2 страниц V  < 1 2
> Подвешивание заднего моста, будет интересна владельцам заниженных авто
djsaniok
сообщение 5.6.2009, 1:08
Сообщение #21
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Цитата(Fireton @ 3.6.2009, 8:44) *
собственно идея не нова как мир)
а если по существу то у меня задние пружины были пилены на 4 витка и болтались как карандаш в стакане поэтому подвязывал тросами стальными внутри пружины держит шикарно!
а вот ремень боюсь посл пару хороших вывесов порвется и им нельзя поставить определенную высоту подвески т.к. от имеет свойство тянуться)))
что за тросы опиши по подробнее кк и к чему крепятся?
StreetRider
сообщение 5.6.2009, 23:43
Сообщение #22
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Мы ремнем ГРМ правда вытаскивали двиг и ничего не порвался и не тянулся. Тянется ремень мм на 5 не больше, а это не существенно.
Nikolay555
сообщение 1.3.2010, 5:51
Сообщение #23
Из: Новороссийск
Пользователь №: 3849
Машина:2106T16v drift edition
Цвет:охра-золотистый
Год Выпуска: 1984
поставил задний стаб жолтый и проблема сама отпала. если жопу поднять, то пружины невываливаюца, и на домкрат очень удобно поднимать, а то раньше почти пол метра поднимал чтоб колесо оторвалось, а теперь чуток и перед с задом сразу от земли отходят и все)
Exe Jack
сообщение 15.1.2013, 12:25
Сообщение #24
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
для чего нужно подвязывать мост когда опускаешь машину я так и не понял?!
Кто может четко объяснить зачем и нужно ли?
maloi2012
сообщение 15.1.2013, 12:38
Сообщение #25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
чтоб при домкрачивании авто-задней части,не надо было высоко поднимать,тем более у заниженных авто с выпиленными пружинами.эти ремни или тросы ограничивают ход.Выше ведь понятно написано ))
Вазульский
сообщение 15.1.2013, 13:34
Сообщение #26
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
а еще пружины вываливаются при поднятии авто. у меня один раз на кочке вылетела пружина.... вот для того, чтобы этого не случалось и подвязывают мост.
Wirz
сообщение 15.1.2013, 17:09
Сообщение #27
Из: Самарская обл г Чапаевск
Пользователь №: 72338
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
помню же читал где то про это
сообщение 18.1.2013, 22:58
Сообщение #28
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
какбы надо пружины ставить такие чтобы и жостче было и они не вываливались...а вместо подвязки проще уж амики короче ставить...темболее если уж машина в ралли с трамплинами участвует там подвеску не занижают особо...тока мост задний всеравно подвязвыают...при серии трамплинов иногда пружина неуспевает разжаться до того как мост вниз уходит...и выскакивает...обычно нормальное решение это металлический трос...
Вазульский
сообщение 21.1.2013, 12:24
Сообщение #29
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
в ралли не участвую. пружины режутся на разные величины. амортизаторы обычные, с перенесенными местами крепления.
LADAвод
сообщение 24.1.2013, 17:28
Сообщение #30
Пользователь №: 76620
опиши процедуру подвязки внутри пружины?
LADAвод
сообщение 24.1.2013, 22:21
Сообщение #31
люди!!!! подскажите если кто знает ещё варианты как добиться,чтобы на домкрате колесо поднималось(домкрат гидравлический,шток не достаточно длинный). Снял 3 витка с пружины и теперь не хватает хода домкрата,машина поднимается,а колесо на земле. Идея с ремнём как-то не особо,а вот можно ли пружину крайними витками к чашкам прикрепить,чтобы при поднятии машины мост тоже поднимался? Заводской домкрат использовать без вариантов,бывший хозяин убрал гнёзда.
к нижней чашке то прикрепить ещё более менее можно,а вот как с верхом быть? Или может лучше х..ёй не страдать и поставить сток мягкие пружины?
Вазульский
сообщение 26.1.2013, 13:29
Сообщение #32
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
подвязывай или поддомкрачивай за мост.
Сообщение отредактировал Вазульский - 26.1.2013, 13:30
LADAвод
сообщение 31.1.2013, 17:18
Сообщение #33
за мост без вариантов,колесо под арку залазит,подвеска мягкая. а вот подвязывать незнаю чем,надо чтобы эластично и прочно,про ремень что-то сомневаюсь,да и вообще мост к кузову подвязывать это жесть,хотелось бы пружину намертво посадить по типу как пневмоподушка крепится
сообщение 31.1.2013, 23:02
Сообщение #34
люди!!!! подскажите ....можно ли пружину крайними витками к чашкам прикрепить,чтобы при поднятии машины мост тоже поднимался?
А вот если подумать, то можно сообразить, что ход подвески ограничивается не длиной пружины , а ходом амортизатора. И теоретически-чем длинее пружина, тем дольше она упирается в опорную чашку и препятствует вывешиванию моста. Она своими концами никак не цепляется за чашки и не тянет их за собой вверх. Да, при поднятии задка она может просто вывалится,но это никак не влияет на отрыв колеса от земли...зуб даю! grin.gif
сообщение 31.1.2013, 23:47
Сообщение #35
Цвет:разные
как бы на раллийных машинаш подвязывают мост металлическим троссом и для его крепежа варят спецкронштейны чтоб не вырвали
android999
сообщение 22.2.2013, 21:50
Сообщение #36
Из: краснодар
Пользователь №: 77300
Под домкрат деревяшки подставь всегото) сам так делаю)
drvgt
сообщение 14.4.2013, 19:54
Сообщение #37
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
Хоть машина у меня и не заниженная, всегда вожу с собой подкатной китайский домкрат, (самый дешевый - он полегче более дорогих), в пластиковом кейсе. Очень удобен в любых случаях, в ремонте, тюнинге (не только подвески, но и например при замене подушек двигателя 2106, 2112), замене колес, (ставлю под крепления амортизаторов как спереди так и сзади - поднимать нужно на пару сантиметров)...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 19:58
