#381
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 76240 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
хочу поставить гену на свой ВАЗ 21053. Я так понял, что сейчас стоит генератор Г222, соответственно есть и реле контроля заряда РС527. Так зачем эти танцы с поворотниками и т.д. Все уже есть на пятерке для подключения генератора 372.3701. Нужно только убрать реле РС527, провод белый с коричневой полоской (или коричневый с белой) с вывода 30-ть этого реле, подключить на вывод 61 генератора (этот провод идет с разъема Ш10, 7-й вывод). Оставшиеся провода с реле и желтый и оранжевый который шли на генератор заизолировать. Все, штатная лампочка контроля заряда, будет работать как работала. огромное спасибо за ответ! 15 числа в гараж поеду там все и посотрю. и еще за одно хочу спросить, на родном заводском гене каким то образом отломились зубья крыльчатки ???? и появился странный треск-скрежет.... плавающий. то появится, то исчезнет... так вот вопрос, эта крыльчатка очень нужна гене или нет ??? охлаждение все таки... незнаю... осталось там 5 лопастей. ![]() |
#382
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Цитата осталось там 5 лопастей Из-за дисбаланса разобьет подшипник. Нужна она или нет.... Конструкторы не зря ее туда поставили, есть в свободной продаже. |
#383
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 76679 Машина:ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
рн управляет + или - ?
#384
В этом генераторе "-"
#385
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2013 Из: Украина. г.Смела Пользователь №: 76252 Машина:ваз 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем здрасте! Попав на этот форум! Я скоро поменяю апсолютно всё в своей старушке, ей это и не снилось
![]() Проблема в следующем. В тёмное время суток когда включаю габариты всё работает ок, но только включаю фары начинает гореть зарядка, падают обороты двига тускнеет свет (лампы стоят 65) это на холостом ходу. Даю газку всё стаёт норм. Вот думаю геныч наверное слабый. Стоит геныч вроди как от москвича старый хозяин ставил. Спасёт меня замена гены на 10чный? И ещё по поводу перерезания проводов на тахе. Что мне делать у меня там в приборах уже диоды впаяны. Просто реле поменять? Заранее Спасибо!!!! |
#386
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
-Сначала выстави обороты ДВС с полной нагрузкой около 1000об/мин.
-Если в электрике не шаришь обратись к профессионалам. |
#387
Что мне это даст? Увеличит расход бенза!? Хочю как у всех, нормальные обороты нормальная работа гены без пропадания заряда ночью! Сообщение отредактировал UASmela - 24.2.2013, 12:47 |
#388
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 76902 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день!
Не могу найти этот генератор в Донецке. Может кто подскажет где найти? |
#389
#390
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Aleksey Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2013 Пользователь №: 81833 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подскажите пожалуйста куда подключать новый РР, что-то не могу понять по картинкам
#391
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 81860 Машина:Нива Цвет:Белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В общем, подключил генератор по схеме в первом посте, на лампочку плюс брал с 10 предохранителя, к которому раньше подключался старый РР. Завелся, все отлично, но тахометр перестал работать. Хелп! В чем может быть дело? Точно такая же беда, тахометр отказал... |
#392
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Уважаемые жигулисты, спрошу совета.
гена стоит как в этой теме, ездил 1.5 года и все круто...но щас странная картинка. акум не заряжается после езды по пробкам и вообще после прогрева машины. когда тока заводишь, все ок, стрелка вольтметра около 14 показывает.а потом 11.8-12.2 почему так может быть?ума не приложу...испробовано с тремя разными акумами.(разной степени заряда в том числе) окислены контакты? таблетка? трехуровневый регулятор? |
#393
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Эдуард Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 83477 Машина:THL Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Уважаемые жигулисты, спрошу совета. гена стоит как в этой теме, ездил 1.5 года и все круто...но щас странная картинка. акум не заряжается после езды по пробкам и вообще после прогрева машины. когда тока заводишь, все ок, стрелка вольтметра около 14 показывает.а потом 11.8-12.2 почему так может быть?ума не приложу...испробовано с тремя разными акумами.(разной степени заряда в том числе) окислены контакты? таблетка? трехуровневый регулятор? Явно то, регулятор напряжения стоит в жарком месте и перегревается. Как только он нагревается схема температурной компенсации занижает напряжение, считая, что на дворе лето, нещадный солнцепёк и аккумулятору жарко. Блок реле регулятора напряжения разумнее всего располагать ближе к аккумулятору на какой-нибудь железяке. |
#394
Я тоже об этом думал, особенно в свете шви на капоте… также менял глушак…
Потрогал, реле не горячее уж точно А сам гена может знать что ему жарко?) Причем напряжение падает постепенно… что впрочем логично… Блин ( |
#395
vovan-bolvan , начинать надо с элементарного и самого простого, ремень генератора, состояние, натяжка?
#396
#397
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
хм.. как там натяжка проверяется? поворот на 90 градусов?) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-9.html |
#398
Ну это то да, проверю. Спасибо.
А ещё есть варианты?) Просто слабо верю что при ослабленном ремне на холодную ок, на горячую нет… |
#399
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15077 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
#400
Обычно все наоборот. вот именно..( в чем еще может быть причина, не понимаю( клемму с акб снимал, ведро не глохнет, но напряжение крайне низкое, хотя ближний, печку и т.д. в таком режиме держит. трех уровневый регулятор точно не греется. переключение режимов ничего не дает( ппц..до гаража еще не добирался чтоб ремень натянуть.. визуально тоже вроде все ок..а сам гена не может перегреваться? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 0:02 |
