на перед што нибудь придумать.... может просто стенки сжать???? походу когда перемычку спилил, зазор большой стал..... или просто кромку подогнуть..... На 7ках такова не наблюдается, а там ведь не резиновый уплотнитель, а пластиковый....
11.2.2013, 13:34
#3057
от 08 люди ставят, и мне даже кто-то советовал... сам поставил пластиковые 2101..
16.2.2013, 19:59
#3058
Преподнесла мне тут Жучара несколько сюрпризов ..... По непонятной причине отломилось хваленое политеховское зеркало.... как назло в этот день был сильнейший снегопад... зеркало было утром сложено от греха, вечером при попытке отвернуть, зеркало просто повисло на проводах.... печаль... ехать надо... еле откопал, а тут еще это... примотал как мог изолентой, теперь зеркало не складывается..... ждем лета.... поменять то не проблема, но надо красить и там еще проводов куча.... дверь опять разбирать.....
Потом вот зрядка пропала.... т.е гена работает, отдает как положено, а акума под нагрузкой заряжается плохо...... да еще кажись утечка где то.... разряжается быстро..... зарядиться как следует не успевает..... (я до дому доезжаю, а вентиль так и не включается).... + еще приборы пи..дить начали..... знаю што бенза дохрена, а он показует што его уже нету..... сегодня разбирался.... подтянул гаечку (30) на гене и зарядка стабилизировалась))))) под нагрузкой просадка стала минимальной))))) с приборкой оказалась та же фигня.... ослабла гайка массы (та што за приборкой).... попутно подтянул начавший болтаться прикуриватель, а то жопогрейка плохо работала...... Осталось понять што же поджирает акум во время простоя..... потому што со снятой клеммой с него утечки нет никакой..... ну не может же сига стоко жрать...... раньше не замечал особо такова..... усь по идее включается - выключается с магнитолы, жрать не должен вроде.... летом то по неделе стояла и ничего, всё заводилось с пол тыка.... Вот такой сугроб был))
Кол-во скачиваний: 27 |
16.2.2013, 22:50
#3059
Ого снега у вас
померь ток покоя,бо у меня тоже было,на неделю оставил-аккум сожрала,померял 0.15А тянет ну так и не разбирался,гайку массы откручую и все. вот седня был,с августа в гараже,12.5В показало)) |
16.2.2013, 22:58
#3060
Ого снега у вас померь ток покоя,бо у меня тоже было,на неделю оставил-аккум сожрала,померял 0.15А тянет ну так и не разбирался,гайку массы откручую и все. вот седня был,с августа в гараже,12.5В показало)) Оно и показует 12,5 .... пока зажигание не включиш.... а там ЭБН начинает работать и двери запираются.... в этот момент падает сильно..... потом чутка поднимается, я уже заводить начинаю, а В.М показывает напругу ниже 11 - 10в а то и 9...... но заводится сразу))))) ЭБН хорошая штука)))) пока стартером намаслаеш в камеру , уже и акум сдохнет))))) Ток покоя х.з как мерять, я с такой пургой не заморачивался..... всё нормально было.... П.С Сугроб за один день накидало.... деревья все посгибало под тяжестью снега))) чуть ли не на крышу легли.... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 9:51 |
