6.11.2012, 12:09
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2012 Из: Киев Пользователь №: 73992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь
Привет Всем!!! У меня такая проблема, начала парковаться, и тут произошло такое... руль крутится, а колеса нет..... пришлось припарковывать машину в ручную колеса крутить.... подскажите, в чем проблема и сколько будет стоить ремонт машины... рулевая колонка новая недавно поставила.... За рание Всем большое спасибо |
6.11.2012, 22:41
#302
Если еще актуально.
Вероятнее всего не затянут болт М8 на шлицевом соединении рулевого вала и рулевого механизма. Или гайка S24 рулевого вала и баранки. |
7.11.2012, 13:55
#303
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Нужна помощь Привет Всем!!! У меня такая проблема, начала парковаться, и тут произошло такое... руль крутится, а колеса нет..... пришлось припарковывать машину в ручную колеса крутить.... подскажите, в чем проблема и сколько будет стоить ремонт машины... рулевая колонка новая недавно поставила.... За рание Всем большое спасибо От руля внизу идет вал в сторону капота, сначала проверь крутится ли он, затем загляни под рулевой редуктор, там внизу сошка прикручена, если вращать руль двигается ли она. Редуктор в сервисе ставили? Что именно за редуктор (новый/бу, стандартный или на подшипниках)? Мало информации... |
19.12.2012, 7:05
#304
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят очень сильный люфт руля .. подскажите куда лезть ? болт вроде до конца затянут .. менять рулевой или как ?
19.12.2012, 8:37
#305
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Люфт рулевого управления может быть вызван как неисправностью рулевой колонки, так и раздолбаными тягами. Необходимо уточнить, если при повороте руля на величину люфта сошка остаётся на месте (потребуется помощник) - то рулевую колонку под замену. Такую проверку необходимо производить только в положении руля посреднине. Если болт закручен до конца - уже никакими регулировками её не спасёшь.
12.1.2013, 12:10
#306
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
От руля внизу идет вал в сторону капота, сначала проверь крутится ли он, затем загляни под рулевой редуктор, там внизу сошка прикручена, если вращать руль двигается ли она. Редуктор в сервисе ставили? Что именно за редуктор (новый/бу, стандартный или на подшипниках)? Мало информации... У меня такой же косяк. Вал вращается, а сошка нет. Причем перед тем как так стало раздался щелчок. Редуктор думаю 01 стоит, если судить что вал в салоне а не карданчик. Все остальное не знаю, ставил отец 2 года назад. Еще перед этим люфт у руля стал кошмарным, градусов 30. Ставили на сервисе, это точно. |
17.1.2013, 13:10
#307
По моей проблеме - это замена редуктора
3.2.2013, 22:28
#308
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.Поменяли рулевой редуктор и рулевой вал,очень очень туго стал крутиться руль,съездил на развал схождение,отрегулировали,ничего не изменилось,еще нет самовозврата руля.Недавно вычитал много интересного,что между редуктором и ланжероном должны стоять регулировочные шайбы,дабы чтобы соостность вала и редуктора не нарушить,но этих шайб там не было и нету.Сегодня решил заняться соостностью,сам подложил эти шайбы,отрегулировал все.Руль стал заметнее легче крутиться,чем до этого.И вот что хочу спросить,этим самым что я подложил шайбы,я мог сбить регулировку схождения?или нет?
Спасибо сказали: |
3.2.2013, 22:32
#309
Я думаю шайбы влияют
3.2.2013, 22:38
#310
Думаю нет,просто сошка ушла чуть в сторону,но вся трапеция как была так и осталась в том же состоянии..
под рулем 2 гайки попусти,дай рулю занять его место,и затяни-будет легче. |
3.2.2013, 22:43
#311
Думаю нет,просто сошка ушла чуть в сторону,но вся трапеция как была так и осталась в том же состоянии.. под рулем 2 гайки попусти,дай рулю занять его место,и затяни-будет легче. это на бинокле который,по бокам?смещает рулевой вал вверх и вниз,если про него то я так и сделал,ослабил-покрутил влево право несколько раз и затянул.Я т запереживал а то,думаю все пипец,опять схождение,деньги думал кинул на ветер,все таки 500р.Спасибо Ролакс ) Я думаю шайбы влияют ну там как бы,сошла чуть ушла вправо,а вот по счет угла схождения не знаю |
3.2.2013, 22:47
#312
,просто сошка ушла чуть в сторону, Сошка ушла вправо на 5мм (пример). Настолько же вправо ушел наконечник правого колеса...колесо повернулось налево. Ну а левый наконечник подтянул левое колесо . По идее руль должен встать с перекосом направо, чтоб компенсировать отклонения. Может-просто на шлицах его перекинуть? |
3.2.2013, 22:49
#313
3.2.2013, 22:53
#314
По идее руль должен встать с перекосом направо, чтоб компенсировать отклонения. Может-просто на шлицах его перекинуть? Самый недорогой вариант,хотя и не совсем правильный) Кстати да,руль ушел именно вправо,совсем на чуть чуть после этих манипуляций с редуктором. |
4.2.2013, 8:53
#315
После любых манипуляций с рулевым редуктором, желательно, проверить сход и выставить баранку.
4.2.2013, 13:12
#316
4.2.2013, 15:01
#317
Угол схождения колес не изменился, только руль теперь стоит криво
4.2.2013, 15:39
#318
18.3.2013, 9:38
#319
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Вопрос в следующем сошка и рулевые тяги под редуктором постоянно в масле, проблема я так понимаю в нижнем сальнике. Почитав тему понял, что есть возможность поменять этот сальник не снимая редуктор с авто. Кто-нить уже производил данную операцию, есть ли какие нить нюансы?
18.3.2013, 19:10
#320
Хрен снимешь сошку на месте. Ее и на снятом ред-ре проблемно стащить.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 12:57 |
