21.1.2013, 16:21
#4201
автоваз бери
21.1.2013, 16:28
#4202
25.1.2013, 16:20
#4203
ну все....голову забрал,щас начался процесс снятия родной и установки новой....но перед установкой решил пролить голову и узнать сж какая уже будет.....
25.1.2013, 18:12
#4204
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
25.1.2013, 19:32
#4205
спасибо саш......наверное сегодня только накину голову,а завтра начну собирать до конца
как это обычно бывает,чего нить Да не хватает.....весь гараж облазел,но шприц так и не нашел.....пролить гбц и остальное не получится.....завтра утром в аптеку и потом уже проливать и собирать....хон на цилиндрах еще в идеале.....что не может не радовать.....хотя пробег движка 12 тык всего,но в последнюю 1000км,движок крутится в районе 4000,конечно не 5000-6000,но значение близко..... |
27.1.2013, 9:02
#4206
собственно вот и все....движок собран,запустился сегодня,правда один гкк под стукивает....сегодня разберу снова посмотрю какой из 8 стучит....благо учитель есть хороший
27.1.2013, 11:59
#4207
Может канал под ГК засорился, бывает такое.Проходит же после прогрева?
27.1.2013, 13:53
#4208
в том то и дело,что стучит постоянно...я все гкк промывал перед установкой...видимо какой то паршиво встал....сегодня разбирать снова и проверять....
29.1.2013, 18:07
#4209
с сегодняшнего дня автобот встает на прикол в гараже....пока на работу по езжу с шефом....а в выходные если будет тепло займусь двигателем....
29.1.2013, 18:09
#4210
Мда уж.. =(
29.1.2013, 18:16
#4211
5.2.2013, 17:32
#4212
5.2.2013, 18:32
#4213
5.2.2013, 18:45
#4214
ну как бы и до 6500 движок крутить нельзя....однако иногда бывает такое
10.2.2013, 19:22
#4215
всем доброго вечера друзья.....
В последнее время машина начала выкидывать фокусы.....если долго ехать в пробке то выскакивает ошибка "пропуски воспламенения в 4м цилиндре".... Гкк какой то или какие то так же продолжают стучать....вчера взял новый комплект проводов и свечек...заехал к знакомым в сервис,думаю заодно компрессию померить....померяли....результаты меня не очень обрадовали...для Движка с пробегом 15 тык показатели такие:1й цилиндр-10 очей,2й цилиндр-11 очей,3й цилиндр-11 очей,4й цилиндр-10 очей.....проверили новые свечи под показания компрессии...из нового комплекта одна свеча работала как надо...остальные в мусор выкинули....что странно для меня было,так это показания компрессии в 4м цилиндре.....на пробеге примерно 6-7 тык.км,в 4м цилиндре было 11 очей... Еще интересует такой вопрос....как правильно мерить компрессию?надо крутить движок,пока стрелка на компрессометре не перестанет,или же должно пройти 3 хода поршня?Мне в сервисе доказывали и тресли книгой,Где написано что за 3 хода поршня правильное измерение компрессии..а если крутить движок до момента пока стрелка не остановится,то это машины которые на продажу типа идут.... |
10.2.2013, 19:51
#4216
я кручу пока стрелка не остановится... 10-11 очей это норм
10.2.2013, 19:53
#4217
10.2.2013, 20:03
#4218
залей масла, может клопы шалят...
10.2.2013, 20:45
#4219
я кручу пока стрелка не остановится... 10-11 очей это норм у меня на 200 тык пробега была по 12...вот это нормально....а такая не нормальная Компрессия для движка с пробегом 15 тык всего Это нормально, даже хорошо. Не парь себе мозг. Лучше парься по поводу гидриков - вот тут реально надо действовать и думать) |
11.2.2013, 5:41
#4220
Это нормально, даже хорошо. Не парь себе мозг. Лучше парься по поводу гидриков - вот тут реально надо действовать и думать) А что у него может быть с гидрами? всем доброго вечера друзья..... В последнее время машина начала выкидывать фокусы.....если долго ехать в пробке то выскакивает ошибка "пропуски воспламенения в 4м цилиндре".... Гкк какой то или какие то так же продолжают стучать....вчера взял новый комплект проводов и свечек...заехал к знакомым в сервис,думаю заодно компрессию померить....померяли....результаты меня не очень обрадовали...для Движка с пробегом 15 тык показатели такие:1й цилиндр-10 очей,2й цилиндр-11 очей,3й цилиндр-11 очей,4й цилиндр-10 очей.....проверили новые свечи под показания компрессии...из нового комплекта одна свеча работала как надо...остальные в мусор выкинули....что странно для меня было,так это показания компрессии в 4м цилиндре.....на пробеге примерно 6-7 тык.км,в 4м цилиндре было 11 очей... Еще интересует такой вопрос....как правильно мерить компрессию?надо крутить движок,пока стрелка на компрессометре не перестанет,или же должно пройти 3 хода поршня?Мне в сервисе доказывали и тресли книгой,Где написано что за 3 хода поршня правильное измерение компрессии..а если крутить движок до момента пока стрелка не остановится,то это машины которые на продажу типа идут.... Компрессию мерять так. Выжимаешь газ до упора и крутишь стартером, пока не перестанут рости показания. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 20:29 |
