3 страниц V  < 1 2 3
> Замена двигателя. Технические вопросы.
s2dent92
сообщение 26.12.2011, 21:49
Сообщение #41
Из: Самара ,Самарская область
Пользователь №: 60025
Цвет:сафари
Цитата(Selmer @ 26.12.2011, 23:33) *
Цитата(s2dent92 @ 27.12.2011, 1:15) *
здарова всем , вопрос к знающим людям , какие технические переделки нужны для установки двигатель ваз 2112 в ваз 2106 (сам немного знаю об этом , но хочу поподробнее узнать)
Много переделок,начиная от крепления правой подушки, вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита.
Ребро жесткости будет упираться в балку, в следствие чего поддон надо будет слегка переварить.Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала.
Маховик нужно будет модернизировать, перепрессовать венец с другой стороны.
КПП стыкуется нормально,кроме верхнего левого уха...переварить колокол, а можно и оставить как есть. Магистрали системы охлаждения будут разные и самодельные,штаны придётся переделывать, что ещё лучше - это изготовить выпуск с нуля.И т.д
Плюс стоимость двигла 2112.
Так то движок практически по халяве достанется за 12т.р со всей проводкой и эбу,(возьму после НГода), а вот фрезерные и варные переделки- придется по е*ся
Саня Курган
сообщение 26.12.2011, 21:57
Сообщение #42
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Но,оно того стоит!
Другу в Челябе,на шестерку помогал ставить,не вылазили из гаража 3 дня и был первый запуск.Помучались,теперь рассекает! grin.gif
NNEONN
сообщение 7.2.2012, 15:50
Сообщение #43
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
12 двигатель это ВесчЬ
pizec666
сообщение 29.8.2012, 17:31
Сообщение #44
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
от чего можно поставить двиг на ваз 2106, чтобы не слимшком дорогой и литра 2,5-3 был, 150-200 л.с.
astraxan30
сообщение 4.9.2012, 0:03
Сообщение #45
Пользователь №: 71759
Цвет:чёрный
Цитата(Sebastian @ 10.10.2010, 21:15) *
Не надо делать мОзги, всё оформляется нормально. Машина 21063, двигатель 21213 б/н. Мотор оформили, когда снимали с учета, тогда же и выдали новый ПТС (взамен старой техкнижки).
не у всех всё так просто
Vazeц
сообщение 7.10.2012, 22:03
Сообщение #46
Пользователь №: 72947
Год Выпуска: 1978
Всем привет, подскажите. у меня 2 движка 05 ременной и 03 обычный, какой из них лучше? я со знакомым разговаривал он говорит что 05 а некоторые говорят 03....
как разобраться?
федор
сообщение 8.10.2012, 0:48
Сообщение #47
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
как разобраться?
03 конечно. Неспроста надежный мотор с ремнем еще в 90х с производства сняли=))))
Этруск
сообщение 27.10.2012, 18:49
Сообщение #48
Из: 31
Пользователь №: 65590
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Знающий народ,подскажи проверенный адресок сайта,на котором можно выписать блок цилиндров 2106 в сборе с доставкой на дом?
Да интересно узнать ваше мнение вообще, как эти блоки в сборе себя зарекомендовали,не очередное ли фуфло?
А то движок уже только под гильзовку и ещё не факт,что всё получится,да и затратней может выйти.
сообщение 28.10.2012, 7:28
Сообщение #49
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну например http://www.avtopasker.ru Вот только зачем? В магазинах у вас их нет? Дороговато может выйти доставка из-за габаритов и веса.
http://avtopasker.ru/goods/17518.htm
А что ты иеммешь в виду "в сборе"? Весь двигатель что-ли?
Сообщение отредактировал Warrior - 28.10.2012, 17:12
Этруск
сообщение 28.10.2012, 20:44
Сообщение #50
Из: 31
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Спасибо конечно,да не то.
Что имел в виду можно увидеть сдесь http://ladamaster.ru/catalog/bloki/bcclassic/70205/ ,в комплект поставки входит: блок цилиндров, коленчатый вал, подшипники, поршни с пальцами и кольцами, шатуны. ГБЦ,карбюратор и картер отсутствуют.
Вот мне и интересно как себя такие блоки в сборе себя зарекомендовали и у кого лучше заказать.В городе у себя пока ещё не нашол.
vart86
сообщение 10.1.2013, 13:25
Сообщение #51
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
Вобщем поставил в 2106 движок 2103 почти подключил. Вопрос куда подключается ( я так понял шланг подогрева то ли карбюратора то ли коллектора) ? И тоненький шланчик вентиляции картера? И ещё такой вопрос: стартер не может крутануть нормально, и при повороте ключа на стартер под капотом сильно воняет озоном , то есть что- то прошивает?
сообщение 10.1.2013, 13:37
Сообщение #52
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а фото тех деталей можно? Не совсем понятно,о чем речь,каждый по своему называет. Если стартер как бы зажевало- то где то провод пробит,скорее всего плюсовой или плохой контакт. У меня похожее было- стартер зажевывал и еле еле крутил-оказалось пробита изоляция + провода
vart86
сообщение 10.1.2013, 19:37
Сообщение #53
Из: Нижневартовск
Провода проверил, вроде нормально. Акум правда конченый, первый раз после зарядки вжжжж примерно 1 сек., а потом только рэлюшка щелкает, разряжается махом. Это акум наверно? Если бы коротило,то были бы искры,треск,вонь правильно? Фото не могу скинуть- через телефон сижу
Сообщение отредактировал vart86 - 10.1.2013, 19:39
jeniok
сообщение 10.1.2013, 19:41
Сообщение #54
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Масса с кузова на коробку есть? Возле крепления рабочего илиндра сцепления. есть провод грубый. Без этого провода у меня стартер не работает, два раза убедился.
Раньше акум крутил нормально?
Сообщение отредактировал jeniok - 10.1.2013, 19:43
vart86
сообщение 11.1.2013, 11:37
Сообщение #55
Из: Нижневартовск
Не видел там никакого провода, там только спидометр и задний ход. На счёт раньше не знаю, купил авто разобранным, акум меняли - не помогло , а можешь фото скинуть где этот провод должен быть?
jeniok
сообщение 11.1.2013, 21:27
Сообщение #56
Пошарил по мурзилке, провода не вижу. Да и фото у меня сейчас нету. Но можно проверить эту версию плохой массы. Кинь толстенький провод с МИНУСА аккумулятора на корпус стартера.
Хотя перед этим взять бы у кого аккумулятор провереный и попробовать. Или попытаться зарядить старый.
Сообщение отредактировал jeniok - 11.1.2013, 21:27
vart86
сообщение 12.1.2013, 14:10
Сообщение #57
Из: Нижневартовск
Проверяли другим акумом - та же история, сегодня массу тыкать буду.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 16:55
