17.12.2011, 23:32
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 28.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Подарили мне раиоприемник простенький - польский какой-то плюс музон на нем через флешку... Изучая инфу по установке, понял, что синего (голубого) провода который должен подключаться к питанию антенны нету на нем. Куда лучше +антенны кинуть? Погляди на приемнике может быть спецальный плюс для акт.антенны(появл.при включении) Ролакс, Приветствую! Нету там нифига - 4 пары на колонки. желтый, красный, и черный. |
17.12.2011, 23:34
#142
А,не дочитал))померь ток(в разрыв этого самого усилка)-если ест копейки милиампер-соедини его с плюсом приемника и забей.
думаю,больше 10-20ма есть не будет-эт ерунда. |
17.12.2011, 23:38
#143
Чесно не понял нифига). Вообщем, можно ли его на какой-нибудь любой постоянный плюс кинуть? Он -то много не жрет?
17.12.2011, 23:39
#144
17.12.2011, 23:42
#145
СПАСИБО!!!!!!
Кинул на постоянный плюс. Все ловит! Сообщение отредактировал VasOtm - 18.12.2011, 17:07 |
10.1.2013, 0:51
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
купил недавно триаду внутренню, не помню модель нет коробки под рукой.
Вроде делал все по инструкцие (там усики 2 штуки было еще) приклеил все на переднее стекло со стороны пассажира. Штекер в магнитолу, длинный кабель ( плюс который) включил на постоянный плюс от прикуривателя (туда же и магнитола подключена) а короткий кабель прикрутил к болту козырька (так в доке было написано) но нифига, плохо ловит. Где то читал что антену можно накунуть например на бампер и вроде норм ловит, но не вьеду как это реализовать Сообщение отредактировал kot488 - 10.1.2013, 0:56 |
10.1.2013, 0:52
#147
с/диод на антенне горит?
убери плюс с антенны и сравни-должна быть большая разница |
10.1.2013, 0:58
#148
с/диод на антенне горит? убери плюс с антенны и сравни-должна быть большая разница диод горит, когда убираю то вообще нечего не ловит, есть мысля купить внешнюю, но это уже будет третья антена)))) еще заметил, когда магнитола высунута с шахты то ловит намного лучше чем когда вставляю в шахту магнитолу Сообщение отредактировал kot488 - 10.1.2013, 1:04 |
10.1.2013, 1:07
#149
внешняя как ни крути-лучше..потом этот же усилок можно подключить к ней будет вобще неплохо
на бампер садить нельзя - кузов автомобиля играет роль противовеса антенне и в таком положении аннтена будет ловить не предсказуемо, к тому же она будет расположена низко. |
10.1.2013, 16:26
#150
внешняя как ни крути-лучше..потом этот же усилок можно подключить к ней будет вобще неплохо на бампер садить нельзя - кузов автомобиля играет роль противовеса антенне и в таком положении аннтена будет ловить не предсказуемо, к тому же она будет расположена низко. А чтог лучше ставить с внешних? Смотрел сегодня внутреннию Бош про за 30 у.е (220 грн) жаба давит))) |
10.1.2013, 16:29
#151
даже не знаю че щас на рынке имеется..я ставил какую то нашу,на водосток цепляется,40гр стоила..
10.1.2013, 16:57
#152
10.1.2013, 17:13
#153
использовать ее усилок для выносной антенны
10.1.2013, 17:18
#154
У меня вот такая ещё есть . Но однажды оставил маму одну в машине и она подумала что у меня на стекле скотч прилип , ну и отодрала усики от антены.
Интересно можно ли востановить из какой нибудь проволоки усики и какой длинны они должны быть? ![]()
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 10.1.2013, 17:19 |
10.1.2013, 18:09
#155
10.1.2013, 18:11
#156
У меня вот такая ещё есть . Но однажды оставил маму одну в машине и она подумала что у меня на стекле скотч прилип , ну и отодрала усики от антены. Интересно можно ли востановить из какой нибудь проволоки усики и какой длинны они должны быть? см по 25-30..луженый провод кинь и все. |
10.1.2013, 18:18
#157
Нашол уже ,, на них усики отдельно продаются 18гр два уса по 50см.
10.1.2013, 18:25
#158
10.1.2013, 18:30
#159
Не деньги не лишние , там размер нужный написан.
10.1.2013, 19:54
#160
Ну гляди,100мГц примерно равно 3м длине волны (по средней частоте)
значит,берем четверть длины волны,те 75см и делим их пополам=37см должен быть один ус. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 14:58 |
