18.8.2012, 8:16
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.11.2011 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 60095 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера меряли на сто компрессию во всех цилиндрах по 9, двигатель 1,3 _ сервисмен сказал что это нормально, но я засомневался и говорю, а то что масло доливаю (500 грамм раз в 2 недели) и дымок идет с трубы, он мне - нормально, пока лезть в двиг ненадо, снял с кастрюли шланг и опустил вниз, так машина лучше ехать будет, ну я и поехал.
18.8.2012, 13:10
#42
Вчера меряли на сто компрессию во всех цилиндрах по 9, двигатель 1,3 _ сервисмен сказал что это нормально, но я засомневался и говорю, а то что масло доливаю (500 грамм раз в 2 недели) и дымок идет с трубы, он мне - нормально, пока лезть в двиг ненадо, снял с кастрюли шланг и опустил вниз, так машина лучше ехать будет, ну я и поехал. Ну да пока можно ездить, попробуй раскоксовать поршневые кольца. |
18.8.2012, 16:27
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Перебрал двигатель. Поршня 2105 с проточками, с головы снял 2.5 мм. Какая СЖ не знаю, не проливал КС. Проехал 1000 км, замерил компрессию по 15 очков, в одном вообше 16 показало, больше делений на компрессометре нет :(. Был приятно удивлен
18.8.2012, 17:13
#44
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вчера меряли на сто компрессию во всех цилиндрах по 9, двигатель 1,3 _ сервисмен сказал что это нормально, но я засомневался и говорю, а то что масло доливаю (500 грамм раз в 2 недели) и дымок идет с трубы, он мне - нормально, пока лезть в двиг ненадо, снял с кастрюли шланг и опустил вниз, так машина лучше ехать будет, ну я и поехал. Борьба со следствием, а не с причиной. |
19.9.2012, 16:22
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Все-таки совершил это действо - померил компрессию в цилиндрах. Оказалась 8.5; 8; 8; 8. Мужик, который мерил, говорит, что это нормально для шестерочных двигов. Машина тянет хорошо, таких особоых проблем с двиглом нет. Нормальная ли это цифра, что-то у меня сомнения, слышал что не меньше 10 должна быть. тем то и харош наш движок,что если компресси нет она всё равно едет(значит остальное в порядке),а так маловато конешно,в идеале 12;12,4 всё что ниже 9 уже можно перебирать,чтобы при расточке через размер не прыгать |
20.9.2012, 0:21
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Все-таки совершил это действо - померил компрессию в цилиндрах. Оказалась 8.5; 8; 8; 8. Мужик, который мерил, говорит, что это нормально для шестерочных двигов. Машина тянет хорошо, таких особоых проблем с двиглом нет. Нормальная ли это цифра, что-то у меня сомнения, слышал что не меньше 10 должна быть. тем то и харош наш движок,что если компресси нет она всё равно едет(значит остальное в порядке),а так маловато конешно,в идеале 12;12,4 всё что ниже 9 уже можно перебирать,чтобы при расточке через размер не прыгать Компресия норма 8 это хорошо вот будет 6 тогда не очень но гонять всеравно будет.ПРОВЕРЕНО |
1.12.2012, 13:37
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
на разных СТО слышал что правильно мерить компрессию при полностью нажатом педали газа-это праавильно?
Просто получается разная компрессия |
1.12.2012, 14:43
#48
на разных СТО слышал что правильно мерить компрессию при полностью нажатом педали газа-это праавильно? Просто получается разная компрессия Да, правильно мерить на прогретом двигателе и с открытой дроссельной заслонкой. Вообще, уже маловато 8, движок на последнем вздохе. Из-за этого будет повышенный расход топлива. Я бы задумался о ремонте двигателя! Хотя, все зависит от человека. Есть люди, которые ездят до последнего вздоха и ни о чем не беспокоятся, поскольку им либо пофиг на то как работает двигатель, лишь бы ездил как нибудь. Лично я, так не могу. Мне нужно чтобы было все в лучшем состоянии. |
13.1.2013, 4:08
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Я на капиталку уходил тока тогда когда видел что нет масляного давления после 7-8 лет езды. Я свожу маму в магазин она наберёт там пол машины продуктов, поехали если чувствуется что тянет как на 3 свечах но свечи в порядке но в нагаре то уходил на капиталку. Щас хз что делать масляного давления нет свечи в нагаре блок под 80мм расточен а от износа 81мм щас наверно. Клапана в поряде копачки в поряде менял месяцев 6 назад. Тока поршня колено ещё с 0,75мм расточить до1,000 мм можно а гильзы куда точить. на 82ММ стенки как фольга станут.
13.1.2013, 8:53
#50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
люди,подскажите,мерил компрессию москвичевским компрессометром(в гараже лежит,другого нет),показал везде 3!!!!!!!! можно ли ему верить?!проблемы с двигом есть,стреляет в карбюр,думал клапан прогорел,после этих замеров не пойму ничего
13.1.2013, 10:27
#51
13.1.2013, 10:55
#52
мерил компрессию москвичевским компрессометром Нужно мерить Жигулевским, на крайняк ЗИЛовским, ну а лучше всего МЕРСЕДЕСовским. Компрессометр смени, на 3-х очках уже не едет на 3 уже даже заводиться не должна,реально там скорее всего 6-7 |
13.1.2013, 12:53
#53
мерил компрессию москвичевским компрессометром Нужно мерить Жигулевским, на крайняк ЗИЛовским, ну а лучше всего МЕРСЕДЕСовским. Вот это даа.... А чо, москвичевский меряет в фунтах на квадратный дюйм? Какая разница-каким манометром мерять? зы-интересно-а москвичевскийц термометр отличается от других термометров Цельсия?)) |
13.1.2013, 12:58
#54
Шутю йа так
13.1.2013, 13:19
#55
13.1.2013, 17:42
#56
чет херь какая-то съездил на сто,померяли-4 самая большая компр.Поменял головку(лежала рабочая в гараже,знаю точно т.к.ездил на ней сам)померил опять москвичевским в гараже-тоже самое!!!!я просто в акуе,задолбался уже пиндец.p.s.кстати,заводится с полтыка
Сообщение отредактировал ritchi - 13.1.2013, 17:43 |
13.1.2013, 20:58
#57
13.1.2013, 21:41
#58
мерил компрессию москвичевским компрессометром Нужно мерить Жигулевским, на крайняк ЗИЛовским, ну а лучше всего МЕРСЕДЕСовским. Вот это даа.... А чо, москвичевский меряет в фунтах на квадратный дюйм? Какая разница-каким манометром мерять? зы-интересно-а москвичевскийц термометр отличается от других термометров Цельсия?)) на упаковке написано 406 двиг(если не ошибаюсь),газель!!!!гугл сказал что они разные!вот он потому и спрашиваю Сообщение отредактировал ritchi - 13.1.2013, 21:49 |
14.1.2013, 10:42
#59
масло жрёт ? колец наверное нет там
14.1.2013, 12:54
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 29.3.2012 Из: Стерлитамак Пользователь №: 65927 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сегодня показало 12,7 во всех цилиндрах на теплом двигателе, газ в пол. Это нормально?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:24 |
