10.1.2013, 17:52
#761
А зарядил его полностью после покупки? Мне сказали, что он готов к эксплуатации, ничего заряжать\заливать не надо, по крайней мере на период гарантии(год). Можеш лампочки диодные поставить тогда не будит падения напруги при торможении. А диодные лампочки продаются готовые или их надо наколдовать паяльником В инструкции по эксплуатации аккумулятора обязательно должно быть написано, заряжать или нет. |
10.1.2013, 18:13
#762
Лучше зарядить,тем более зимой,если не предполагается длинных поездок.
10.1.2013, 18:30
#763
А зарядил его полностью после покупки? Мне сказали, что он готов к эксплуатации, ничего заряжать\заливать не надо, по крайней мере на период гарантии(год). Можеш лампочки диодные поставить тогда не будит падения напруги при торможении. А диодные лампочки продаются готовые или их надо наколдовать паяльником мало ли что скажут,бывают продавцы сами не знают. А лампы светодиодные уже продаются в сборе
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 10.1.2013, 18:30 |
11.1.2013, 8:00
#764
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет. Такая проблема. Поставил новый генератор всё подсоединили всё нормально. Завёл, погазовал, норм ключ зажигания поворачиваю чтоб заглушить невкаую, вытащил ключ работает, снял клему АКБ работает, сцепу выжал скорость врубил дёрнул тога тогда заглохла. В чём дело?
11.1.2013, 9:43
#765
11.1.2013, 11:38
#766
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 50 Регистрация: 28.3.2011 Из: Курск Пользователь №: 48984 Машина:2106, 21108 Премьер Цвет:белый, серебристый Год Выпуска: 1997, 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего после инсталляции нового генератора с регулятора напряжения генератора (если стоит 2109ый) провод идет напрямую к колодке предохранителей и через нее - на катушку (параллельно замку зажигания). получается невозможно обесточить систему зажигания. экстренно можно сдернуть провод с электромагнитного клапана холостого хода.
11.1.2013, 11:54
#767
Поставил новый генератор всё подсоединили всё нормально. Значит не нормально, не правильно подсоединили. Какой генератор и как подсоединяли? генератор ВАЗовский на 2106 подсоединял всё нормально по электро схеме проверял всё. Ну сегодня машину на яму задом загонял нормально заглушилась. Завтра пойду поддон снимать прокладку менять. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 11.1.2013, 11:56 |
11.1.2013, 12:00
#768
генератор ВАЗовский на 2106 подсоединял всё нормально по электро схеме И все же повторюсь Какой генератор и как подсоединяли? И уточню, генератор - модель, схема - ссылка. И давай по генератору в эту тему. |
11.1.2013, 16:50
#769
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 24.12.2012 Из: Украина Донбасс Пользователь №: 75719 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2013, 17:45
#770
А лампы светодиодные уже продаются в сборе ![]() Перекопал весь этот сайт а такой лампочки не нашёл, наподобии, но не то https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=...280&bih=856 Google в помощь |
18.1.2013, 9:42
#771
chillax вопрос переместил сюда.
1.3.2013, 23:08
#772
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Это нормально если я не отключив массу,оставил машину на 9 часов и под ночь попытавшись завести у меня оказался севший аккумулятор(Новый,и был заряжен)..в салоне только в магнитоле часы светились....может что то в проводке не так?ток забирает что то?
1.3.2013, 23:11
#773
Это нормально если я не отключив массу,оставил машину на 9 часов и под ночь попытавшись завести у меня оказался севший аккумулятор(Новый,и был заряжен)..в салоне только в магнитоле часы светились....может что то в проводке не так?ток забирает что то? Нормально если я машину неделю не завожу и магнитола акум потихоньку подъедает, а у тебя где-то утечка или все-таки какой-то потребитель еще есть.. |
1.3.2013, 23:13
#774
Нормально если я машину неделю не завожу и магнитола акум потихоньку подъедает, а у тебя где-то утечка или все-таки какой-то потребитель еще есть.. а где может быть утечка..да серьёзно фары всё выключено было...одна магнитола...всё..я щас был в удивлении что не уехал с места))) |
1.3.2013, 23:14
#775
с чего взял, что был заряжен на все 100?
АКБ не любит долгих простоев, а тем более простоев с не отключенной массой. если АКБ полностью зарядил и оставил машину с включенной массой и он сел через 9 часов - это не нормально. а если машина стояла долгое время после покупки и зарядки АКБ, а потом проехал пару км, то тут ничего удивительного нет. Сообщение отредактировал R&M - 1.3.2013, 23:15 |
1.3.2013, 23:18
#776
с чего взял, что был заряжен на все 100? АКБ не любит долгих простоев, а тем более простоев с не отключенной массой. если АКБ полностью зарядил и оставил машину с включенной массой и он сел через 9 часов - это не нормально. а если машина стояла долгое время после покупки и зарядки АКБ, а потом проехал пару км, то тут ничего удивительного нет. потому что я этот АКБ я не задолго до этого заряжал,я просто раньше как то выключал всегда,а тут забыл..вот теперь и меня такие мысли посещают "Что то не так" |
1.3.2013, 23:34
#777
Ток покоя меряем
меряем напругу на выкл.двиге,на холостом и на оборотах результаты сюда темы не клонируем,поиск в подписи! |
2.3.2013, 9:12
#778
а где может быть утечка..да серьёзно фары всё выключено было...одна магнитола...всё..я щас был в удивлении что не уехал с места))) Ну для этого надо взять тестер (прибор такой), и мерять ток на блоке предохранителей. Вынул предохранитель, ткнул щупы прибора на его контакты-держатели, посмотрел показания.. И так по одному. Где-то должно быть не меньше 1,5А что-бы так высадить АКБ. Либо она действительно ну совсем не была заряжена.. Кстати сама АКБ тоже не очень вечная, и у ней бывает саморазряд из-за осыпания пластин и внутренних КЗ... Может ты ее докипятил таки? Сообщение отредактировал s_scout - 2.3.2013, 9:15 |
1.5.2013, 13:04
#779
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Сотоварищи, предлагают мне вот такой аккумулятор на обмен(мой старый+2шт от ИБП+420грн) на Sada Standart Plus 62A, пусковой 510, гарантия 18 месяцев. Цена 530грн.
Брать? |
1.5.2013, 13:08
#780
не слышал отзывов,но поглядел,наши,херсонские..думаю можно брать
у нас,очень многие юзают днепровские Веста-Форсе..проверены 100 раз..на шохе 5-й год стоит. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:02 |
