11.1.2013, 14:45
#381
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Mr_777 нет там стабилизаторов .
12.1.2013, 22:48
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.3.2011 Из: АРКрым Пользователь №: 48383 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Mr_777 нет там стабилизаторов . Понятно, спасибо. Теперь чаша весов резко перевесилась в сторону покупки стабилизаторы+бухту ленты белой 5050 led. lm317, или lm317t можно использовать как НЕрегулируемый стабилизатор напряжения на 12В (голый без доп элементов)? смутно подозреваю что нет, сразу след вопрос есть аналоги которые так работают, что то типа импортный LM7809(но он же на 9В), есть что то такое на 12? |
12.1.2013, 23:03
#383
13.1.2013, 18:21
#384
Крен 8б дают большое начальное падение . я не зря вам лм317 указал , мои экземпляры дают минимальное падение 1.5в . По факту на 12в лм7812 , но там цоколевка другая чуток . Обратной полярности лм7912
Объясняю про падение - двиг не заведен борт сеть 12.8В к примеру . падение на стабилизаторе 2В в итоге на выходе 10.8 что не соответствует нужному . поэтому ставлю регулируемый стабилизатор и задаю 11.5в примерно . Таким образом заведен двиг или нет - яркость всегда одна . Есть стабилизаторы серии lowdrop типа 1084 или аналогичные . Там падение напряжения от 0.4в . Но это не наш случай , у нас просто светодиоды а не электроника . зы в посте 375 есть ссылка на калькулятор , где можно подобрать значение сопротивлений при желаемом напряжении . Сообщение отредактировал Aloha - 13.1.2013, 18:22 |
13.1.2013, 18:36
#385
Можно взять крен 8а,поставить подпорку по второй ноге,светодиод с прямым в 2 с лишним вольта и на выходе будет за 11В.
13.1.2013, 22:04
#386
Я не пойму вы что в крен 8а уперлись то ? У вас на заднем дворе вагон стоит с совковыми радиодеталями ?
На задний свет кстати можно поставить 1-3х ваттные светодиоды и запитать их через драйвер . Будет супер свет . Можно будет на светофоре народ слепить . |
13.1.2013, 22:18
#387
Я не пойму вы что в крен 8а уперлись то ? У вас на заднем дворе вагон стоит с совковыми радиодеталями ? На задний свет кстати можно поставить 1-3х ваттные светодиоды и запитать их через драйвер . Будет супер свет . Можно будет на светофоре народ слепить . Могу достать на халяву,еще и импульсники имеются.Я вообще не вижу смысла городить фонари из лент,если уж делать,то все оновательно Стоят по 2-1Вт в стойках,ток убавил,т.к фонарь не позволял сделать печать для необходимого охлаждения.Теплый приятный свет.На зх нужно ставить не менее 10Вт,тогда будет свет. Сообщение отредактировал Павлуха - 13.1.2013, 22:19 |
14.1.2013, 10:19
#388
На зх нужно ставить не менее 10Вт,тогда будет свет. Ага 2 штатных лампы по 21Вт и светодиоды 10+10Вт которые дают в сумме 1800 Лм эквивалент 150Вт лампе , вам может дуговую сварку на задний ход влепить ? По мне так в сумме 10Вт светодиодов хватит , главное что бы стекляшки плафона не были матовыми и желтыми от старости !!!!!!! Цена 1Вт светодиодов 0.2 бакса за штуку . Сообщение отредактировал Aloha - 14.1.2013, 10:22 |
14.1.2013, 20:31
#389
14.1.2013, 21:40
#390
наличие драйвера возможно , вопрос цены и производителя . Те , которые я видел имели тупо токоограничивающий резистор , который занимал все пространство в лампе . Укажите мощность лампы найденой вами . Вот для примера есть драйвер тут
http://www.ebay.com/itm/2-PCS-1156-BA15S-1...ies&vxp=mtr или тут http://www.ebay.com/itm/6w-White-Led-Headl...ies&vxp=mtr вот еще тут есть http://www.ebay.com/itm/1156-HIGH-POWER-CR...ies&vxp=mtr В плюшевых китайских нет драйвера . |
14.1.2013, 23:19
#391
14.1.2013, 23:44
#392
По мне так в сумме 10Вт светодиодов хватит , главное что бы стекляшки плафона не были матовыми и желтыми от старости !!!!!!! В любом случае будет только слепить,света как такового не будет. придется замутить фото сессию вечером с мощными светодиодами . |
15.1.2013, 9:00
#393
наличие драйвера возможно , вопрос цены и производителя . Те , которые я видел имели тупо токоограничивающий резистор , который занимал все пространство в лампе . Укажите мощность лампы найденой вами . Вот для примера есть драйвер тут http://www.ebay.com/itm/2-PCS-1156-BA15S-1...ies&vxp=mtr или тут http://www.ebay.com/itm/6w-White-Led-Headl...ies&vxp=mtr вот еще тут есть http://www.ebay.com/itm/1156-HIGH-POWER-CR...ies&vxp=mtr В плюшевых китайских нет драйвера . Те, которые по 1й ссылке, я их как раз вставлял в сообщение, где спрашивал про стабилизаторы, как я понял- те, что на первом фото - будут идти просто с ограничивающими резисторами? А по поводу мощности, кто как где про них напишет, где 5Вт, где 7, где 7,5 ..но везде практически написано что cree led)) По поводу цены, находил их где то по 3,27, в то же время "плюшевые китайские" с smd идут где то от 2... так что, по идее, первую ссылку можно брать? .....И еще вопрос, кто знает\вскрывал, в этих лампочках идут внутри стабилизаторы напряжения?..... ...придется замутить фото сессию вечером с мощными светодиодами . |
15.1.2013, 10:28
#394
Мне кажется линейка светодиодов по мощности выглядит так 1 , 3 , 5 , 10 Вт , все что промежуточное либо матрицы светодиодные , либо у меня лично вызывают подозрения . Существуют диоды с питанием 12В , вроде бы 10 или 20 Вт , но с радиатором на вашем фото они сдохнут через минуту наверное .
7.10.2013, 12:02
#395
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Добрый день всем!
Наступила осень и вновь начались траблы с электрооборудованием, вернее с генератором, мощности которого катастрофически не хватает. В наших сегодняшних условиях дорога на работу - это практически получасовая пробка, при этом включены: габариты, ближний свет, вентилятор отопителя (так как уже прохладно и если не включать - стекло потеет), и если дождь на улице - то дворники. Гена у меня стоит еще родной, и если включено все сразу, да на холостом ходу, то дворники еле двигаются, и обороты вентилятора плавают, решил пока начать с замены лампочек габаритов на светодиоды, купил белые диоды по 40 рэ, поставил в габариты назад и вперед, светят белым светом, но есть легкий синий оттенок в передних габаритах, а теперь начитался здесь страшилок про лишение на полгода и теперь и думаю, может пока не заловили - вернуть лампочки в передние габариты? А с другой стороны - вижу много машин с диодами вместо габаритов. Как быть, люди, посоветуйте пожалуйста? Сообщение отредактировал 2106-1988 - 7.10.2013, 12:09 |
7.10.2013, 12:15
#396
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
... и вновь начались траблы с электрооборудованием... Я ничего не рекламирую, но может лучше сменить генератор. |
12.10.2013, 21:00
#397
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2011 Из: Russia Пользователь №: 60515 Машина:VAZ Цвет:Black Год Выпуска: one Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят светодиоды, синевой отдают, но у нас особо не трогают, поэтому и катаюсь....
у надо смотреть на то как относятся инспектора к ним и от этого плясать... |
14.10.2013, 7:39
#398
Добрый день всем. Вобщем я покатался некоторое время, и сделал таким образом: из старых оранжевых поворотников выпилил кусочки, и поставил их в корпуса передних габаритов перед светодиодами, получились желтые огни, типа стоят желтые лампочки в габаритах.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 6:57 |
