56 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Knjaz
сообщение 10.1.2013, 17:52
Сообщение #761
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(vaz21063-1978 @ 10.1.2013, 16:34) *
Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2013, 23:05) *
А зарядил его полностью после покупки?
Мне сказали, что он готов к эксплуатации, ничего заряжать\заливать не надо, по крайней мере на период гарантии(год).
Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2013, 22:56) *
Можеш лампочки диодные поставить тогда не будит падения напруги при торможении.
А диодные лампочки продаются готовые или их надо наколдовать паяльником umnik2.gif ?
В инструкции по эксплуатации аккумулятора обязательно должно быть написано, заряжать или нет.
сообщение 10.1.2013, 18:13
Сообщение #762
Лучше зарядить,тем более зимой,если не предполагается длинных поездок.
сообщение 10.1.2013, 18:30
Сообщение #763
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
мало ли что скажут,бывают продавцы сами не знают. А лампы светодиодные уже продаются в сборе
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 10.1.2013, 18:30
Apocalypsyse
сообщение 11.1.2013, 8:00
Сообщение #764
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет. Такая проблема. Поставил новый генератор всё подсоединили всё нормально. Завёл, погазовал, норм ключ зажигания поворачиваю чтоб заглушить невкаую, вытащил ключ работает, снял клему АКБ работает, сцепу выжал скорость врубил дёрнул тога тогда заглохла. В чём дело?
сообщение 11.1.2013, 9:43
Сообщение #765
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Значит не нормально, не правильно подсоединили. Какой генератор и как подсоединяли?
mor2
сообщение 11.1.2013, 11:38
Сообщение #766
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
Скорее всего после инсталляции нового генератора с регулятора напряжения генератора (если стоит 2109ый) провод идет напрямую к колодке предохранителей и через нее - на катушку (параллельно замку зажигания). получается невозможно обесточить систему зажигания. экстренно можно сдернуть провод с электромагнитного клапана холостого хода.
Apocalypsyse
сообщение 11.1.2013, 11:54
Сообщение #767
Машина:Ваз 2106
генератор ВАЗовский на 2106 подсоединял всё нормально по электро схеме проверял всё. Ну сегодня машину на яму задом загонял нормально заглушилась. Завтра пойду поддон снимать прокладку менять.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 11.1.2013, 11:56
сообщение 11.1.2013, 12:00
Сообщение #768
___«Carabinieri»___
И все же повторюсь
И уточню, генератор - модель, схема - ссылка.
И давай по генератору в эту тему.
vaz21063-1978
сообщение 11.1.2013, 16:50
Сообщение #769
Из: Украина Донбасс
Пользователь №: 75719
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Перекопал весь этот сайт а такой лампочки не нашёл, наподобии, но не то patsak.gif , дашь сцылку?
сообщение 11.1.2013, 17:45
Сообщение #770
главный по маслу
Из: Zwickau
https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=...280&bih=856
Google в помощь
сообщение 18.1.2013, 9:42
Сообщение #771
___«Carabinieri»___
chillax вопрос переместил сюда.
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 23:08
Сообщение #772
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Это нормально если я не отключив массу,оставил машину на 9 часов и под ночь попытавшись завести у меня оказался севший аккумулятор(Новый,и был заряжен)..в салоне только в магнитоле часы светились....может что то в проводке не так?ток забирает что то?
s_scout
сообщение 1.3.2013, 23:11
Сообщение #773
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Нормально если я машину неделю не завожу и магнитола акум потихоньку подъедает, а у тебя где-то утечка или все-таки какой-то потребитель еще есть..
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 23:13
Сообщение #774
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
а где может быть утечка..да серьёзно фары всё выключено было...одна магнитола...всё..я щас был в удивлении что не уехал с места)))
сообщение 1.3.2013, 23:14
Сообщение #775
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
с чего взял, что был заряжен на все 100?
АКБ не любит долгих простоев, а тем более простоев с не отключенной массой.
если АКБ полностью зарядил и оставил машину с включенной массой и он сел через 9 часов - это не нормально. а если машина стояла долгое время после покупки и зарядки АКБ, а потом проехал пару км, то тут ничего удивительного нет.
Сообщение отредактировал R&M - 1.3.2013, 23:15
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 23:18
Сообщение #776
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
потому что я этот АКБ я не задолго до этого заряжал,я просто раньше как то выключал всегда,а тут забыл..вот теперь и меня такие мысли посещают "Что то не так"
сообщение 1.3.2013, 23:34
Сообщение #777
Ток покоя меряем
меряем напругу на выкл.двиге,на холостом и на оборотах
результаты сюда
темы не клонируем,поиск в подписи!
s_scout
сообщение 2.3.2013, 9:12
Сообщение #778
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну для этого надо взять тестер (прибор такой), и мерять ток на блоке предохранителей. Вынул предохранитель, ткнул щупы прибора на его контакты-держатели, посмотрел показания.. И так по одному. Где-то должно быть не меньше 1,5А что-бы так высадить АКБ. Либо она действительно ну совсем не была заряжена.. Кстати сама АКБ тоже не очень вечная, и у ней бывает саморазряд из-за осыпания пластин и внутренних КЗ... Может ты ее докипятил таки?
Сообщение отредактировал s_scout - 2.3.2013, 9:15
GOODMAN
сообщение 1.5.2013, 13:04
Сообщение #779
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Сотоварищи, предлагают мне вот такой аккумулятор на обмен(мой старый+2шт от ИБП+420грн) на Sada Standart Plus 62A, пусковой 510, гарантия 18 месяцев. Цена 530грн.
Брать?
сообщение 1.5.2013, 13:08
Сообщение #780
не слышал отзывов,но поглядел,наши,херсонские..думаю можно брать
у нас,очень многие юзают днепровские Веста-Форсе..проверены 100 раз..на шохе 5-й год стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 2:40
