19.1.2013, 18:00
#941
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29795 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
Ну свой сделай, вместо эмк поставь жиклер да и все, или выкинь иглу и забудь.
19.1.2013, 18:04
#942
Ну свой сделай, вместо эмк поставь жиклер да и все, или выкинь иглу и забудь. свой я 100 раз уже делал и жиклёры менял. так как этот мой не работал. потери мощности я не заметил, а увеличения расхода весьма сомнителен, но ты меня заставил задуматься. ты считаешь не стоит его брать? да и свой я отдам на промывку/регулировку и положу на полочку на всякий случай. кстати тот мне обещали за 200-250 грн. отдать. Сообщение отредактировал R&M - 19.1.2013, 18:06 |
19.1.2013, 18:25
#943
19.1.2013, 18:44
#944
С виду хороший , не поведенный.... а расход х.з.... жики под 1.3 стоят.... по идее обеднять должен.... но это всё теория..... ))) у меня солекс 83 он под 1.5 заточен, однако на 1.6 особой экономии не заметил.... (по трассе расход как на старом настроенном озоне) ....
19.1.2013, 23:37
#945
С виду хороший , не поведенный.... а расход х.з.... жики под 1.3 стоят.... по идее обеднять должен.... но это всё теория..... ))) у меня солекс 83 он под 1.5 заточен, однако на 1.6 особой экономии не заметил.... (по трассе расход как на старом настроенном озоне) .... дак жиклёры могу со своего вкорячить, или это не вариант и не имеет смысла? |
20.1.2013, 10:19
#946
С виду хороший , не поведенный.... а расход х.з.... жики под 1.3 стоят.... по идее обеднять должен.... но это всё теория..... ))) у меня солекс 83 он под 1.5 заточен, однако на 1.6 особой экономии не заметил.... (по трассе расход как на старом настроенном озоне) .... дак жиклёры могу со своего вкорячить, или это не вариант и не имеет смысла? Ты сначала с этим поезди..... посмотри как едет, какой расход..... Моя после замены на Солекс вваливать начала , ну и расход соответственно больше)))) на трассе всё пучком .... меньше 120 не ехал и расход был в раене 7ми л. |
20.1.2013, 10:30
#947
А тут же еще играет роль, то ли под город или трассу, делать/настраивать. Для смешанного режима нет идеального карба.
20.1.2013, 13:27
#948
А тут же еще играет роль, то ли под город или трассу, делать/настраивать. Для смешанного режима нет идеального карба. Можно "задушить" карб так што он и по городу мало жрать будет, только никакой динамики и резких стартов со светофора уже не будет..... У меня кстати почти никаких изменений, жики стандарт, только писюны оба в 1ю камеру сцут..... |
20.1.2013, 14:03
#949
поговорил с хозяином карба. 250 грн. цена вопроса. я решил брать. проверять расход уже по весне буду.
21.1.2013, 22:32
#950
кстати когда ездил в Донецк, то заметил, что печка греет, но далеко не "Ташкент", как это было раньше.
тосол не доливал и в расширительном было пусто, но в радиаторе по самую пробку. вот думаю, возможно систему охлаждения завоздушило и печка слабо греет из-за этого? купил сегодня тосол 5 литров. буду доливать. вот только вопрос, как правильно его залить, чтоб выгнать воздух? говорят на прогретом двигателе, печка естественно при этом должна быть открытая, снимаем патрубок в районе коллектора и через него заливаем ТОСОЛ. правильно ли это? конечно предварительно ТОСОЛ долить в расширительный бачок. Вот такой взял ТОСОЛ
Сообщение отредактировал R&M - 21.1.2013, 22:33 |
21.1.2013, 22:34
#951
да то печка забилась снова,скорей всего..
куда пропадал? |
21.1.2013, 22:38
#952
Надо на холодную добавлять!
21.1.2013, 22:42
#953
Ну не знаю.... я обычно проще поступал , снимал крышку с радиатора (с холодного) и заливал в расширительный пока не потечет из дырки в горловине радиатора, затем сдергивал шланг с коллектора и доливал в радиатор пока из коллектора (или шланга не помню уже) не потечет, потом шланг обратно надевал и пускал движок, и следил за пузырьками в горловине, иногда шланги мял, доливал если надо и ставил крышку..... ждал когда прогреется до рабочей, и если в расширительный пузыри не пошли то всё ОК ))))
21.1.2013, 22:47
#954
да то печка забилась снова,скорей всего.. куда пропадал? возможно и печка, но тосола в расширительном не было. по-этому сперва надо попробовать мою теорию. в дебри залезть всегда успею. в общем-то не пропадал, закрутился просто... то праздники, то наоборот.( Надо на холодную добавлять! через патрубок или через расширительный? и как же на холодную, если должен открыться термостат? или я чего-то не понимаю? Сообщение отредактировал R&M - 21.1.2013, 22:46 |
21.1.2013, 22:48
#955
а че в расширителе не было?
значит-утекает? |
21.1.2013, 22:52
#956
Ну не знаю.... я обычно проще поступал , снимал крышку с радиатора (с холодного) и заливал в расширительный пока не потечет из дырки в горловине радиатора, затем сдергивал шланг с коллектора и доливал в радиатор пока из коллектора (или шланга не помню уже) не потечет, потом шланг обратно надевал и пускал движок, и следил за пузырьками в горловине, иногда шланги мял, доливал если надо и ставил крышку..... ждал когда прогреется до рабочей, и если в расширительный пузыри не пошли то всё ОК )))) ну всё так и собирался делать, только не на холодную и не на горячую, а на тёплую (как только печка заработает). залью в расширительный, а потом через патрубок буду доливать. а че в расширителе не было? значит-утекает? Миш! это ещё как с моря приехал выкипел. туда ехал залил норму, а вернулся - пустой. хрен его знает куда он делся. утечек не заметил. всё долить руки не доходили. Сообщение отредактировал R&M - 21.1.2013, 22:53 |
21.1.2013, 22:52
#957
Надо на холодную добавлять! через патрубок или через расширительный? и как же на холодную, если должен открыться термостат? или я чего-то не понимаю? То што в расширительный долил, хорошо, так и надо. Лить желательно в ХОЛОДНЫЙ радиатор(не в горячий в общем, обваришся когда крышку сымеш) и посе этого греть до рабочей шоб термостат открылся.... на горячую доливать тока в расширительный !!!! здоровье дороже!! |
21.1.2013, 22:53
#958
21.1.2013, 22:54
#959
Термостат ни при чем. На холодную больше влазит (ибо от холода жижа скукоживается).
Как правильно заливать не знаю. Я всегда лил прям в радиатор, пока не переливалось. Патрубки не отцеплял...И мордой вверх и мордой вниз. Заведешь-помпа погоняет чуток-опять подливаешь. Вот и все . И никаких пробок) |
21.1.2013, 22:55
#960
Миш! это ещё как с моря приехал выкипел. туда ехал залил норму, а вернулся - пустой. всё долить руки не доходили. погодь,а как он может выкипеть?система герметична,тосол гр 120-130 держит.. Миш, а как вода выкипает???? Через расширительный полюбас испаряется..... Ну получается концентрат в системе.... свежим разбавляем)))))) П.С На современных машинах система действительно замкнутая и там ни хрена не испаряется.... а сбежать может)))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 2:48 |
