11.1.2013, 11:58
#1881
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 60712 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Все, схема будет отрабатывать твой алгоритм. payalnikk, спасибо огромное, да уж я думал всё проще будет) теперь думаю стоит ли заморачиваться Не буду спрашивать зачем.... а смысл? экономия энергии мизерная(2 лампы по 5 ватт), при включенных фарах подфарники и так почти не видно... а вот помудохатся прилично надо будет чтобы реализовать задумку. задумка не в том чтобы экономить эелектричество, а чисто в эстетическом плане, ну не нравится мне как на 6 фары с габаритами вместе горят только и всего |
15.1.2013, 16:37
#1882
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.1.2013 Пользователь №: 76441 Машина:ваз 21061 Цвет:ткмно-голубой Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
1) В букварике есть схема настройки Вот есть ссылочка http://faq.saabnet.ru/_common/light_adjustment.shtml 2) Разницы между лампочками нету 3) Посмотри отражатели, может просто старые, один больше выгорел 4) Надо смотреть проводку, прозвонить провода а у меня такая проблема.купил машину.там с ближним и дальним переделка какая то.включаю ближний-внешние фары светят как дальний,даже моргают на дороге.включаю дальний-горят те же внешние,но тусклее,как ближний.внутренние вообще не горят,хотя провода к ним подведены и лампы целые |
15.1.2013, 17:45
#1883
22.1.2013, 6:04
#1884
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а как проверить нити и где находится реле? Или визуально или прибором или подачей напряжения на лампу. Реле находиться на правом подкрылке, их там три штуки - БС, ДС и контроля заряда АКБ. А для какой надобности стоит релюшка на левом подкрылке, рядом с РР? |
22.1.2013, 10:06
#1885
1.2.2013, 4:20
#1886
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики сначала на кочках моргал ближний свет сейчас вообще потух дальний включаю исправно все работает ю а ближний не горит . контакт снимал который отвечает за свет на ближней реле . одеваю минут 10 нормально потом опять потухает . контакт плотный . просто реле заменить и все ? (просто похоже там внутри сам контакт разболтался )
кстати предохранители нормально сидят . |
1.2.2013, 10:24
#1887
Ну подожми контакты на реле и массу, если не поможет поменяй реле.
1.2.2013, 18:48
#1888
контакты плотно сидят . значит поменял реле проблема осталась . ну как сначало все ок было потом опять отключились . преды все целые проводом шевелю работает . может конечно перелом провода и массы нету но странно там провода такие толстые да и не лазил туда ни кто наверно ..
1.2.2013, 20:18
#1889
Ну если дальний работает нормально, попробуй перекинусь с реле дс массу(черный провод), если не поможет - просмотри серый с красной полоской провод идущий от реле бс к подрулевому переключателю, ну и сам рулевой.
2.2.2013, 16:20
#1890
точно спасибо )) совсем забыл что реле похожие . кстати подрулевой нормально потому что когда провод шевелишь отключается свет. но это и на новой реле . хотя на старой провод чуть шевельнешь реле щелкает а на новой не так . щелкает но не так чувствительно . лан спасибо массу проверю .
5.2.2013, 23:13
#1891
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, если при БС правая фара ближнего света ярко светит (как дальний), левая при этом слабее, при включении дальнего внутренние фары и левая ближняя одинаково светят, а правая крайняя слабее (ближний получается)....то в правой фаре ближнего света надо поменять местами зеленый и серый провода? как это сделать? в самом коннекторе что на лампочку одевается?
6.2.2013, 23:18
#1892
Если смотреть на лампочку сзади, контакты буквой П, то слева масса(чёрный провод), сверху ближний (зелёный провод), справа серый (дальний)
7.2.2013, 0:25
#1893
сегодня был в гараже, разобрался. были перепутаны серый (но у меня он больше на коричневый похож) и зеленый провода под капотом за аккумулятором в месте контакта с проводом, идущим из фары. сначала перепутал провода и сгорел предохранитель, потом собрал все зеленые провода в одну точку, коричневые в другую и все стало на свои места, ближний стал ближним и дальний как надо светит
2 Smeliys: вообще-то ж зеленый дальний, т.к. он к обоим фарам идет |
7.2.2013, 3:31
#1894
Ага, перепутал.
10.2.2013, 21:46
#1895
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 77337 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, пропал ближний свет, дальний горят все 4 фары предохранители в норме, подумал что реле, поменял, ближний появился и потом опять исчез, минут 15 лазил под капотом, шевелил провода, потом включаю свет, ближний опять вернулся, несколько раз включал и выключал кнопку габаритов, и также несколько раз включал выключал подрулевой, ближний не пропал и пока работает, но заметил такую вещь что при работе ближнего сильно греются провода приходящие на реле дальнего! Помогите пожалуйста в чем может быть причина??? Теперь жду когда ближний опять пропадет!((((((
Сообщение отредактировал Vadim153 - 10.2.2013, 21:58 |
10.2.2013, 22:16
#1896
... при работе ближнего сильно греются провода приходящие на реле дальнего! Помогите пожалуйста в чем может быть причина??? Теперь жду когда ближний опять пропадет!(((((( Может ты перепутал реле? К реле ближнего света подключены розовый, красно-синий, серо-красный и черный провода, к реле ДС - розовый, коричневый, сине-белый и черный провода. В любом случае - плохие контакты на реле (особое внимание уделить розовым, коричневому и красно-синему проводам) |
10.2.2013, 22:30
#1897
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
вобщем решил я свою проблему со светом - поменял блок предов на волговский и свет горит и в салоне ничего не торчит)))
10.2.2013, 23:02
#1898
... при работе ближнего сильно греются провода приходящие на реле дальнего! Помогите пожалуйста в чем может быть причина??? Теперь жду когда ближний опять пропадет!(((((( Может ты перепутал реле? К реле ближнего света подключены розовый, красно-синий, серо-красный и черный провода, к реле ДС - розовый, коричневый, сине-белый и черный провода. В любом случае - плохие контакты на реле (особое внимание уделить розовым, коричневому и красно-синему проводам) вообщем ближний опять пропал, полез под капот пошевелил провода на реле дальнего, ближний появился, потом опять пропал, присмотрелся к проводам на реле дальнего а один из них обгорелый! Че за ерунда не понятно! |
10.2.2013, 23:14
#1899
22.2.2013, 14:47
#1900
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58289 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
гаснет весь свет кроме габаритов при включении дальнего света. началось с того, что я стоял на месте и моргал дальним, потом бац и не горит.
2 релюшки смотрел рабочие, лампы рабочие, преды целые. грешу на переключатель. и да лампа дальнего на спидометре не горит. Сообщение отредактировал meate - 22.2.2013, 14:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:09 |
