14.1.2013, 13:06
#61
Отлично.
14.1.2013, 13:49
#62
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
14.1.2013, 13:54
#63
странно что вообще заводиться. А компрессометр прижимной или с резьбой?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 14.1.2013, 13:54 |
14.1.2013, 14:01
#64
14.1.2013, 14:30
#65
Если ГБЦ не вызывает подозрений, то возможно сломаны перемычки на поршнях и/или кольца.
19.1.2013, 23:57
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 24.5.2010 Из: Одесса Пользователь №: 32434 Машина:vaz 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А как правильно держать компрессометр? Друг крутил я прижимал пока не выдавит воздух рядом с резинкой, с хлопком через секунды 3-4, везде 10.2, перед хлопком стрелка допрыгивала до 12 (по инерции наверно). Так правильно?
20.1.2013, 0:00
#67
А как правильно держать компрессометр? Друг крутил я прижимал пока не выдавит воздух рядом с резинкой, с хлопком через секунды 3-4, везде 10.2, перед хлопком стрелка допрыгивала до 12 (по инерции наверно). Так правильно? держиш до тех пор,пока показания не перестанут увеличиваться потом даеш команду-ХАРОШ крутить-и смотриш мануал на всяк случай http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm |
20.1.2013, 0:17
#68
А как правильно держать компрессометр? Друг крутил я прижимал пока не выдавит воздух рядом с резинкой, с хлопком через секунды 3-4, везде 10.2, перед хлопком стрелка допрыгивала до 12 (по инерции наверно). Так правильно? держиш до тех пор,пока показания не перестанут увеличиваться потом даеш команду-ХАРОШ крутить-и смотриш мануал на всяк случай http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm Спасибо! Надо будет перемерять. |
20.1.2013, 0:27
#69
кстати,выкрути ВСЕ свечи,а потом меряй-будет точнее
и на холодную и на горячую,ну короче все как в мурзилке. |
20.1.2013, 0:57
#70
кстати,выкрути ВСЕ свечи,а потом меряй-будет точнее и на холодную и на горячую,ну короче все как в мурзилке. Я по такой мурзилке делал, все свечи выкрутил, акум заряжен, двигатель прогрет, с открытой\закрытой заслонкой (с закрытой все 8.5, четвёртый цилиндр 10,2) , на холодную только не делал. Меня вот именно процесс держание компресомметра волновал. |
20.1.2013, 4:03
#71
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Хм я за рулём каждый день. Я сделал капиталку и катаюсь. Как вижу что датчик масляного давления на 0 падает то в гараж на капиталку при этом она проходит всегда 80 тыс. км.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.1.2013, 4:05 |
20.1.2013, 4:05
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 102 Регистрация: 4.1.2013 Из: Белая Церковь, Киев Пользователь №: 75995 Машина:LADA 2106 Цвет:Черный металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Разрешите спросить здесь - какая компрессия свойственна для нового двигателя 1300 куб. см (21063)?
В одних источниках говорится - 11, в других - 10, а некоторые говорят что всего 9. Кому верить? Сообщение отредактировал Виктоp - 20.1.2013, 4:05 |
20.1.2013, 4:28
#73
20.1.2013, 10:19
#74
Обычно 12-14 в среднем
20.1.2013, 10:40
#75
21.1.2013, 11:06
#76
Для тройки 11,5 ну +/- 0,5, разброс утебя большой. "4-13,7" масло в цилиндре, клапан/сальник смотри.
21.1.2013, 12:52
#77
Для тройки 11,5 ну +/- 0,5, разброс утебя большой. "4-13,7" масло в цилиндре, клапан/сальник смотри. Чтобы ровно одни значения или +\- 0,5 я ни разу не видел, а так проблем с двигателем нет,да и обкатка еще не полностью прошла, всего то 2000км где то машина проехала |
21.1.2013, 19:26
#78
21.1.2013, 19:33
#79
21.1.2013, 20:51
#80
Привет Рома! Для дв. сток, 11,5 можно сказать идеальная
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:54 |
