12.1.2013, 3:23
#1901
![]() довольно частое явление в прошлом году три случая таких наблюдал Сообщение отредактировал oledg - 12.1.2013, 3:24 |
12.1.2013, 8:14
#1902
У меня точно так же было,только с новым образцом.
12.1.2013, 9:45
#1903
попахивает перетягом ремня..
12.1.2013, 10:52
#1904
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29733 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Да лучше уж составной брать..
12.1.2013, 11:10
#1905
от чё надо брать
12.1.2013, 11:23
#1906
Мля Руслан, ты уже почти год ипешся с геной- уже давно бы взял новый- 500 грн на 63А! Уже больше на ремонты потратился...
12.1.2013, 11:37
#1907
Фот не видно.
12.1.2013, 11:56
#1908
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
А как узнали что шкив АвтоВАЗ?Кстати на фото шкива кто нибудь заметил следы точечной сварки?
12.1.2013, 12:08
#1909
12.1.2013, 13:09
#1910
Мля Руслан, ты уже почти год ипешся с геной- уже давно бы взял новый- 500 грн на 63А! Уже больше на ремонты потратился... какой год)))) не гони) на ремонты еще не больше потралися. у меня всё записано. А как узнали что шкив АвтоВАЗ? в магазе сказали. там был такой же как разлетелеся дешевый, и этот автовазовский за 55....но на глаз конечно не определить различия.хозяин сказал что дешевые разлетаются...так что я не один с такой проблемой, а автовазовский типо збс. ну что ж посмотрим. Фот не видно. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 12.1.2013, 13:12 |
12.1.2013, 13:15
#1911
автоваз по идее норм,ремень не перетягивай но чтоб и не болтался
фоты пошли кстати уже.. |
12.1.2013, 13:28
#1912
автоваз по идее норм,ремень не перетягивай но чтоб и не болтался фоты пошли кстати уже.. да вроде по фен шую всё. мужык с опытом делал. но надо будет проверить. з.ы. что скажешь по поводу нагрева и глушака? з.ы.ы. при включении печки на максимум, воздух должен идти из двух воздухозаборников (или как там они называются) или из одного? |
12.1.2013, 13:42
#1913
з.ы. что скажешь по поводу нагрева и глушака? з.ы.ы. при включении печки на максимум, воздух должен идти из двух воздухозаборников (или как там они называются) или из одного? 92 норм..морда закрыта? глушак частенько задевает об днище,надо смотреть,ниче страшного из двух конечно,просто у тебя мусором забито. |
12.1.2013, 13:44
#1914
Он ваще изначально из обоих дует..... ток у меня левый дует сильней (теплее) чем правый..... парадокс..... и никак не лечится.... уже не раз разбирал...
опять же про нагрев, скока за бортом было когда смотрел 1й и второй раз??? |
12.1.2013, 15:18
#1915
з.ы. что скажешь по поводу нагрева и глушака? з.ы.ы. при включении печки на максимум, воздух должен идти из двух воздухозаборников (или как там они называются) или из одного? 92 норм..морда закрыта? глушак частенько задевает об днище,надо смотреть,ниче страшного из двух конечно,просто у тебя мусором забито. Он ваще изначально из обоих дует..... ток у меня левый дует сильней (теплее) чем правый..... парадокс..... и никак не лечится.... уже не раз разбирал... опять же про нагрев, скока за бортом было когда смотрел 1й и второй раз??? картонка есть, да. думаешь она может быть виновником торжества? +один-два, было вчера температура максимум... мусором оно врятли может быть забито. я новый радиатор печки ставил в том году. всё перебирал. у меня левая дует сильно, правая чуть чуть вообще. |
14.1.2013, 18:50
#1916
Он ваще изначально из обоих дует..... ток у меня левый дует сильней (теплее) чем правый..... парадокс..... и никак не лечится.... уже не раз разбирал... опять же про нагрев, скока за бортом было когда смотрел 1й и второй раз??? картонка есть, да. думаешь она может быть виновником торжества? +один-два, было вчера температура максимум... мусором оно врятли может быть забито. я новый радиатор печки ставил в том году. всё перебирал. у меня левая дует сильно, правая чуть чуть вообще. Ну вот и ответ))) катонка.... собсно она и препятствует убдуву)))) при такой погоде она наф не нужна.... вот с - 10 уже интересно, шоб на ходу быстрей нагревалось)))) а то у нас как - стрелка с 50 сползла и поехал, а в салоне дубак стоит)))))) |
14.1.2013, 21:16
#1917
не пойму, чему вам картонка мешает?
по обдуву стекла, посмотри корпус печки плотно прижат, защелки на месте. ![]() заслонка 17 закрыта? включи печь, и ныряй под панель, с правой, левой стороны, смотри от куда выдувает . |
16.1.2013, 8:40
#1918
Спасибо ребят, буду на гараже погляжу что да как. Но у меня тут другие проблемы нарисовались...глушак прогорел походу основательно, орёт и звенит что сумасшедший...заказал новый с нержавейки, в ближайшее время должны склепать. И думаю пока будет возможность, тормоза махнуть...задние. По ним собственно есть у меня пару вопросов:
1) если меняю барабаны и колодки, цилиндры (если они ок - нужно менять?) мужык один сказал что нужно будет мне всё в сборе менять. в магазе же сказали если они годные, не подклинивают, то можно оставить. цилиндрики стоят 2105. 2) если менять и цилиндры, ставить 2101 или можно поставить 2105 снова? 3) как проверить барабан вы говорили? у нас в магазе автоваз 200гр штука. говорят всё ок с ними, не элипсодные, всё проверено типо. в инет магазе по 160 за 1шт...пока определяюсь где покупать.. 4) какая разница между этими барабанами? один - барабан Автоваз, а другой Автоваз (мостовой). цена второго же на 50гр дороже http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_50911.html http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_50910.html 5) какой фирмы колодки лучше ставить? самоподводящие или обычные? на данный момент стоят обычные вроде. Спасибо за помощь. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 16.1.2013, 8:41 |
16.1.2013, 11:12
#1919
Советую взять
1.http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_50915.html 2.http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_51076.html Барабаны возил к токарю ,замерял биение, все ОК Если есть свободные средства РТЦ лудше заменить. |
16.1.2013, 11:31
#1920
Советую взять 1.http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_50915.html 2.http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_51076.html Барабаны возил к токарю ,замерял биение, все ОК Если есть свободные средства РТЦ лудше заменить. что за биение, и можно ли потом как самому исправить барабан если будет с косяком? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 3:33 |
