> Что-то с замком багажника
Dmitrii
сообщение 3.4.2008, 3:19
Пользователь №: 2674
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте.
1.После смены личинки на багажнике, багажник не хочет открываться не ключом не надавливанием.Подскажите пожалуйста как открыть багажник не ломая крышку. (я думаю высверлить личинку и отщёлкнуть защёлку через эту дырку). Но может у кого есть гуманнее способ?
2. Не закрывается дверь на ключ со стороны водителя, замучился уже. Как исправить?
Largan
сообщение 3.4.2008, 7:46
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
можно попробывать перегородку снять между салоном и багажником
k200v3
сообщение 3.4.2008, 10:13
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
Я снимал заднее сиденье и залезал в багажник из салона
alex833
сообщение 3.4.2008, 12:20
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
+1 я также делал.
По поводу не закрывания водительской двери то снимай обивку и проверяй как работает привод замка. Возможно там снята тяга чтобы снаружи было не открыть ключом (так сказать противоугонка я так делал)
Вованыч
сообщение 3.4.2008, 12:51
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Я снимал спинку сиденья + перегородку и залезал в гобажник с салона, потом каким-то прутиком надо толкнуть язычок замка (тут уж придется заняться секосом)...
Двери разберешь, там соскочила тяга от личинки к замку...
scshecoldier
сообщение 3.4.2008, 15:07
Сообщение #6
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
В принципе, силуминовый язычок замка ломается при хорошем ударе кулаком по крышке багажника над замком, но есть опасность помять крышку. (Видел однажды как открывали багажник таким варварским способом, правда, исполнял этот номер автослесарь с немалым стажем.)
Dmitrii
сообщение 4.4.2008, 12:49
Сообщение #7
Год Выпуска: 1984
Тяга на двери целая, там дело обстоит так:
Замок на двери я смотрел должен закрываться в два раза, поробуйте отверткой провернуть замок, т.е. должны быть слышно 2 щелчка, а у меня закрывается на один. Регулировка замка не помогает.Кто, что может посоветовать?
alex833
сообщение 4.4.2008, 13:41
Сообщение #8
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
поменять замок
Cepera
сообщение 7.4.2008, 16:55
Сообщение #9
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Вот темы не читал заранее, но буквально на днях нажал на кнопку привода багажника и... нифига... привод тянет - багажник не открывается... с ключа я никогда и не открывал... вообщем пружина на внутренней части замка, ккк позже выяснилась была очень жёсткая, при том ещё и изогнута и один из её концов залез во внутренюю часть замка... с ключа уже точно не открыть было... тяга не помогает... снял спинку сиденья, снял фанеру обшивки, в багажнике достал вороток и... т.к. рёбра кузова не позволяли залезть в багажник начал тянуться до шайб крепления замка багажника... открутив вуаля багажник открылся... теперь нужно было найти пружину... объехав все автомагазины пружин не нашлось ни в одном... даже части замка внутрення и внешняя продаются без пружин... рем комплекта тоже не нашлось на классику... лишь бы сделать нашли пружину в 2-3 раза большего диаметра хз от какого узла... но установив её... у кнопки лучше и мягче ход, так что... на заметку вам...
На счёт тяг, то если дело в ней, то личинка просто прокручивает, тут уж сразу всё понятно...
Я тоже снимал тягу на водительской двери, как противоугонку, но когда накрылась сигналка, отмучавшись некоторое время открывая сначала пассажирскую дверь вернул тягу на место и даже поставив сигналку снова снимать её уже не хочется...
Offmax
сообщение 26.3.2015, 8:37
Сообщение #10
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
от саба дребезжит замок багажника, видимо защелка ударяется об паз. Что сделать можно придумать исправить проблему?
поиском пользовался, не ругать меня, ни чего не нашел!
сообщение 26.3.2015, 10:57
Сообщение #11
Да тут проблемы никакой..купить защелку и/или ответную часть (смотря что изношено),продаются отдельно,поменять и отрегулировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:52
