148 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 12.1.2013, 14:00
Сообщение #1261
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(vent0m @ 12.1.2013, 1:28) *
А у тебя наверное рокеры родные стоят. Я то свои с дуру махнул...((
меня отговорили.... как сказали што там половина сырых идет и зазор хер выставиш, я бросил эту гиблую затею, даж стаканы менять не стал... хотя на 2х уже гайки малясь замяты.... ну не так часто я туда и лажу)))) последний раз крутил кажись после замены РВ .... или позже... не помню....
сообщение 12.1.2013, 18:44
Сообщение #1262
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ну и правильно сделал)) у меня мои тоже где-то валяются старый на всякий. но неохота менять..
а так вобще проверка зазоров вроде раз в 10к?
сообщение 12.1.2013, 19:39
Сообщение #1263
Из: Москва ЮВАО
Проверка зазоров у меня вще на слух)))) как загремело, так и полез))))
сообщение 12.1.2013, 19:42
Сообщение #1264
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а если пережалось что-то?) вот у меня один оказался меньше нормы..
сообщение 12.1.2013, 23:56
Сообщение #1265
Из: Москва ЮВАО
тогда вскрывать и заново крутить....
сообщение 13.1.2013, 0:01
Сообщение #1266
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да я про то, что как ты узнаешь, что его пора крутить?) по звуку определяется - когда зазор велик, а когда мал - то это по идее не услышишь)
Сообщение отредактировал vent0m - 13.1.2013, 0:01
сообщение 14.1.2013, 18:44
Сообщение #1267
Из: Москва ЮВАО
Не услышиш так почувствуеш.... машина то не едет.....
сообщение 14.1.2013, 21:53
Сообщение #1268
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
прикольно))) я не почувствую.. она у меня и так не особо едет)))
сообщение 20.1.2013, 3:27
Сообщение #1269
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
о машине мало чего рассказывать. вчера проводил ряд заездов в дрифте. машину сносит только на снежной каше.. на асфальте хоть каком-то пустить в занос можно, но достаточно проблемно.. вобще я несколько разочаровался, до этого зимой не ездил и думал что это очень страшно и машина вобще может стать неуправляемой, а оказалось что с летом почти никакой разницы.
шины нокиан шипованные.
а прос себя фоткой расскажу)
сообщение 20.1.2013, 3:29
Сообщение #1270
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ПРИВЕТ Леха! с легким паром как водичка?
сообщение 20.1.2013, 3:52
Сообщение #1271
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Привет Олег!)
Заходить очень холодно, выходить ещё холоднее))) Но когда выдешь и быстренько вытрешься - нормально, ощущение что на улчице -12, как-то не появляется))
сообщение 20.1.2013, 3:54
Сообщение #1272
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а почему ночью или токо очередь дошла,скоко времени был в воде?
сообщение 20.1.2013, 4:03
Сообщение #1273
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну это было вчера ночью)) почему? не знаю.. так вот получилось)) а очереди длинные на самом деле. если бы я стоял - то минут 40, но мне в одном полотенце как-то не улыбнуло стоять и я пролез без очереди. все то в куртках стоят. им пофиг, а я в полотенце)) в воде секунд 20 не больше..
сообщение 20.1.2013, 4:39
Сообщение #1274
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
вообще -то насколько мне известно организм терпит понижение температуры до 40 секунд,а потом начинается переохлаждение так шо секунд 20 это здорово! такие процедуры очень полезны организму,жаль что я в этом году не покупался dntknw.gif в нас был дождь и температура 0* капли падали и моментально замерзали
сообщение 20.1.2013, 5:04
Сообщение #1275
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да.. нынче ледяные дожди в норму входят... климат на планете не стабилен..
в следующий раз покупаешься, надеюсь)
Сообщение отредактировал vent0m - 20.1.2013, 5:04
сообщение 30.1.2013, 23:05
Сообщение #1276
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
всем привет.
потихоньку продолжаю готовить машину к ТО. фоток нет, т.к машина грязная))
залил масло в мост Лукоил п/с 75w90 gl-5
поставил брызговики задние
поставил второй дворник
настроил омыватель
почти разобрался с проводкой электрозамков дверей
по косякам:
-заводится лучше не стала, зато работает ровнее и прогревается спокойно на 1500, а не 2200 оборотах как раньше.
-руль всё-таки после сход развала стал оочень тяжёлым и чувствительным. маленькое движение и начинает сносить всторону. тут правда вопрос, потому что как только всё собрал - люфт регулировал.. под те углы... так что чисто гипотетически возможно, что нужно ослабить регулировку редуктора. но как-то по логике люфт не должен от углов зависеть...
-сделать дворник, что бы чётка была внизу и тёрла до края стекла не получилось. либо останавливается на 1/4 стекла и трёт за стойку, либо останавливается внизу стекла, но трёт до вертикали. третьего не дано.
-брызгалки жрут незамерзайку катастрофически. я теперь понял, почему раньше она у меня уходила медленно - струя была одна, тонкая и небольшая. а теперь два бранзбойта в разные стороны...))
-обрабатывал уплотнители, они значит снялись, а когда оделись оказалась щель в сантиметр... как так?
-на скорости начинается вибрация по днищу.. и звук странный.. скорее всего подкрылок задний его издаёт.. такой гул низкочастотный периодический... первый раз я такой звук услышал после установки подкрылков. тогда один задний сильно цеплял.. но потом мы его переставили.
-1500 км назад уровень масла был максимум. сейчас где-то по середине, даже чуть меньше.. это говорит что двигателю мало осталось? так вроде не дымит особо..
осталось
-собрать двери
-привинтить ковёр
-прикрепить колонки
-настроить датчик удара
-отрегулировать фары
-отрегулировать со-сн
- и получить бумажку на ГБО
ещё поставил личный рекрод скорости 120км/ч.. жуть как страшно...)
сообщение 30.1.2013, 23:24
Сообщение #1277
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(vent0m @ 31.1.2013, 1:05) *
всем привет.
настроил омыватель
по косякам:
осталось
-собрать двери
-привинтить ковёр
-прикрепить колонки
На омывашку не жмоться, хороший обзор - наша безопасность. По днищу вибрация - скорее всего колеса. Балансировал?
120 страшно, ну вы даете)) Вот на 150 зимой чутка страшновато на шохе, но это только зимой)
А, ну у тебя ж еще совсем жып, тогда может страшно) Я после схода-развала вообще о скорости не парюсь, только когда камеры вижу снижаю) Едет очень тихо, без вибраций. Но в Опеле 170 как в шохе 100, все равно тише во много раз)
Сообщение отредактировал vad_ik - 30.1.2013, 23:26
сообщение 30.1.2013, 23:36
Сообщение #1278
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А что, сизарит?
сообщение 30.1.2013, 23:53
Сообщение #1279
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
глобально ты прав. локально не совсем. как я езжу, мне можно вобще без стекла а только такнковую щель нарисовать...)) но на самом деле суть в том, что если раньше она уходила на дело, то теперь брансбойт льёт на стекло, а толку? всё лишее тут же стекает на землю всё рано..
колёса балансировал когда купил. проехал на них те же 1500 + 500 на воьсёру их ставил..
ну хз как там у тебя,а у меня страшно)) чуть руль сдвинул и давай змейку рисовать по дороге.. и вибрация, как будто щас кузов разлетится)) а про 5 тыщ обортов двигателя - так это вообще ад))
а то что сход развал сделали криво - так это я почти уверен. щас вот с ТО разберусь и поеду искать где бы переделали по-человечески.
у меня вот такой вопрос - а как кардан балансировать? есть где-то такя услуга..? и по чём?))
А что, сизарит?
чего?
Сообщение отредактировал vent0m - 30.1.2013, 23:55
сообщение 30.1.2013, 23:56
Сообщение #1280
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
А что, сизарит?
чего?
Услуга, грузиками балансируют. Ни разу не сталкивался, но должны быть занимающиеся люди/конторы. Мне как-то повезло с карданом, вибрации вообще нет по кузову на любой скорости)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:27
