70 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
сообщение 6.1.2013, 1:49
Сообщение #201
это точно...
сообщение 6.1.2013, 1:51
Сообщение #202
кстати,опробуй новый хост в деле http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry637647
сообщение 6.1.2013, 9:24
Сообщение #203
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Круто!А че она зажигает аварийку ,а не моргает через 5 сек?Впервые вижу чтобы просто горела.
денис викторович
сообщение 6.1.2013, 9:45
Сообщение #204
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Ян. скажи пожалуйста контроль работы двигателя по чему делал? По тахометру или по маслянной лампе??? У меня на 12-ке тоже автозапуск,но стартером перекручивает немного при запуске.У тебя смотрю как надо работает
сообщение 6.1.2013, 14:44
Сообщение #205
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Привет! Горят по умолчанию, можно запрограммировать на мигание, не докурил пока мануал. Если доделаю диоды в повороты - пусть горят, а лампы могут фонари поплавить)
Контроль подцепил на низковольтный вход тахометра, это самый лучший вариант. Только программировать обороты ХХ по инструкции нельзя (прогретый двигатель, 800-900 блаблабла), был недокрут, если не схватывала с полдрыка. Переставил примерно на 1200 - все прекрасно заводит и не перекручивает.
сообщение 8.1.2013, 20:53
Сообщение #206
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Привет!!
Подскажи чем и как шлифовал передние стёкла на фарах?
сообщение 9.1.2013, 0:40
Сообщение #207
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(кобзев @ 8.1.2013, 20:53) *
Привет!!
Здарова, Сань! Шлифовал очень просто:
Купил резино-пластмассовый круг-липучку диаметром 100 мм (меньше не бывает), отчекрыжыл его ножницами примерно до 70-80 мм., чтоб лучше в углы пролазил
Набрал круглой шкурки на липучке зерном 40, 80, 100, 120, 180, 240, 320, 400. Мельче на липучке не нашел, поэтому купил листовую водостойкую 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 и наклеивал их 88-м клеем на отмокшие основы с липучкой от старых использованных шкурок покрупнее, сушил все это дело феном, в общем, делал очень быстро и бюджетно)) Инструмент - болгарка makita 9565CVR, обильно воды на крупных шкурках и минимум начиная от 800. Обязательно обильно смоченная тряпка или губка (тряпка меньше теряет влагу) под стекло. Полировка не понадобилась. 2 дня на 2 стекла в среднем.
сообщение 17.1.2013, 0:38
Сообщение #208
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Закралось подозрение, что прогорают клапана... На холостых попердывает из глушителя, ритмично так, пых-пых-пых. На оборотах нормально. Клапана стучат страшно, но не думаю, что пердит от плохой регулировки. Попозже видео со звуком скину, может кто подскажет, где копать...
сообщение 17.1.2013, 0:42
Сообщение #209
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
так может то гидрики, позалипали, или масло насос.
сообщение 17.1.2013, 0:50
Сообщение #210
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Гидрики исключены их тупо нет на 8вэ))
А проверить зазоры не мешает,если поджат хоть один ,то опасения подтвердятся.
Плюс газ не пользу.
сообщение 17.1.2013, 0:54
Сообщение #211
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А тю, забыл про 8вэ на десятке.А если газ, то детонация на бензине будет?
сообщение 17.1.2013, 0:57
Сообщение #212
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Есть двухрежимные прошивки,не знаю как у Яна,точнее не помню)).Но и детонация уберется по ДД.
сообщение 17.1.2013, 1:05
Сообщение #213
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Тогда чем газ вредит клапанам, октановым числом?
сообщение 19.1.2013, 12:22
Сообщение #214
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
С понедельника машина на приколе.
Снял вчера видяху, как работает двиг
сообщение 19.1.2013, 12:28
Сообщение #215
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Когда клапан прогарает на холодной(особенно) стреляет в глушак иногда.Но по видео не заметил прострелов,слышно только что стук какой то идет от двига.
Такое и на бензе запросто может быть,поджались клапана и все долго ждать не придется,нагар на седлах тоже не дает закрыться полность клапанам,но это больше из-за зажатости.
сообщение 19.1.2013, 12:33
Сообщение #216
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
На холодной не так заметно, как на горячей. Стрелять пока не стреляет, может, катализатор не дает... Я не утверждаю, что клапана прогорели в дым, но признаки попердывания в трубу не в их пользу. Раньше такого не было, да и тянула лучше. Щас при включении мощного потребителя на холостых двиг чуть не глохнет, пока не выровняется ХХ.
сообщение 19.1.2013, 13:09
Сообщение #217
А что у нас компрессия кажет?
сообщение 19.1.2013, 13:17
Сообщение #218
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Ян, троит СИЛЬНО!!! Тупо троит! И когда прогазовывал- троит неподецки... Это не клапана 100%! Попробуй вв провода посдергивать- определишь какой котел не работает. Ну то стук поршня полюбас, у меня тоже молотит, помнишь? Но троит меньше правда. Обычно перебивает перегородки между кольцами на 3м цилиндре.
сообщение 19.1.2013, 15:06
Сообщение #219
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
По видео тяжеловато определить, но я соглашусь с Раббитом, троит.Да и нужно компрессию мерять, по ходу 3 котла работает.Об этом и говорит падение мощности на ХХ.
Кстати, салон чистый такой, приятно!У меня блин весь измазан, куски грязи, капец с такой погодой и ездить не хочется.Заманался вычищать.
сообщение 19.1.2013, 15:36
Сообщение #220
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Та у меня так же было как свою взял. 3 котла работают, тарахтит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 5:47
