15.1.2013, 10:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем добрый день! Вопрос в следующем: необходимо поменять рамку лобового стекла, возможно ли ее поменять отдельно, не трогая передние крылья? Или крылья тоже нужно будет менять? Просто сгнила только рамка, а крылья в хорошем состоянии!
16.1.2013, 15:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем добрый день! Вопрос в следующем: необходимо поменять рамку лобового стекла, возможно ли ее поменять отдельно, не трогая передние крылья? Или крылья тоже нужно будет менять? Просто сгнила только рамка, а крылья в хорошем состоянии! Зависит от того, кто будет делать. Если мастер хороший, то в принципе можно, хотя очень геморно. Крылья красить все равно придется |
16.1.2013, 18:11
Всю рамку менять надо? Если не всю то можно обойтись ремвставками.
Я на своей рамку починил при помощи сварки и шпакли. Замены удалось избежать=))) |
16.2.2013, 12:08
Я думаю у многих эта проблема, очаги ржавчины около нижних углов лобового стекла!
18.2.2013, 19:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
2.3.2013, 12:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 66213 Машина:Shamok Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я снял стекло вычистистил весь роём до грунта всю черноту, зелёнкой опрыскал. потом грунтом,а потом крсочка.
я думаю можно сваркой подлатать |
8.4.2013, 22:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
9.4.2013, 7:41
Ремвставки я уже нашел по 50 руб за штуку. Осталось найти мастера который сможет это дело сделать, не снимая крыльев.
15.11.2013, 19:51
Блин, полезли пузыри на стойке стекла в раёне водостока.Нужно менять, но не трогать крылья,на весну займусь).
Как лудше вварить уголок ремвставку или сменить панель в сборе? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:27 |
