6.1.2013, 0:02
#161
что за режим АСС??? так мафон то новый и он сам врубается тут же... неее... я не скручивал их вместе, я желтый кинул на 1 предохранитель а красный на 10, по мне так намного удобнее. А, это ж я имел в виду красный провод от магнитофона. То, что не скручивал вместе, да правильно, иначе у тебя ж при выключении зажигания станции сбивались бы либо аккум мог высадиться за долгое время простоя. Значит ты кинул жёлтый на постоянное питалово, а красный на зажигание, просто не знаю, что за 1 и 10 предохранители. Видимо так. Вот и проверь, надёжно ли ты туда подцепился, я это имел в виду вначале. |
8.1.2013, 20:42
#162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
что за режим АСС??? так мафон то новый и он сам врубается тут же... неее... я не скручивал их вместе, я желтый кинул на 1 предохранитель а красный на 10, по мне так намного удобнее. А, это ж я имел в виду красный провод от магнитофона. То, что не скручивал вместе, да правильно, иначе у тебя ж при выключении зажигания станции сбивались бы либо аккум мог высадиться за долгое время простоя. Значит ты кинул жёлтый на постоянное питалово, а красный на зажигание, просто не знаю, что за 1 и 10 предохранители. Видимо так. Вот и проверь, надёжно ли ты туда подцепился, я это имел в виду вначале. 1 это плафоны, прикуриватель, бибика, тормоза 10 зпамок зажигания там все хорошо, проверял, если дело только в мафоне, то почему еще и свет вырубается вместе с ним?(( купил новую помпу, оказалась она дороже чем я рассчитывал, обошлась в 600р с копейками, 10л тосола и набор прокладок.. загнал машину в гараж и решил разобраться все же почему постоянно разбивается подшибник, как оказалось, если у меня конечно глаз не кривой, то шкив помпы не лежит на одной оси со шкивом генератора и коленвала, и еще вроде как она задрана немного кверху, но это скорее оптический обман О-О, т.к. просела подушка КПП и весь движок впринципе задран так((( но подушка это уже другая тема, а вот что мне с помпой делать??? :cry_ing: пару фото с ремонта)) ![]() ![]() ![]()
9.1.2013, 17:39
#163
Нормальная помпа, если не подделка! 600 рублей, это тока помпа?? Слушай, я тут вспомнил, так ведь по идее должна металлическая шайба стоять, если например шкив помпы снимаеш, то внутрь её закладываеться металлическая шайба, насаживаеться шкив и затягуеться болтиками. Мож у тебя нет её? Я в магазине точно её видел.
Одно НО, я не могу тебе сказать, где именно ставиться эта шайба, снаружи шкива или внутри. |
9.1.2013, 17:47
#164
не припоминаю такой..
9.1.2013, 18:12
#165
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Нормальная помпа, если не подделка! 600 рублей, это тока помпа?? Слушай, я тут вспомнил, так ведь по идее должна металлическая шайба стоять, если например шкив помпы снимаеш, то внутрь её закладываеться металлическая шайба, насаживаеться шкив и затягуеться болтиками. Мож у тебя нет её? Я в магазине точно её видел. Одно НО, я не могу тебе сказать, где именно ставиться эта шайба, снаружи шкива или внутри. Эта шайба ставится поверх принудительной крыльчатки вентилятора. При отсутствии крыльчатки на помпе не нужна. |
9.1.2013, 21:22
#166
Ясно..
10.1.2013, 23:08
#167
сделал машину и сразу же поехал за 05 бамперами, завтра фото выложу, они мне оч понравились как в плане состояния так и прочности, осталось только найти как то крепления под них, блин вот что за магазины??(( в городе 065 креплений вообще нет, а в интернет магазинах они, зараза, везде по 1шт, то левый передний, то правый задний(((
хотя нет)) нашел одну пару, и то передние(( а на зад они не подойдут?((
10.1.2013, 23:28
#168
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Скажу по секрету) 065 бампера встают на штатные шестые крепления)))) правда неполноценно)))) в том плане что не на 2 болта к каждому кронштейну, а на один. Ежели не веришь зайди в тему про мой белый таз)))) я ставил 5-ые бампера на стандартные кронштейны.
но копейка с 5-ыми бамперами как-то хз)))) не оч))) но на вкус и цвет все фломастеры разные))) ![]() ![]() С шестыми получше сморица))) особенно когда без клыков)
11.1.2013, 23:50
#169
Скажу по секрету) 065 бампера встают на штатные шестые крепления)))) правда неполноценно)))) в том плане что не на 2 болта к каждому кронштейну, а на один. Ежели не веришь зайди в тему про мой белый таз)))) я ставил 5-ые бампера на стандартные кронштейны. но копейка с 5-ыми бамперами как-то хз)))) не оч))) но на вкус и цвет все фломастеры разные))) ![]() ![]() С шестыми получше сморица))) особенно когда без клыков) ![]() я пока еще в посиках, завтра буду что нибудь мутить, а так может закажу через инет, у меня большой аргумент был в пользу 05 бампера это то что можно номер слева приделать)) а на 06 только посередине((( Без моего ведома все таки пришла зима и решила что хватит ездить в аквариуме и пора затонировать меня((( мне такой тонер че то не очень понраву, но матушке природе видимо очень нравиться, т.к. я задолбался уже постоянно оттирать((( но все же я внес свою долю позитива))) ![]()
11.1.2013, 23:59
#170
Без моего ведома все таки пришла зима и решила что хватит ездить в аквариуме и пора затонировать меня((( мне такой тонер че то не очень понраву, но матушке природе видимо очень нравиться, т.к. я задолбался уже постоянно оттирать((( но все же я внес свою долю позитива))) ![]() ![]() Стекло с обогревом рулит)) Я наверно уже и не смогу ездить без него) |
12.1.2013, 0:20
#171
а ты права получил кстати,а то подзабыл как то..
12.1.2013, 3:40
#172
![]() ![]() 100% подогрев без ниво ни как |
12.1.2013, 3:40
#173
12.1.2013, 10:43
#174
Без моего ведома все таки пришла зима и решила что хватит ездить в аквариуме и пора затонировать меня((( мне такой тонер че то не очень понраву, но матушке природе видимо очень нравиться, т.к. я задолбался уже постоянно оттирать((( но все же я внес свою долю позитива))) ![]() ![]() Стекло с обогревом рулит)) Я наверно уже и не смогу ездить без него) а я уже как то и без заднего стекла прывык ездить, летом буду обогрев ставить, теперь когда оно оттаивает, аж непривычно как то то что обзор какой то в заднее стекло появился)) а ты права получил кстати,а то подзабыл как то.. конечно, еще в мае)) я вроде говорил.. сейчас очень дорого стало без прав ездить http://zakon-auto.ru/shtraf-print.php |
12.1.2013, 15:14
#175
вот они 05 бампера))
![]() сегодня смог поставить только задний, с передним мало того что я домкрат не могу поднять блин, так еще и болты обрости слоем ржавчины что ключ не налезает((( во время снятия старых креплений с бамперов сломилось по одному болту на каждом бампере(( ну ничего, мы и с одним справимся))) вид заднего бампера ![]() прикунул передний бампер, смотрится неплохо, лучше чем ожидал, а главное как то необычно :ps_ih: ... так что если их еще пыльнуть в белый то будет вообще огонек)) подскажите как можно эту туманочку в стандартную дырку под фонарь заднего хода? ![]() ![]()
12.1.2013, 20:50
#176
Лучше на кронштейне к бамперу подвесь, нежели родной менять.
14.1.2013, 18:06
#177
купил угол на задний бампер(аж 200р я офигел) и каким то чудом в магазине оказались белые стекла подфарников
![]() но вот произошла маленькая неприятность, однажды когда я менял лампочку на левом подфарнике, то один из винтов не до конца откручивался, упирался и все, больше не откручивался((( пришлось его откусить :cry_ing: , теперь вопрос как его можно окрутить все же? я оставил немного его торчать чтобы можно было потом открутить, но в целом вид мне понравился, сразу стала машинка посвежее выглядеть))) ДО ![]() ПОСЛЕ
16.1.2013, 22:50
#178
сегодня еще чуть-чуть все таки пильнул кулису кпп, давно хотел и тут созрел)) отпилил где-то 1,5-2см, вроде немного, но стало поудобнее да и чувствуется что передачи покороче стали, думаю может еще маленько пильнуть... :pi_rat:
26.1.2013, 18:43
#179
поставил передний бампер, не знаю кому как, а лично мне понравился результат, осталось только его летом покрасить в белый и будет вообще замечательно
![]() никто не в курсе где можно вот такие наклейки приобрести? хочу ими левую сторону на бампере заклеить
26.1.2013, 20:32
#180
в белый думаю не надо, их цвет родной типа серебрянки? вот пусть сочетается с решеткой и очками.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:32 |
