197 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 19.1.2013, 18:55
Сообщение #3041
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Warrior @ 19.1.2013, 19:51) *
Цитата(кобзев @ 19.1.2013, 23:21) *
МЫХ, привет.Поздравляю.Терь и перегревы, если таковы имелись в летнее время года перестанут быть.Но только теперь на сухом баке ездить низзя, оно не так критично как если бы Э.Б.Н стоял в баке, но всё равно менее 10 литров не желательно иметь.
Точно. Как-то осушил бак и все. Дотащили до заправки - налил полный бак - а не качает. Пока магистраль не заполнил бензом - не завелся.
Я до такова не доводил ни разу))))
Warrior Шож ты меня дурака не просвятил по поводу полярности??))))) Стока время бы съэкономил.... у же б неделю ездил))))
сообщение 19.1.2013, 19:03
Сообщение #3042
Спасибо сказали: 1268 раз
Так это.... ты же не спрашивал. Да и обычно всегда толстый - минус, тонкий - плюс. И на насосе если присмотреться маркировка должна быть.
Сообщение отредактировал Warrior - 19.1.2013, 19:03
сообщение 19.1.2013, 19:09
Сообщение #3043
Из: Москва ЮВАО
Ты на рисунок чуть выше посмотри.... , а на самом насосе я ток сегодня разглядел, да и то случайно))))) Я когда к нему палец поднес, а его прижало как пылесосом, вот тут я начал полярность смотреть, а до этого списывал неудачу на то што просто бенз по магистрали самотеком не идет.... механика то нормально качала))))
П.С Первый раз когда ставил, ваще темно еще было, не рассвело толком)))) а после я его неделю катал на заднем сидении))))
сообщение 19.1.2013, 19:57
Сообщение #3044
На рисунке - хрень нарисована. У меня хоть и не Пирбург, но полярность тоже такая же как и у тебя.
сообщение 19.1.2013, 20:22
Сообщение #3045
Из: Москва ЮВАО
Так я о том и говорю)))) я маркировку не заметил на насосе и прикрутил так как на этом б..дь рисунке..... толстый+ ....кто ж знал што у нас полярность другая... вышло боком.... сука.... в нашем случае толстый - ....
Ну да и ладно, всё работает... до весны с времянкой покатаюсь, а как потеплеет вживлю в проводку.....
сообщение 21.1.2013, 22:26
Сообщение #3046
Из: Москва ЮВАО
Ну вот два дня уже катаюсь с ЭБН .... Пока ощущения тока положительные))) Заводка после долгого простоя стала намного легче))) не как инж конечно, но всё ж поприятней чем с механикой))))
сообщение 21.1.2013, 22:37
Сообщение #3047
Леша-так туда можно и какой нить хитрый клапан присобачить..противоугонный ?
сообщение 21.1.2013, 22:46
Сообщение #3048
Из: Москва ЮВАО
Хрен знает.... полюбас (ведь система открытая) можно тупо провода с акума бросить..... а противоугонка и так есть)))) без брелка не уедеш)))) я как то пробовал)))
сообщение 21.1.2013, 22:50
Сообщение #3049
Можно злодеям запудрить мозги-проводка вроде есть...насос жужжит, НО ! (жужжит не в ту сторону ) secret.gif
сообщение 21.1.2013, 23:06
Сообщение #3050
Из: Москва ЮВАО
там блока на стартере, и даже если заведеш на подсосе , то когда поедеш оно сразу глохнет)))) + приборы не работают и свет не горит)))))
плюс я еще хочу на катушку секретку сделать))))
сообщение 31.1.2013, 16:08
Сообщение #3051
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
поздравляю с инсталом нового девайса)
сообщение 31.1.2013, 21:11
Сообщение #3052
Из: Москва ЮВАО
Ага))) Пасиб Лех))) Вроде работает))) Жрать меньше не стала, а вот едет заметно веселее)))) даж супруга заметила))) сказала што лучше ехать стала))))
сообщение 1.2.2013, 20:33
Сообщение #3053
Из: Москва ЮВАО
Уплотнители стекла нижние (где молдинг железный) никто не пробовал от 9го семейства???? А то после замены на 7е перестал плотно прилегать, когда стекло чуть опущено .... достало уже)))))
сообщение 1.2.2013, 20:37
Сообщение #3054
Не, Лех...не пробовал. Пробовал дверной на проём-еле дверь захлопнул grin.gif
сообщение 1.2.2013, 20:38
Сообщение #3055
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Думал,но нужно от 08 или от таврии 1103,09 короткие на задней двери,и садить их нужно на герметик
Фото из сети
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.2.2013, 20:46
сообщение 1.2.2013, 20:55
Сообщение #3056
Из: Москва ЮВАО
На герметик не катит.... да мне и надо тока на перед што нибудь придумать.... может просто стенки сжать???? походу когда перемычку спилил, зазор большой стал..... или просто кромку подогнуть..... На 7ках такова не наблюдается, а там ведь не резиновый уплотнитель, а пластиковый....
сообщение 11.2.2013, 13:34
Сообщение #3057
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
от 08 люди ставят, и мне даже кто-то советовал... сам поставил пластиковые 2101..
сообщение 16.2.2013, 19:59
Сообщение #3058
Из: Москва ЮВАО
Преподнесла мне тут Жучара несколько сюрпризов ..... По непонятной причине отломилось хваленое политеховское зеркало.... как назло в этот день был сильнейший снегопад... зеркало было утром сложено от греха, вечером при попытке отвернуть, зеркало просто повисло на проводах.... печаль... ехать надо... еле откопал, а тут еще это... примотал как мог изолентой, теперь зеркало не складывается..... ждем лета.... поменять то не проблема, но надо красить и там еще проводов куча.... дверь опять разбирать.....
Потом вот зрядка пропала.... т.е гена работает, отдает как положено, а акума под нагрузкой заряжается плохо...... да еще кажись утечка где то.... разряжается быстро..... зарядиться как следует не успевает..... (я до дому доезжаю, а вентиль так и не включается).... + еще приборы пи..дить начали..... знаю што бенза дохрена, а он показует што его уже нету..... сегодня разбирался.... подтянул гаечку (30) на гене и зарядка стабилизировалась))))) под нагрузкой просадка стала минимальной))))) с приборкой оказалась та же фигня.... ослабла гайка массы (та што за приборкой).... попутно подтянул начавший болтаться прикуриватель, а то жопогрейка плохо работала...... Осталось понять што же поджирает акум во время простоя..... потому што со снятой клеммой с него утечки нет никакой..... ну не может же сига стоко жрать...... раньше не замечал особо такова..... усь по идее включается - выключается с магнитолы, жрать не должен вроде.... летом то по неделе стояла и ничего, всё заводилось с пол тыка....
Вот такой сугроб был))
сообщение 16.2.2013, 22:50
Сообщение #3059
Ого снега у вас
померь ток покоя,бо у меня тоже было,на неделю оставил-аккум сожрала,померял 0.15А тянет
ну так и не разбирался,гайку массы откручую и все.
вот седня был,с августа в гараже,12.5В показало))
сообщение 16.2.2013, 22:58
Сообщение #3060
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ролакс @ 16.2.2013, 23:50) *
Ого снега у вас
Оно и показует 12,5 .... пока зажигание не включиш.... а там ЭБН начинает работать и двери запираются.... в этот момент падает сильно..... потом чутка поднимается, я уже заводить начинаю, а В.М показывает напругу ниже 11 - 10в а то и 9...... но заводится сразу))))) ЭБН хорошая штука)))) пока стартером намаслаеш в камеру , уже и акум сдохнет)))))
Ток покоя х.з как мерять, я с такой пургой не заморачивался..... всё нормально было....
П.С Сугроб за один день накидало.... деревья все посгибало под тяжестью снега))) чуть ли не на крышу легли....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:25
