9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Компрессия
сообщение 14.1.2013, 13:06
Сообщение #61
Отлично.
ritchi
сообщение 14.1.2013, 13:49
Сообщение #62
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(NeonKIR @ 14.1.2013, 12:42) *
масло жрёт ? колец наверное нет там
кольца менял около 7 тыщ назад,масло поджирает.но это же нереально чтобы была такая компрессия?
сообщение 14.1.2013, 13:54
Сообщение #63
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
странно что вообще заводиться. А компрессометр прижимной или с резьбой?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 14.1.2013, 13:54
ritchi
сообщение 14.1.2013, 14:01
Сообщение #64
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
прижимной,но в сервиве мерили-то же самое!
YaJAROFF
сообщение 14.1.2013, 14:30
Сообщение #65
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если ГБЦ не вызывает подозрений, то возможно сломаны перемычки на поршнях и/или кольца.
Vikentii
сообщение 19.1.2013, 23:57
Сообщение #66
Из: Одесса
Пользователь №: 32434
Машина:vaz 21063
А как правильно держать компрессометр? Друг крутил я прижимал пока не выдавит воздух рядом с резинкой, с хлопком через секунды 3-4, везде 10.2, перед хлопком стрелка допрыгивала до 12 (по инерции наверно). Так правильно?
сообщение 20.1.2013, 0:00
Сообщение #67
держиш до тех пор,пока показания не перестанут увеличиваться
потом даеш команду-ХАРОШ крутить-и смотриш
мануал на всяк случай http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Vikentii
сообщение 20.1.2013, 0:17
Сообщение #68
Из: Одесса
Машина:vaz 21063
Спасибо!
Надо будет перемерять.
сообщение 20.1.2013, 0:27
Сообщение #69
кстати,выкрути ВСЕ свечи,а потом меряй-будет точнее
и на холодную и на горячую,ну короче все как в мурзилке.
Vikentii
сообщение 20.1.2013, 0:57
Сообщение #70
Из: Одесса
Машина:vaz 21063
Я по такой мурзилке делал, все свечи выкрутил, акум заряжен, двигатель прогрет, с открытой\закрытой заслонкой (с закрытой все 8.5, четвёртый цилиндр 10,2) , на холодную только не делал.
Меня вот именно процесс держание компресомметра волновал.
Apocalypsyse
сообщение 20.1.2013, 4:03
Сообщение #71
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Хм я за рулём каждый день. Я сделал капиталку и катаюсь. Как вижу что датчик масляного давления на 0 падает то в гараж на капиталку при этом она проходит всегда 80 тыс. км.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.1.2013, 4:05
Виктоp
сообщение 20.1.2013, 4:05
Сообщение #72
Из: Белая Церковь, Киев
Пользователь №: 75995
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный металлик
Спасибо сказали: 7 раз
Разрешите спросить здесь - какая компрессия свойственна для нового двигателя 1300 куб. см (21063)?
В одних источниках говорится - 11, в других - 10, а некоторые говорят что всего 9. Кому верить?
Сообщение отредактировал Виктоp - 20.1.2013, 4:05
сообщение 20.1.2013, 4:28
Сообщение #73
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
в новом бензиновом двигателе компрессия должна быть 10-15 очков
сообщение 20.1.2013, 10:19
Сообщение #74
Обычно 12-14 в среднем
сообщение 20.1.2013, 10:40
Сообщение #75
главный по маслу
Из: Zwickau
У меня только обкатка прошла (2000км где то после капиталки проехала машина) в 1цилиндре 11,7, во 2-12,3,в 3-12, 4-13,7. Двигатель 2103
YaJAROFF
сообщение 21.1.2013, 11:06
Сообщение #76
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Для тройки 11,5 ну +/- 0,5, разброс утебя большой. "4-13,7" масло в цилиндре, клапан/сальник смотри.
сообщение 21.1.2013, 12:52
Сообщение #77
главный по маслу
Из: Zwickau
Чтобы ровно одни значения или +\- 0,5 я ни разу не видел, а так проблем с двигателем нет,да и обкатка еще не полностью прошла, всего то 2000км где то машина проехала
YaJAROFF
сообщение 21.1.2013, 19:26
Сообщение #78
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тем более, посмотри.
Час назад, померил на своей 12,5-12,7-12,6-12,5 =112тыс. после капремонта...
сообщение 21.1.2013, 19:33
Сообщение #79
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Генадьевич привет! Это для троешного двигателя идеальная компрессия или просто нормальная ?
YaJAROFF
сообщение 21.1.2013, 20:51
Сообщение #80
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Привет Рома! Для дв. сток, 11,5 можно сказать идеальная
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:58
