12.1.2013, 22:44
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
ужасть! Это получается норма, если она от замены до замены 5 литров масла съедает
12.1.2013, 22:51
#22
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Поздравляю с новым т.с. !
Вопрос по старой теме, в то я много пропустил, троение двигателя на х.х, победил? |
12.1.2013, 22:52
#23
12.1.2013, 22:53
#24
ужасть! Это получается норма, если она от замены до замены 5 литров масла съедает Одну минуточку... А нафига тогда замена, если все время свежак подливается, а? Меняем токмо фильтр и ездим, подливаем дальше. (личный опыт)) +100 |
12.1.2013, 22:59
#25
+1 Да так удобнее, и за лазить под нее не надо -пробку искать.
13.1.2013, 2:25
#26
поздравляю Паша с новым авто зеленых светофоров тебе
13.1.2013, 13:10
#27
Хрена се 5 литров масла хавать норма.Если еще дорогое заливать,то капут ваще и часто лазить подливать и думать уровень у тебя или нет,бред какой то.
13.1.2013, 13:13
#28
В этом случае очень полезен был бы датчик уровня масла..у меня стоит такой..даже видно скоко подлить надо или слить))
а вобще как Саня правильно подметил-его и менять не надо,фильтр меняй и все,поэтому практически теже расходы. |
13.1.2013, 13:15
#29
13.1.2013, 13:46
#30
У брата такой Акцент, 2005 года. Пробег около 230тык, масло ваще не ест. Странно такое, при пробеге то в 100тык... Скручен по-любому.
13.1.2013, 13:54
#31
Да Паша видимо что то не так понял, ну или мы не так поняли.И не забываем что мотор прошёл больше 100 тысяч, а наверняка прибавим ещё тысяч 50 на скрутку.Вот и выходит такая фигня.Там просто кольца махнуть иездить следующие 100 тысяч!)
13.1.2013, 13:58
#32
13.1.2013, 16:42
#33
С маслом буду разбираться. За флешкой так на работу и не съездил =(
Саша, при 100км/ч по спидометру и ЖПС - на пятой передаче 2600 оборотов/мин. Такс, куды там масло может деваться - Мс колпачки, кольца, сальники, прокладки клапанной крышки. Будем мониторить, надо бы двиг помыть - было бы лучше видно Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 13.1.2013, 16:43 |
13.1.2013, 16:45
#34
13.1.2013, 16:46
#35
Поздравляю!Удачной експлуатацыи
13.1.2013, 16:47
#36
13.1.2013, 17:29
#37
Если нигде не бежит визуально,мандавошки значит уже чешутся
14.1.2013, 10:49
#38
Обновил первый пост ;)
Двиг грязный, не обессутьте =) |
14.1.2013, 10:52
#39
Ага,так и просится на мойку)
кстати фоты грузи тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18613 |
14.1.2013, 10:57
#40
Ага,так и просится на мойку) кстати фоты грузи тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18613 Я пока сыкую мыть его в минус на автомойке... Это все по большей части следы трассы М-8 Архангельск-Москва =)) Там даже акб который я заряжал и мыл предварительно покрылся слоем ПЕСКА! с палец =) Фотки попробую вечрком по той ссыле грузануть, пасиба =) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 1:46 |
