14.1.2013, 11:54
#481
у меня на ходу тока больше 70 не греееться...но у меня и термос стоит шнивский 80С
14.1.2013, 12:35
#482
14.1.2013, 12:45
#483
не...на ходу 70-75...в пробках 92-97
на ходу имееться ввиду щас при -15-20С и скоростью 100-120 Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 12:46 |
14.1.2013, 20:40
#484
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70303 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
термостат открыт...меняй тока как может на месте больше 60 не подниматься...если вентилятор не включен постоянно и термостат закрыт это невозможно...да даже с открытым термостатом всеравно нагрееться....а датчик или прибор не врут? на ходу еще понятно...но на месте полюбому должен нагреваться больше.. сегодня консультировался с мотористом, может быть такая проблема, что пробита прокладка под головкой, и в месте, где стоит датчик, получается небольшая пробка и датчик показывает температуру газов. На клапанной крышке (изнутри) белая пена, этот фактор и показывает то, что пробита прокладка под головкой. Вот так мне объяснили. короче, когда сделаю - напишу. может быть на этой неделе получится, на работе много работы |
14.1.2013, 21:00
#485
в такую погоду у всех белое под крышкой, может моторист заработать хочет на тебе?
если бы датчик показывал температуру газов то он бы зашкаливал. при пробое прокладки, как правило, двигатель перегревается. |
14.1.2013, 21:15
#486
...... консультировался с мотористом, ....... что пробита прокладка под головкой. Вот так мне объяснили. .......... правильно тебе Рома говорит... заработать на тебе хотят. вспомни еще что за масло залито у тебя...? если минералка то 100 пудов конденсат. сам наблюдал такое у себя на москале еще. мне мужик знакомый тож говорил-кирдык мотору.... фиг вам называеться. отъездил еще 1.5 года и продал. ты посмотри на эту хрень на прогретом двигле после поездки....ее не будет. |
14.1.2013, 21:19
#487
14.1.2013, 23:17
#488
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Да белая пена может быть и при полусине. У меня на маннол такая сосулька была после 15км пробега, фу гадость...
15.1.2013, 10:23
#489
проверить термостат можно легко, прогреть до 90, потом заглушить и постоять минутки две рядом с открытом капотом, должны быть щелчки, или проще потрогать термостат, если бьёт в руку, то закрывается термостат(работает), на чирке именно так происходит проверка
17.1.2013, 20:49
#490
...... консультировался с мотористом, ....... что пробита прокладка под головкой. Вот так мне объяснили. .......... правильно тебе Рома говорит... заработать на тебе хотят. вспомни еще что за масло залито у тебя...? если минералка то 100 пудов конденсат. сам наблюдал такое у себя на москале еще. мне мужик знакомый тож говорил-кирдык мотору.... фиг вам называеться. отъездил еще 1.5 года и продал. ты посмотри на эту хрень на прогретом двигле после поездки....ее не будет. у меня манол полусинтетика |
18.1.2013, 10:31
#491
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2013 Пользователь №: 76520 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня больше 60-70 гр. Не прогревалась, термостат на ощупь при 50 гр. где то проверял вроде как положено верх горячий низ холодный. И морду закрыл безполезно. Все таки решился и поменял термостат (на дворе зима и не в кайф ковыряться на морозе), сразу проблема решилась 80-85 гр. Держит. Старый термостат на 60 гр. Где то открывался, хотя на термостате температура открытия 83 гр. Написано.
20.1.2013, 19:35
#492
у меня больше 60-70 гр. Не прогревалась, термостат на ощупь при 50 гр. где то проверял вроде как положено верх горячий низ холодный. И морду закрыл безполезно. Все таки решился и поменял термостат (на дворе зима и не в кайф ковыряться на морозе), сразу проблема решилась 80-85 гр. Держит. Старый термостат на 60 гр. Где то открывался, хотя на термостате температура открытия 83 гр. Написано. Всем доброго времени суток. Разобрался со своей проблемой. Оказывается все очень просто - не правильно показывал датчик температуры тот что в головке двигателя. Но, для меня осталось загадкой, почему, как только поменял охлаждайку и система была завоздушена, старый датчик показывал 90 градусов, как только воздушную пробку выгнал - падает на 60 и больше не поднимается |
31.1.2013, 20:59
#493
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
А термостат считай что не открывается при движении, тоесть жидкость через радиатор не проходит Как это так,двигло б тогда кипел.Тут либо термостат не при тех температурах открывается,либо клапан плохо держит и часть ОЖ проходит через радиатор. |
1.2.2013, 17:40
#494
датчик попробуй заменить...
1.2.2013, 19:11
#495
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 74183 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
а охл жидкость сколько лет не менял?
1.2.2013, 19:51
#496
2.2.2013, 11:00
#497
а на канистре написано 250 000 пробега
1.4.2013, 8:43
#498
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2013 Из: uzbekistan, denau Пользователь №: 76683 Машина:Vaz 2106 Цвет:примула жёлтый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз. А проблема вот в чем... С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении. Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет. Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать? блин везёт же людям а, у меня всё наоборот, до рабочей температуры тянет супер, после 80ти кирдык движок арёт но не тянет! Мне бы такой радиатор или термостат! |
1.4.2013, 9:46
#499
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
тебе-бы клапана отрегулировать, а не о радиаторе с термостатом думать
22.9.2013, 17:39
#500
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 16 Регистрация: 17.6.2012 Из: Новоалтайск Пользователь №: 68948 Машина:2106 Цвет:Синяя Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Скро зима, тема наверное должна ожить.
Решил и я внести свои 5 копеек для разрешения проблемы недогрева двигателя. Начну немного издалека. Летом 2012 г. была установлена половинка помпы "Фенокс", т.к. старая разболталась и начала скрежетать. Новая помпа проявляла себя с хорошей стороны, пропали посторонние звуки... В общем, вопрос был закрыт и я забыл о ее существовании. А что еще нужно, тосол перекачивает, двигатель по всем параметрам в норме. На трассе при скорости 90-100 км/ч температура 90*С. Лишь однажды при 140-150 км/ч температура перевалила за 100*С. Зиму отъездил как обычно, печка работала исправно. Начитавшись на форумах о разных производителях помп, у меня закралось беспокойство о том, что марка "Фенокс" зарекомендовала себя не очень хорошо. То ли попадаются подделки, то ли технология... Короче при возможности я приобрел помпу "ТЗА" (надеюсь, что оригинал). ![]() В сентябре 2013 г. решил заняться установкой новой помпы , не дожидаясь когда "Фенокс" загрохочет зимой). Сняв помпу и не сильно вникая в тонкости, осмотрел ее. Не обнаружив каких либо износов и люфтов положил ее в коробку. Установил новую помпу, выгнал воздушные пробки и выехал на трассу за город. На улице +15*С, скорость 90-100 км/ч, а на указателе прибора 75-80*С. Больше не поднимается хоть ты тресни. Пробую с открытым и закрытым краном печки - результат один. В городском цикле те же 80*С. Подумал, термостат открывается рановато и не дает двигателю набрать рабочую температуру. (...а что же будет зимой при минус 25-35*С...?) На стоянке, после 15 минут работы на холостых, температура поднялась до 90-95*С и включился электровентилятор охлаждения. Вскоре был приобретен термостат от Шнивы, проверен дома в кастрюльке на начало открытия клапана и система охлаждения была переделана согласно новых подключений к термостату. Кстати проверял новый и старый термостат на открытие и они оба срабатывали в нужном диапазоне температуры ~ 80-83*С. ![]() Тосол залил, пробки выгнал и вперед... Поездка по городу и трассе показала температуру 80*С. Результат меня полностью НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ. Правда печка грела не плохо и открытие/закрытие краника печки не влияло на общую температуру двигателя. Меня не покидала мысль, что зимой будет холодновато. Стал анализировать: термостат Шнивский новый и открывается, как положено, но была замена помпы. В выходной день решил снять новую помпу "ТЗА" и сравнить со старой "Фенокс"овской. На "ТЗА" 7 лопаток на крыльчатке, а на "Фенокс" 6 лопаток. Длина вала от передка крыльчатки до посадочного места (прокладки) корпуса у "ТЗА" на 3 мм длинее чем у "Фенокса". Стало быть, новая помпа гораздо производительнее... ![]() Короче потратив чуть более часа, установил старую помпу "Фенокс", отработала она к этому времени 14 месяцев и накатала всего около 8000 км за. Залил тосол, выгнал пробки и на трассу. При скорости 90-100 км/ч температура около 90*, в городе 90*С. Лишь при езде на 1-2 передаче немного чаще включается вентилятор охлаждения. Печка греет хорошо, при замере температуры в дефлекторе панели мультиметр показал 67*С. Теперь у меня 2 помпы (одна на лето, а другая на зиму. ЮМОР). P.S. Покопавшись в закромах гаража, нашел 2 старых термостата от 2101. Проверил дома в кастрюльке. Один открывался на 65-70*С, а другой около 90*С. Оба имеют регулировочный шток с запаяной гайкой. ![]() Готов выслушать мнения спецов. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:47 |
