20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> Светодиодная лампочка в габаритку..
Aloha
сообщение 20.8.2012, 17:16
Сообщение #361
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Пробую пока в поворотники светодиоды лепить :
Носитель - пластик ПВХ 2 мм толщиной , при окончательной установке зафиксирую в плафоне каплями суперклея по контуру .
Использованы полоски светодиодной ленты , чуть позже поставлю на обратной стороне платы стабилизатор на 12 Вольт на LM317T . Светодиодная лента такая : светодиоды типа 3428 120 штук на метр . Между полосками перемычки для питания всех полосок . При окончательном монтаже покрою слоем бесцветного лака , что бы не окислялось . Светит субъективно как 21 Вт обычная лампа . Фото сделано при питании 13.2 Вольта , в 18 вечера в тени . После установки стабилизатора думаю яркость нормализуется . Как вариант можно поставить меньше полосок сделав между ними промежуток .
зы если смотреть сбоку то видно что нет отражения от боковых поверхностей плафона , ибо там краска серебрянка ! Чуть позже наклею туда полоски алюминиевого скотча . Все будет пучком . Угол рассеивания светодиода 120 градусов .
Вот так светит 5 Вт лампа при питании 15 Вольт .
Сообщение отредактировал Aloha - 20.8.2012, 17:53
Aloha
сообщение 3.9.2012, 12:59
Сообщение #362
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Небольшой побочный эффект : при длительной работе светодиодов от нагрева происходит коробление пластика . Выход из положения - как я и планировал установка стабилизатора на LM317T настроенного на 11.6В. Без стабилизатора напряжение борт сети плясало до 15В , но это уже другая история . . .
сообщение 3.9.2012, 20:29
Сообщение #363
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Тебе по сути нужен стабилизатор тока на той же LM317.
П@ш@
сообщение 3.9.2012, 21:52
Сообщение #364
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
11,6 слишком большое напряжение стабилизации. при 13 в и выше он будет работать как требуется, а при падении напряжения ниже 13 в, будет заметное падение на выходе стабилизатора. получится, что при бортовых 12в, на стабилизаторе будет вольт так 10,5... что будет сказываться на свечении. я ставил стабилизатор на 9в, и только тогда получал стабильность при любом напряжении
Aloha
сообщение 3.9.2012, 23:29
Сообщение #365
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Светодиодные ленты рассчитаны на 12В , там есть ток ограничивающие резисторы . Посему нужен стабилизатор напряжения .
При заведенном двигателе напряжение падать не должно ниже 13.8В даже если я дальний свет врублю , это во первых . Во вторых при заглушенном двигателе на ЛМке падает 1.25В (у меня такая партия попалась - на ebay брал) , на выходе получается 12.8-1.25=11.55В Что в пределах погрешности .
Да и резисторы в делитель стабилизатора были взяты из тех , что были под рукой 360 Ом и 3 кОм .
П@ш@
сообщение 4.9.2012, 21:20
Сообщение #366
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
ну я говорю по своему опыту... я на кренке делал, там вот вольта 1,5 падало (щас уже и не вспомню) Тут дело ещё и в самих светодиодах, то что стоят у меня сильно от напряжения зависят, чуть ниже паспортного, сразу тухнут...
ritchi
сообщение 22.12.2012, 20:10
Сообщение #367
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
нарыл,зацените габариты
Сообщение отредактировал ritchi - 22.12.2012, 20:10
Mixeyy
сообщение 28.12.2012, 18:04
Сообщение #368
Пользователь №: 74362
Цвет:Коричневый
Привет хочу поставить на задние габариты СД ленту (СМД 5050) подскажите нужно ли дополнительно паять сопротивление? Вот так примерно это выглядит
Aloha
сообщение 29.12.2012, 13:40
Сообщение #369
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Желательно стабилизатор с ограничением по напряжению . Лента рассчитана на 12Вольт . Резисторы там уже есть . Клеить надо на металлическую пластину для отвода тепла , иначе даже зимой ее покоробит от нагрева . Светодиоды при повышенном токе и температуре значительно сокращают свой ресурс .
Могу такие же изготовить , было бы кому . Разные варианты с разными светодиодами , поскольку сижу пока без работы временно .
Mixeyy
сообщение 3.1.2013, 12:02
Сообщение #370
Цвет:Коричневый
Aloha а не подскажешь какие надо стабилизаторы (название и тд.) и как их ставить на каждую полосу отдельно или как? Заранее спасибо.
Aloha
сообщение 3.1.2013, 18:39
Сообщение #371
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
lm317t схема типовая . на выходе напряжение 11В примерно . 1 стабилизатор на 1 заменитель лампы (на каждую ленту жирно будет)
В моем посте 361 стоит в подфарнике 2 стабилизатора - один на поворотник , второй на габарит.
Павлуха
сообщение 3.1.2013, 20:37
Сообщение #372
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Aloha @ 3.1.2013, 19:39) *
lm317t
Типовая схема?Ее можно использовать как стабилизатор тока или напряжения.При обычнов включении будет 1.5В.Крен8б бы поставить,НО маловато ей 12В на вход.Крен8а для автомобильной сети самое то,на выходе 9 В,но линейка расчитана на 12В,будет слабее светить,для габаритов самое то,т.к должна быть разница по сравнению со стопом и поворотниками.Если светодиодов в ленте не много(при условие,что они не синие),подключить можно напрямую через диод,без всяких стабилизаторов,ИМХО.
Mixeyy
сообщение 4.1.2013, 12:37
Сообщение #373
Цвет:Коричневый
А что Вы думаете на счет вот таких стабилизаторов 79L09ACZ, L7910CV, 79L08ACZ
сообщение 4.1.2013, 13:33
Сообщение #374
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Mixeyy @ 4.1.2013, 11:37) *
А что Вы думаете....
А что тут думать, стабилизируемое напряжение 9, 10 и 8 вольт соответственно, притом что напряжение питания летны 12 вольт.
Кстати вот тему глянь
Aloha
сообщение 4.1.2013, 15:30
Сообщение #375
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
калькулятор
Выставляем режим стабилизация напряжения . Требуемое напряжение 11-12В , R1 из стандартного ряда Е24 , R2 подставляйте не больше 680 Ом а то стабилизация хуже будет (правда это не электронный прибор , но все же) .
Сообщение отредактировал Aloha - 4.1.2013, 15:32
Mr_777
сообщение 10.1.2013, 20:43
Сообщение #376
Из: АРКрым
Пользователь №: 48383
Цвет:Кофейный
Подскажите, не могу определиться, хочу перевести на светодиодные лампочки габариты(на 1 фото), стопы(еще не определился), задний ход(на втором фото).
Выбрал пару вариантов. но не знаю, подойдут ли они по яркости на замену стоковых накаливани)?Подбирал ещё из расчета цены..
И еще вопрос, кто знает\вскрывал, в этих лампочках идут внутри стабилизаторы напряжения?
Также почему то кажется что smd светодиоды как то поярче, чем обычные круглые?Может кто то сравнивал?
И помогите выбрать что то на стопы...
На фото лампочки 1156 цоколь(он же BA15s).
сообщение 10.1.2013, 20:47
Сообщение #377
cмд конечно поярче..но и цена должна быть подороже..скоко они?
стабиков там скорее всего нет.
сообщение 10.1.2013, 21:28
Сообщение #378
на стопы то зачем, пусть лампы обычные там стоят, не постоянно то они работают в стопах.
PabloEr
сообщение 10.1.2013, 22:26
Сообщение #379
Пользователь №: 69262
В поворотники надо ставить оранжевые светодиоды. Указатели поворотов должны быть оранжевые. Если ставите белые - то теряете до 80% светового потока (яркости). Если поставите оранжевые, то можно уменьшить потребляемую мощность раза в 2...
Вопрос у меня еще - как вскрывали указатель поворотов? Я попробовал - он раскрошился весь...
Сообщение отредактировал PabloEr - 10.1.2013, 22:27
Mr_777
сообщение 10.1.2013, 23:19
Сообщение #380
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Та где то можно по 3-6 долларов можно попытаться найти\заказать, только если стабиков нет - уже не знаю есть ли смысл(( тогда однозначно дешевле заморачиваться с лентами+стабики. Хотя теоретически(как я изначально думал) это же автолампы, хоть и китайские...должны же быть как то рассчитаны на зарядное для аккума напряжение до 14-14,5 вольт...
Приобрел я себе
Часы/термометр/вольтметр автомобильные ER0531B
Модель: Digital Clock with Temperature & Power Detecting
Особенности: если Вы хотите серьезно улучшить комфорт в Вашем автомобиле, обратите внимание
на автомобильные часы, термометр, вольтметр. Данное устройство предназначено для контроля
напряжения в бортовой сети с точностью 0.1в, измерения температуры в диапазоне от -20 до +70
градусов снаружи и внутри салона и имеет часы с питанием от встроеной литиевой батарейки.
Предусмотрено изменение яркости индикатора, режим корректировки часов, звуковая сигнализация
при напряжении более 14,9 вольт или менее 12 вольт.
так заметил что при включенном ближнем и естественно габариты - на перекрестках при нажатии на стоп(т.е. когда движок на ХХ, обороты минимальные) напряжение в сети падает где то до 10В((( на вольтметре загорается красная лампочка и писк(, отпускаешь стопы - все ок. Я понимаю что когда вольтметра не было - даже не замечал, да и особо по работе напрягов не вижу, но уже как то напрягает сам факт, да и почему бы и нет)))
А вот поворотники хочу оставить обычные, если все остальное будет на светодиодах нагрузка уже будет меньше..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:45
