10.1.2013, 23:30
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Была у меня такая, отличная весчь! Пока бак не поменял, сейчас резьба во внутрь ( |
11.1.2013, 17:30
#102
обнаружил косяк в этом замке на днях, надо обязательно внутри смазывать маслом, а то помыл машину и замок замёрз внутри, легко откручивается |
11.1.2013, 20:41
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.4.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 66339 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
где бы такую достать.. |
11.1.2013, 21:45
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
а я себе по теплу сетку в горловину зафигачу и никто не залезет.....но и сам хрен засунешся
14.1.2013, 9:20
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я дождался этого дня (((
Прихожу вчера к машинке, сел, повернул ключ зажигания, а стрелка прибора бензина не поднимается..., думал гонит и решил завести, завел, все та же хрень, постучал по нему и ноль, все лежит и не дышит, сразу понял в чем проблема, выхожу к лючку и вижу что бензин разлили когда сливали, хорошо что там было литров 8-9 ) В общем сел, поехал на заправку, слава Богу доехал нормально, заправился и в магазин за крышкой с замком. Крышку то поставил, но в голове плохие мысли, о том что эти упыри придут опять ночью, увидят что замок и со злости что нибудь сделают с машиной. Не долго думая договорился с другом о гараже, теперь моя машинка ночует в гараже. Вот так вот, сливают даже в тихих поселочках России (( |
10.2.2013, 10:51
#106
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я дождался этого дня ((( Прихожу вчера к машинке, сел, повернул ключ зажигания, а стрелка прибора бензина не поднимается..., думал гонит и решил завести, завел, все та же хрень, постучал по нему и ноль, все лежит и не дышит, сразу понял в чем проблема, выхожу к лючку и вижу что бензин разлили когда сливали, хорошо что там было литров 8-9 ) В общем сел, поехал на заправку, слава Богу доехал нормально, заправился и в магазин за крышкой с замком. Крышку то поставил, но в голове плохие мысли, о том что эти упыри придут опять ночью, увидят что замок и со злости что нибудь сделают с машиной. Не долго думая договорился с другом о гараже, теперь моя машинка ночует в гараже. Вот так вот, сливают даже в тихих поселочках России (( Всем привет. Стоит у меня крышка с ключом - это не преграда для открытия крышки. Там делают такие замки, что откроется любым подходящим ключом. Хочу ставить концевик на сигналку вместо резинового упора. Так же хочу поставить шток сверху на электроприводе, как было упомянуто выше. Только такой вопрос: какой брать электропривод? Где его вообще найти? |
13.2.2013, 13:03
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 77417 Машина:ваз 21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Эл.привод обычный (ставятся на центральный замок),купить можно практически в любом автомагазине ,стоимость около 100 р.
13.2.2013, 19:22
#108
спасибо, уже купил, 5-ти проводной. Два провода на питание - а куда остальные три?
14.2.2013, 6:09
#109
14.2.2013, 12:42
#110
а микропереключатель все равно будет работать, да?
14.2.2013, 12:44
#111
24.5.2014, 20:36
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2014 Пользователь №: 88268 Машина:ВАЗ-20174 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
даже если замок поставить могут ломиком выломать и тогда потерь будет больше. а самое плохое дырку через крыло в бак пробить Совет для тех, кто ездит на газе. Не держите бензин в баке (совет годен только в летнее время года, так как зимой заводить машину и прогревать нужно все же на бензине. На стекло двери изнутри, со стороны люка бензобака, разместите наклейку-объявление, что ездите на газе и бензина в баке нет. Ну, а на всякий "пожарный" возите бензин в небольшой канистре литров на 5 в багажнике. Этого количества горючего хватит с гарантией на 60-70 км хода, если газ внезапно закончится (бывает, и не редко). Что для зимнего периода, то бензин можно держать и в баке, но минимальное количество, литра 2-3. Слить его вряд ли получится, но и вам подливать его придется чаще, все из той же канистры.А вообще я думал, что эта проблема характерна только для нашего города. Оказывается, разгул воровства и вандализма по всей России. Поэтому срочно нужно предпринять три неотложные меры: принять соответствующее законодательство против воров, чтобы им даже боязно было подходить к чужой машине (пример Узбекистана), понудить заводы-изготовители решить проблему технически (Союз автолюбителей вместе с Похмелкиным - ау, где вы?); и пока не решены эти две задачи, переориентировать патрульно-постовую службу полиции на регулярный "чес" дворов и прочих неохраняемых автостоянок. Замок от терминала QIWI, который ставят на купюроприемник. И где такой замок взять, разве только вместе с терминалом? Вскрывается только дрелью, по опыту ремонта этих терминалов знаю. Провернуть его тоже не получится, отверстие специально такое в крышке. |
24.5.2014, 20:41
#113
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Головка на 14 рулит! И вы хоть обвешайте замками всё! Или пробку для слива конденсата отменили?
24.5.2014, 20:48
#114
24.5.2014, 20:54
#115
Так до пробки еще доползти надо... А потом, ее проще простого под индивидуальный ключ сделать. А чего там ползти? Присел на корточки, резиновая заглушка(если имеется) снимается двумя пальцами. И крути-не хочу! 5ти литровая бутыль из под воды подлазит аж бегом.Это закручивать, попадать надо. Но тот кто сливает - оно ему не надо!!! Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 24.5.2014, 20:55 |
1.6.2014, 0:03
#116
Реализовал на семерке через пятипроводной активатор:
![]() Пришлось через пружину, но ее не видно)) ![]() Уже срабатывает, лючок будет закрываться с брелка сиги каналом AUX, когда подключу. |
1.6.2014, 0:13
#117
1.6.2014, 0:13
#118
Прововолочка всемогущая))
1.6.2014, 0:31
#119
1.6.2014, 11:57
#120
Боюсь, что открываться будет элементарным поддеванием крышки левым мизинцем Открывается легко, чуть туже стока. И срабатывает сига, канал багажника. Активатор пятипроводный, в нем есть микрик, который подключен параллельно концевику багажника. Осталось подключить на блоке сиги провод свободного пока канала AUX к проводам моторчика активатора и можно, вернее теперь даже нужно после каждого открытия лючка возвращать активатор во "взведенное" состояние. Пока вручную Прововолочка всемогущая)) Медь выбирал специально, она искробезопасна, диаметр проволоки 1,2мм |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 2:40 |
