6.10.2011, 20:30
#81
6.10.2011, 20:39
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
7.10.2011, 6:37
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7023 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит резина 185\65\14 на поворотах шкребет крыло
18.10.2011, 19:31
#84
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит резина 185\65\14 на поворотах шкребет крыло прям крыло шкребет? не локер с внутренней части? мне предлагают бриджстоун зимние R14 175/65 подскажите на какие диски ее ставить чтоб к шестерке максимум подходили, сначало проверю конечно как они сидеть будут. |
19.10.2011, 12:12
#85
Так какие диски купить для такой резины?
22.10.2011, 22:56
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 45400 Машина:21061 Цвет:светло голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
29.10.2011, 4:58
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.7.2011 Из: А.Р. Крым, Симферополь Пользователь №: 53888 Машина:На стадии покупки Цвет:Будет белый )) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче, скажу авторитетно, как человек который 2 года продавал резину. Для почти любого ВАЗа (кроме Нивы )) ) стандартным является размер 175/70 R13, даже для Приоры по большому счету. Его полной заменой являются размеры 185/60 R14 и 195/50 R15. Эти размеры при увеличивающемся диаметре диска, ширине колеса и уменьшении профиля сохраняют абсолютно одинаковую с оригиналом общую высоту колеса (нигде не будет подтирать) и показания спидометра. Соответственно, с увеличением ширины колеса повышается управляемость и устойчивость на дороге, но так же увеличивается жесткость. Размер 185/65 R13 будет лучше чем 185/60 R13, т.к. последний существенно понижает клиренс и показания спидометра. Размер 185/65 R14 уже будет подтирать при груженной машине или на резких поворотах, там, где большой крен. Для тех, кто поставил 15-е диски и 195-ю резину, но хочет на зиму "поуже" (бред) то вам лучше всего подойдет 185/55 R15 - поуже, повыше профиль, минимальная и несущественная разница в общей высоте колеса. Надеюсь я ответил на все ваши вопросы, если нет, то спрашивайте, могу и по брендам рассказать, что лучше, что хуже.
два дня назад приобрел новые диски и резину федерал формозу http://federal.colesa.ru/model/formoza-fd1.html резина конечно дороже чем какая нибудь кама ) но это что то...шума почти нет за дорогу держится просто шикарно по сырой траве к гору идет хоть бы что при троганье в пробуксовку идет с большим трудом * учитывая то что движка расточена) либо из-за новых шин может из-за дисков чувствую себя очень уверенно, время разгона естественно сократилось, но двигатель мощный не чувствуется никак это =) вобщем перешл и рад =) и тебе переходить советую) меньшие обороты будут на высоких скоростях следовательно меньший расход Лучше б взял Кордиант Комфорт..... ...Посмотри, на чем ездят зимние этапы в WRC Посмотрел))) ![]() а теперь сравни с ихними же летними)) Это делается для меньшего сопротивления |
29.10.2011, 7:05
#88
[size=3][font="Arial Black"]Короче, скажу авторитетно, как человек который 2 года продавал резину. Для почти любого ВАЗа (кроме Нивы )) ) стандартным является размер 175/70 R13, даже для Приоры по большому счету. Его полной заменой являются размеры 185/60 R14 и 195/50 R15. Эти размеры при увеличивающемся диаметре диска, ширине колеса и уменьшении профиля сохраняют абсолютно одинаковую с оригиналом общую высоту колеса (нигде не будет подтирать) и показания спидометра. Соответственно, с увеличением ширины колеса повышается управляемость и устойчивость на дороге, но так же увеличивается жесткость. Размер 185/65 R13 будет лучше чем 185/60 R13, т.к. последний существенно понижает клиренс и показания спидометра. Размер 185/65 R14 уже будет подтирать при груженной машине или на резких поворотах, там, где большой крен. Для тех, кто поставил 15-е диски и 195-ю резину, но хочет на зиму "поуже" (бред) то вам лучше всего подойдет 185/55 R15 - поуже, повыше профиль, минимальная и несущественная разница в общей высоте колеса. Надеюсь я ответил на все ваши вопросы, если нет, то спрашивайте, могу и по брендам рассказать, что лучше, что хуже.[ Полностью согласен, были печальные опыты, ставили 195/55 r15 все шкрябало, поставили профиль 50 с отбортовкой, какбудто так и нада.... еще вопрос у меня при полностью вывернутых в какую либо сторону колесах начинает цеплять за лопух!это может быть вызвано шириной даска самого,т.к. цепляет именно диск,диски racing weels 14"? |
29.10.2011, 11:55
#89
[size=3][font="Arial Black"]Короче, скажу авторитетно, как человек который 2 года продавал резину. Для почти любого ВАЗа (кроме Нивы )) ) стандартным является размер 175/70 R13, даже для Приоры по большому счету. Его полной заменой являются размеры 185/60 R14 и 195/50 R15. Эти размеры при увеличивающемся диаметре диска, ширине колеса и уменьшении профиля сохраняют абсолютно одинаковую с оригиналом общую высоту колеса (нигде не будет подтирать) и показания спидометра. Соответственно, с увеличением ширины колеса повышается управляемость и устойчивость на дороге, но так же увеличивается жесткость. Размер 185/65 R13 будет лучше чем 185/60 R13, т.к. последний существенно понижает клиренс и показания спидометра. Размер 185/65 R14 уже будет подтирать при груженной машине или на резких поворотах, там, где большой крен. Для тех, кто поставил 15-е диски и 195-ю резину, но хочет на зиму "поуже" (бред) то вам лучше всего подойдет 185/55 R15 - поуже, повыше профиль, минимальная и несущественная разница в общей высоте колеса. Надеюсь я ответил на все ваши вопросы, если нет, то спрашивайте, могу и по брендам рассказать, что лучше, что хуже.[ Полностью согласен, были печальные опыты, ставили 195/55 r15 все шкрябало, поставили профиль 50 с отбортовкой, какбудто так и нада.... еще вопрос у меня при полностью вывернутых в какую либо сторону колесах начинает цеплять за лопух!это может быть вызвано шириной даска самого,т.к. цепляет именно диск,диски racing weels 14"? Какой точный размер диска? Точнее, ширина диска (5J, 6J, и т.д.) и вылет ступицы? Вообще, если говорить о ширине диска, то примерно так: 5-и дюймовый это 175-я резина, 5,5-й дюймов - это 185-я, 6-ть дюймов - это 185-195-я резина. Ну где-то примерно так! )) |
31.10.2011, 13:19
#90
летом катаюсь 185/60r14 - ничего нигде не шкрябает
зима 175/65 r14 -тоже ничего нигде не шкрябает... а вообще разница между 13-14-15 радиусов в поперечном смещении автомобиля в поворотах и в жосткости при движении...ну и соответственно цене... на стоковом ведре ставить 14 радиус никакого...а темболее 15 я просто себе немогу 13 воткнуть...диски тормозные непозволяют физически это зделать |
4.11.2011, 20:26
#91
подскажите какое давление ставить в колесах R14/175/65
4.11.2011, 20:33
#92
На шине не написано?
4.11.2011, 20:44
#93
на шине написано максимальное давление...а под каждую машину оно разное в зависимости от веса машины
я качаю 2 очка на 14 радиус...все нормуль...стираються шины равномерно а не как при перекачке или недокачке.. Сообщение отредактировал wernum - 4.11.2011, 20:45 |
8.11.2011, 22:40
#94
Я и на 13 делаю сзади 2 а впереди 2,3. Жостко, зато динамика лучше и управляемость, тут уж как кому нравится больше....
17.11.2011, 7:51
#95
Я и на 13 делаю сзади 2 а впереди 2,3. Жостко, зато динамика лучше и управляемость, тут уж как кому нравится больше.... резину не жрет с таким давлением? все же в учебнике написано как лучше должно быть. тоесть сцепление с трассой оптимальное и износ резины соответствующий, что про R14/175/65 кто точно может сказать как по учебнику? качаю 2 везде пока что. |
18.11.2011, 19:34
#96
2-2.2 можно качать !
27.12.2011, 21:33
#97
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 19.2.2010 Из: Моск.обл Пользователь №: 27100 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
по поводу 185/60/р14 ,если слишком жестко отрабатываются неровности и кочки , поставьте в колёса камеры .
9.1.2013, 2:39
#98
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.1.2013 Из: Беларусь г. Лунинец Пользователь №: 76098 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
пробовал впихнуть на зад метелицу 185/65р14 цепляет защиту......стоит ли подрезать защиту под размер????
9.1.2013, 15:52
#99
9.1.2013, 15:58
#100
летняя резина 2.0 давление качал...а блин на зимней мало...размерность такаяже а она мягче...и на 2.0 жрет побокам...так что 2.2 качать начал
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:28 |
