9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Компрессия
Aivengo86
сообщение 18.8.2012, 8:16
Сообщение #41
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 60095
Вчера меряли на сто компрессию во всех цилиндрах по 9, двигатель 1,3 _ сервисмен сказал что это нормально, но я засомневался и говорю, а то что масло доливаю (500 грамм раз в 2 недели) и дымок идет с трубы, он мне - нормально, пока лезть в двиг ненадо, снял с кастрюли шланг и опустил вниз, так машина лучше ехать будет, ну я и поехал.
сообщение 18.8.2012, 13:10
Сообщение #42
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ну да пока можно ездить, попробуй раскоксовать поршневые кольца.
Mr.Smit
сообщение 18.8.2012, 16:27
Сообщение #43
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Перебрал двигатель. Поршня 2105 с проточками, с головы снял 2.5 мм. Какая СЖ не знаю, не проливал КС. Проехал 1000 км, замерил компрессию по 15 очков, в одном вообше 16 показало, больше делений на компрессометре нет :(. Был приятно удивлен
сообщение 18.8.2012, 17:13
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1272 раза
Борьба со следствием, а не с причиной.
slobod.viktor
сообщение 19.9.2012, 16:22
Сообщение #45
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DimoZZa @ 23.5.2008, 16:02) *
Все-таки совершил это действо - померил компрессию в цилиндрах. Оказалась 8.5; 8; 8; 8. Мужик, который мерил, говорит, что это нормально для шестерочных двигов. Машина тянет хорошо, таких особоых проблем с двиглом нет. Нормальная ли это цифра, что-то у меня сомнения, слышал что не меньше 10 должна быть.
тем то и харош наш движок,что если компресси нет она всё равно едет(значит остальное в порядке),а так маловато конешно,в идеале 12;12,4 всё что ниже 9 уже можно перебирать,чтобы при расточке через размер не прыгать
max 13941
сообщение 20.9.2012, 0:21
Сообщение #46
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Компресия норма 8 это хорошо вот будет 6 тогда не очень но гонять всеравно будет.ПРОВЕРЕНО
voron333
сообщение 1.12.2012, 13:37
Сообщение #47
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
на разных СТО слышал что правильно мерить компрессию при полностью нажатом педали газа-это праавильно?
Просто получается разная компрессия
Mr.Smit
сообщение 1.12.2012, 14:43
Сообщение #48
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да, правильно мерить на прогретом двигателе и с открытой дроссельной заслонкой.
Вообще, уже маловато 8, движок на последнем вздохе. Из-за этого будет повышенный расход топлива. Я бы задумался о ремонте двигателя! Хотя, все зависит от человека. Есть люди, которые ездят до последнего вздоха и ни о чем не беспокоятся, поскольку им либо пофиг на то как работает двигатель, лишь бы ездил как нибудь. Лично я, так не могу. Мне нужно чтобы было все в лучшем состоянии.
Apocalypsyse
сообщение 13.1.2013, 4:08
Сообщение #49
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Я на капиталку уходил тока тогда когда видел что нет масляного давления после 7-8 лет езды. Я свожу маму в магазин она наберёт там пол машины продуктов, поехали если чувствуется что тянет как на 3 свечах но свечи в порядке но в нагаре то уходил на капиталку. Щас хз что делать масляного давления нет свечи в нагаре блок под 80мм расточен а от износа 81мм щас наверно. Клапана в поряде копачки в поряде менял месяцев 6 назад. Тока поршня колено ещё с 0,75мм расточить до1,000 мм можно а гильзы куда точить. на 82ММ стенки как фольга станут.
ritchi
сообщение 13.1.2013, 8:53
Сообщение #50
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
люди,подскажите,мерил компрессию москвичевским компрессометром(в гараже лежит,другого нет),показал везде 3!!!!!!!! можно ли ему верить?!проблемы с двигом есть,стреляет в карбюр,думал клапан прогорел,после этих замеров не пойму ничего
YaJAROFF
сообщение 13.1.2013, 10:27
Сообщение #51
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нужно мерить Жигулевским, на крайняк ЗИЛовским, ну а лучше всего МЕРСЕДЕСовским.
Компрессометр смени, на 3-х очках уже не едет
сообщение 13.1.2013, 10:55
Сообщение #52
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на 3 уже даже заводиться не должна,реально там скорее всего 6-7
сообщение 13.1.2013, 12:53
Сообщение #53
Вот это даа.... А чо, москвичевский меряет в фунтах на квадратный дюйм? Какая разница-каким манометром мерять?
зы-интересно-а москвичевскийц термометр отличается от других термометров Цельсия?))
YaJAROFF
сообщение 13.1.2013, 12:58
Сообщение #54
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 13.1.2013, 13:19
Сообщение #55
ritchi
сообщение 13.1.2013, 17:42
Сообщение #56
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
чет херь какая-то съездил на сто,померяли-4 самая большая компр.Поменял головку(лежала рабочая в гараже,знаю точно т.к.ездил на ней сам)померил опять москвичевским в гараже-тоже самое!!!!я просто в акуе,задолбался уже пиндец.p.s.кстати,заводится с полтыка
Сообщение отредактировал ritchi - 13.1.2013, 17:43
YaJAROFF
сообщение 13.1.2013, 20:58
Сообщение #57
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ritchi
сообщение 13.1.2013, 21:41
Сообщение #58
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
на упаковке написано 406 двиг(если не ошибаюсь),газель!!!!гугл сказал что они разные!вот он потому и спрашиваю
Сообщение отредактировал ritchi - 13.1.2013, 21:49
сообщение 14.1.2013, 10:42
Сообщение #59
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
масло жрёт ? колец наверное нет там
FullJuice
сообщение 14.1.2013, 12:54
Сообщение #60
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
У меня сегодня показало 12,7 во всех цилиндрах на теплом двигателе, газ в пол. Это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:04
