Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Достались бесплатно две новые колонки Pioneer 6"х9" Coaxial 5-way TS-A 6990S 16*24cm 400W MAX 80W NOM - Резать задний подиум не хочу - Думаю установить их в передние или задние двери - Есть подиумы в продаже на блины 16*24 см ? И куда лучше на передние или задние двери вешать? :)
Экстремальный Жигулистъ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Не,таких подиумов я еще не видел...стоит им тока попасться мне на глаза...сразу куплю! :D А так,лучше поставь их на заднюю полку долбить лучше будет!
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2007 Из: Новокузнецк Пользователь №: 36 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я бы тоже на зад воткнул...с полкой больших проблем не будет.
можешь, конечно изучить технологию и сам попробовать сделать подиумы, но это уже другой вопрос... |
Нужно тогда заднюю полку резать - а там металл кузова - разбирал смотрел
В сервис ехать - сколько возьмут? У меня там сейчас две колонки кругленькие старенькие... Вот думаю какбы сделать чтобы через стекло небыло видно колонок Да плюс на днях установил на этой полке доп стоп сигнал
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
во-первых: есть задние акустические полки - там резать ничего не надо... просто устанавливаешь полку и ставишь в нее динамики...
во-вторых: есть овальные подиумы - корпусы... прикольная штука в принципе, но я бы поставил в заднюю полку |
Да если снять заднее стекло, то и в полке дырки не сложно сделать...
ЭМО-админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 757 Регистрация: 6.2.2007 Из: ЛенинграД Пользователь №: 1 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
я себе подиумы поставил с полочкой на двери!
тока хоть убейте не вспомню на сколько они=) |
Гость_Веталь_* |
![]() Проезжающие ![]() |
народ я предлагаю все делать самим и подиумы и полку в оригинале надо материал из чего все это делать и материал чем все это обтягивать а также лобзи степлер и желание все это делать.Затем нам понадобиться свободное время и 1 или 2 друга которые вам помогут это сделать......короче можно сделать подиумы таким методом практически под любые динамики и любой формы. а на счет металла который нужно удалить чтобы поставить динамики на зад то нужно или лобзик с пилками по металлу( более гуманный метод) или молоток и стамеска(менее гуманный) и все.....короче могу выложить фотки как я все сделал у себя.....
кстати заднее стекло снимать на обязательно при этом..... |
Веталь,
раз уж зашел разговор, может раскажешь как изготовиться самому подиумы...саму технологию? |
_frostik_ +1. я бы тоже себе замутил...
Гость_Веталь_* |
короче уговорили итак начнем сначала как все было..... сначала у меня был касетник кенвуд затем мне отдали сидюк кларион 2001 года рождения в то время у меня уже было 2 6*9 в задней родной полке шестерышной и 2 6*9 в передних дверях кое как прикрученные решил я это дело до вести до конца и вот что сделал.начнем с зада....сняли сиденья открутили динамики сняли родную полку сделанную из оргалита затем с другом лобзиком выпилили из куска дсп точно такуюже как и родная и начали мерить она не подошла так как была великовата....короче так мы ее подгоняли по месту пока не села более менее (дсп где то 10 мм толщиной) затем прорезали тем же лобзиком 2 овальных отверстия под блины затем взяли старый полас года этак 80 (дорожка с коридора) темно зеленого цвета с черным и(ну что было под рукой...) с помощью технического степлера обтянули ее затем в паласе сделали дырки под динамики и всунув полку на место прикрутили "котлы" задние ( дырки в металле уже тоже были ) к этому всему делу подтянули провода мистери сечением 1 кв мм ( провода прокладывал под поласом салона тк сразу делал антикор и ложил шумоизоляцию так как родная уже просто никуда не годилась) и надо проложить просранство между полкой и кузовом а также между багажником и салоном хорошим куском шумоизоляции ( эффект существенный) случай из жизни как то слушали музыку вечером ( ну дня 2 прошло как полку поставили) и тут прибегает чел которыу сам хорошо разбирается в звуке и начинает искать усилок и саб...( ))))) )...ладно короче теперь о переде...примерно той же технологией делал и передние подиумы под 6*9: придумал прикольную форму для подиумов(напоминает волну) отмерили отрезали лобзиком затем обработали нождачной бумагой и сделали отверстия под динамики затем (!) из тогоже дсп вырезали проставки для динамиков похожие по форме на сетки но шире сеток гдето на 1 см затем в них тоже сделали отверстия под динамики и ( конечно примерив все это на двери) скрутили 2 заготовки под подиумы и получилось что то похожее пирамиды, затем все это обтянули всем уже известным паласом но уже при помощи мебельных гвоздей и прикрутив динамики к подиумам с сетками вместе прикрутили весь этот бутерброд к двери прямо к металлу чтобы не было вибрации естественно протянув к этим динамикам тоже провода мистери сечения 1кв мм получилось довольон красиво а главное все в одном стиле....также открутив от старых 5 дюймовых динамиков сони твитеры я приклеил на момент их прямо по углам торпеды и подключил их прямо к магнитоле к передним выходам проводами сечением гдето 0,5 квадрата(жалко что левая сгорела...) и так с передом все...саб купил себе саб 12 дюймовый мистери( с деньгами был напряг а саб ну уж очень хотелось) и стал вопрос о изготовлении ему корпуса.итак перво наперво прикинули что он должен стоять на полочке в багажнике чтобы осталось место еще и под багажник промерили размеры чтобы он более менее подходил туда ( самое главное это высота корпуса и ширина тк если будет большая ширина то он не влезет между магнитами задних динамиков) изготавливали так же из дсп по размерам смеренным затем примерно приложили все листы дсп друг к другу чтобы посмотреть как все это дело будет выглядеть затем вырезали в передней стенке(передняя это которая у спинки заднего седенья ну это для моей конструкции) отверстие под саб и проводку(поставил колодку нажимную) затем начали скручивать корпус обильно промазывая их строительным герметиком силиконовым и скручивая черными калеными саморезами когда осталось пприкрутить переднюю стенку все швы внутри и снаружи также пролили силиконом и внутреннюю поверхность корпуса проклеили шумоизоляцией затем прикрутили в переднюю крышку саб и колодку с проводами подключили их и смазав все герметиком прикрутили стенку ( предварительно прорезав отверстия под фазоинвертор в задней полке с акустикой и корпусе саба и совместив их) затем воткнули его в машину(корпус) прикрутили на 2 самореза корпус прямо к металлу( который между полкой и багажником где и вырезханы дырки под задние блины) и вставив заднюю полку на место, всунули фазоинвертор и прикрутили задние динамики, подключили саб к усилу.....короче щас у меня голова дживиси на торпеде 1 ( теперь ) пищалка-твитер 4 динамика 6*9 и саб 12 дюймовый и усилитель 4 канальный блаупункт передние динамики и саб от усилителя а твитеры и задние от мафона....в скором будущем беру себе 2 усила 2 и 4 канальные ( тот что у меня щас друга усилок) затем накопитель на 1,5 фарада и 4 динамика другие и наслаждаюсь звуком ....а еще забыл сказать на мафон питание через колбу с 30 амперным предохранителем проводом 2,5 кв мм сечения прямо от акумулятора а на усил проводом через колбу с 60 амперным предохр сечением 6 чтоли кв мм когда буду ставить усилки и накопитель поставлю на питание провод 25 га так называемый....ну вроде все кстатит хоть и говорят что дсп намокает у меня все ок а для задней полки дсп это просто супер тк она получается весом около 4-5 кг и не звенит и не дребежжит на сильных басах изза своего веса в отличие от покупной сделанной из мдф ( короче народ извините за орфг ошибки тк писать я уже честно устал ....)
Нужно тогда заднюю полку резать - а там металл кузова - разбирал смотрел В сервис ехать - сколько возьмут? У меня там сейчас две колонки кругленькие старенькие... Вот думаю какбы сделать чтобы через стекло небыло видно колонок Да плюс на днях установил на этой полке доп стоп сигнал извини конечно но динамики эти хоть и пионер но они честно г я сам не знаю почему они так г звучат хоть и пионеровские(сам хотел себе такие тока 4 полосные) но почитав на форумах и поглядев на www.sound-car.ru присмотрел себе на жигули на зад 2 полосные длс а отчиму на волгу 3 полосники длсовские а эти динамы на этом сайте просто опустили они по рейтингу установщиком занимают 1 ну мах 2 звездочки из 5 вот такая неудачная пионеровская серия динамов...как говориться и на солнце есть пятна..... |
Гость_Веталь_* |
еще такой аспект этого не хитрого дела......в помошники нужно хотя бы 1 рукастого человека тут поддержать так отмерить...ну сами понимаете..... заднюю полку мы делали в 2ем а корпус и подиумы в 3ем и еще возвращаясь к теме модернизации моего зука я подумываю поставить генератор от машины газ 53 из доработок тока надо припаять в самом генераторе провод к 0 точке на его обмотке затем его прикрутить на место родного немного изогнув пластину натяжения ремня газоновского генератора и самое главное найти на это дело ремень (это самое трудное) это чудо юдо уже я видел на машине: на нашей предней и любимой троечке.... умные люди говорят что 40 амперный газоновский генератор способен прокормить всю электрику и нормально работать с 75 амперным аккумулятором что актуально для хорошего и мощного звука а обычный генератор честно слабоват с таким мощным аклиматором ( у меня 75 мутли) ... ну короче если что еще понадобиться спрашивайте у меня много идей и еще я уже поставил звук в такие машины как свою 06 , еще 06, 07,14, родительскую волгу ( будет дальнейшая модернизация), газель, и так по мелочам еще в другие установка тока головы, настройка компонентов.....ну короче много проделал разной работы со звуком и вроде никто еще не жаловался......на мойи любительские установочные действия.....Веталь.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Веталь
+1 Написал всё хорошо! Сразу видно, что много внимания уделяешь на автозвук! :) |
Веталь спасибо за статью - труд немалый :) . Расскажи вот еще: как можно сделать динамики скрытыми в задней полке?
Гость_Веталь_* |
в принципе не трудно но получается немного другая технология сам не пробовал но идею могу подать ( додумал ее после установки полки покупной из мдф знакомому) делаем все примерно также тоже полку из подручных материалов , также вырезаем 2 отверстия овальной формы также обтягиваем чем либо подходящим но уже обтягиваем так чтобы полка свеху выглядела монолитно и САМОЕ главное отверстия в металле делаем больше самих динамиков тк мы будем динамики прикручивать уже из багажника, сделав и обтянув полку мы прикручиваем (но не крепко) динамики к полке не устанавливая ее еще на машину к примеру положив полку на стол или 2 табуретки( хэто делаем потому что в багажнике не очень удобно крутить саморезы крепления динамиков(проверено на себе)) и установив саму полку и посадив ее на место лезеем в багажник прикручиваем задние колы подключаем провода и наслаждаемся звуком не забыв про грамотную настройку (даже если нет внешнего усила) и шумоизолюцию.в принципе при большом старании может получиться и прикольная полочка....кстати в теме нормальный звук я выложил фотки только вот я фоткал их на мою нокиа и погодка была пасмурная но в принципе все понятно как это дело выглядит.....могу подогнать и размеры под корпус саба 12 дюймового для классики объемом примерно литров 25-26.....Веталь....
Веталь я слышал чтобы ткань не "проваливалась" на динамики - на них ставят какие-то сетки, на которые потом ложится ткань. Я себе думаю вот как сделать: вырезать и подогнать полку по машине... в ней вырезать два отверстия под 16-й размер... на полку приклеить какую-нить хрень чтобы была выше динамиков и положить сверху ткань... Между фанерой и металлической полкой положить лист виброизоляции и прикрутить фанеру в четырех местах к металлической полке. А динамики тока к фанере. Вот что скажешь? Может путанно объяснил - вобщем как умею.
На мой взгляд конечно было б идеально сделать как-нить паз в фанере, чтобы туда утопить динамики, но это мне кажеца нереальным. |
Гость_Веталь_* |
идейка то хорошая, на счет паза я тоже не знаю, короче мой совет чтобы у тебя точно все получилось сходи в какой нибудь магазин автозапчастей и попроси посмотреть акустическую полку на класику заднюю или еще на что нибудь там ты сразу посмотришь и увидешь как она устроена вот и все.просто долго объяснять а ты сходишь посмотришь и поймешь как тебе все сделать у себя....
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Народ, а хвотки подиумов есть, хочется посмотреть что получилося...
Фотки есть. Вечером скину.
вот ссылка, мой пост №54. Я покупал готовые. Правда с размером обманули. пришлось переделывать.
А так там в принципе ничего сложного нет. Берешь фанеру, вырезаешь отверстие под посадочный размер динамика - получается внутренний диаметр (т.е. то отверстие куда будешь вставлять динамик), внешний диаметр делаешь где-нить сантиметра на три больше. И так же делаешь второе кольцо. Одно будет верхнее, другое нижнее. К нижнему кольцу приклеиваешь промежуточные брусочки (лучше на мой взгляд побольше), потом к ним приклеиваешь верхнее кольцо. Можно сделать подиум наклонным - для этого делаешь эти брусочки разного размера соответственно по возрастанию, убыванию. И все. Высыхают они. Обтягиваешь тканью, кожей, винилом и т.д. Просверливаешь дырки насквозь и крепишь их к двери. Сам я их не делал, но видел много разных статей по этому вопросу и свои смотрел как сделаны. П.С. если что-то не понятно - спрашивай, а то я писал из головы... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 22:04 |
