11.1.2013, 10:39
#28021
Сань ты не понял, я ссылку на радикал дал где рассказывается как загружать (и брать ссылки) через почтовый ящик, с мобилки.
11.1.2013, 11:47
#28022
Сопромат с первого раза сдавал, а вот Терию резания и режущий инструмент, проектирование,и ВСиТИ с 14 и 8 раза.... Такие знакомые предметы... Сопромат сдавал на 4, единственный с группы. Всем остальным 3. Теорию резания ненавижу - это ТЕОРИЯ, а я практик. Вот и спорил постоянно с преподом на сдаче, за четвертым заходом я с ним согласился. Он мне тройку влепил, я на выходе как Галилей сказал о Земле))) |
11.1.2013, 11:59
#28023
Сопромат с первого раза сдавал, а вот Терию резания и режущий инструмент, проектирование,и ВСиТИ с 14 и 8 раза.... Такие знакомые предметы... Сопромат сдавал на 4, единственный с группы. Всем остальным 3. Теорию резания ненавижу - это ТЕОРИЯ, а я практик. Вот и спорил постоянно с преподом на сдаче, за четвертым заходом я с ним согласился. Он мне тройку влепил, я на выходе как Галилей сказал о Земле))) Именно так и я!)) Говорю какие углы, какая заточка, я если так резец заточу он и 5 минут не выстоит, у меня литьё, раковины, песок, окалина))) |
11.1.2013, 12:14
#28024
Опа, господа токаря в теме? =)
11.1.2013, 12:16
#28025
11.1.2013, 12:21
#28026
Я выучиться выучился, все хочу какой-нибудь маленький станочек в гараж поставить, персональных нужд для. Только все не определюсь, да и денег пока нет...
11.1.2013, 12:25
#28027
Я выучиться выучился, все хочу какой-нибудь маленький станочек в гараж поставить, персональных нужд для. Только все не определюсь, да и денег пока нет... Если совсем маленький то армяне рулят, ну или хоббийные китайские. А вообще обычные 16к20, 1к62 я вот на таком работал обрабатывал детали максимум 3.5 тонны ![]() |
11.1.2013, 12:30
#28028
Жжошь.
Я на 16к20 учился, представляю, что за зверь. Но мелочевину типа клапанов обтачивать зверь крутоват будет. Китайцы дороговаты и, насколько я наслышан, 1)нежесткие даже для такой величины 2)привод шпинделя у них ломучий, шестерни пластиковые. Есть китайцы без этих недостатков, но и цена у них соответствующая. |
11.1.2013, 12:39
#28029
Я же и написал что китайци хоббийные, ломучие и не жёсткие.Тогда армяне.Не помню их классификацию, у нас их швейными машинками называют.Тебе же универсальный нужен.16к20 хорош тем что там почти вся резьба идёт без настройки гитары, но ток если шаг например червяка большой(модуль 5, или 6)
Погугли есть такие и немецкие и румынские станочки, у нас в цеху стоят.Но там запчасти дороги. Да и клапана там можно точить на раз, минимальный диаметр помнишь сколько в патрон то влазит?И обороты хорошие можно дать, при полировке вещь незаменимая. |
11.1.2013, 12:42
#28030
Прямо скажем, мне больше фасонные поверхности точить, чем резьбу. Да и особого выбора в резьбе не надо - стандартное же все, 0.5-0.75-1-1.25-1.5мм/об.
Гуглил, дело хорошее, но достать где-то проблематично. Из небольших в широком доступе только школьники, ТВ-серия. Через разрезную втулку любой диаметр в патрон влезет, разве нет? |
11.1.2013, 12:45
#28031
Прямо скажем, мне больше фасонные поверхности точить, чем резьбу. Да и особого выбора в резьбе не надо - стандартное же все, 0.5-0.75-1-1.25-1.5мм/об. Ну вот тем более, там гидрокопировальный станок на базе 1к62 кажись, ну и вручную двумя подачами естественно.Просто мне кажется что лучше побольше станочек чем по меньше.Например есть у тебя пруток, диаметром 30-50мм, в маленький патрон уже не влезет, то есть шпиндель.Нужно отдельно нарезать.А тут ты сам порежешь и поточишь.ИМХО. Цитата Через разрезную втулку любой диаметр в патрон влезет разве нет? Нэ, это не айс, не жёстко, не точно, хотя как выход неплох..Я бы не стал заморачиваться.Тем более клапана и еже с ними детали , там точность нужна.В пределах пары соток, по А или по АШ. |
11.1.2013, 12:46
#28032
Ну так никто клапана из прутка и не режет =))) А закаливать я их как потом буду?
Из имеющихся перетачивать надо. Загнул - гидрокопировальный в гараж клапана точить =))) Ручками, конечно... Хм, в принципе дело говоришь, про втулку то. Минимальный диаметр в патроне на память не скажу, надо еще раз гуглить. Вообще, стержень 8мм. |
11.1.2013, 12:51
#28033
Ну так никто клапана из прутка и не режет =))) А закаливать я их как потом буду? Из имеющихся перетачивать надо. Загнул - гидрокопировальный в гараж клапана точить =))) Ручками, конечно... ну вообще то сначало предварительно точат, под шлифовку например, потом калят закалка с отпуском, цементация....Потом шлифовка и доводка.Технолгии разные их много.Я вот щас курсовой пишу постройка разработка инструментального цеха в условиях массового производства. Цитата Загнул - гидрокопировальный в гараж клапана точить =))) Ручками, конечно... Загнул конечно)) Ну просто как вариант, оно знаешь начал с малого а потом глядишь цех с 10 станками, и фрезер тебе и шлифовка и зубонарезные)) |
11.1.2013, 12:52
#28034
Хм, сотню раз встречал в инетах рекомендации обтачивать клапана просто до нужной формы, без закалки и дополнительных мероприятий. Обточенная поверхность все равно не контачит ни с чем, кроме, собственно, газов. Рабочую фаску не трогаем, стержень почти не трогаем.
Ну то есть вот, описываю задачу, значит. Есть 16 штук клапанов, которые для данного двигателя тяжелы и неоптимальную форму перехода от стержня к тарелке имеют. Задача, собственно, переточить именно этот переход.
11.1.2013, 12:54
#28035
Хм, сотню раз встречал в инетах рекомендации обтачивать клапана просто до нужной формы, без закалки и дополнительных мероприятий. Обточенная поверхность все равно не контачит ни с чем, кроме, собственно, газов. Рабочую фаску не трогаем, стержень почти не трогаем. Я провтыкал что ты же не сначала их делать будешь, а перетачивать..... Тогда да, всё правильно. я почти не точил мелких деталей. Как то помню дали 3 тысячи болтов точить под м-24, ещё и под шлифовку оставлять нужно было посадочную шейку, жесть после этого я на маленькие станки смотреть не могу))) |
11.1.2013, 12:55
#28036
Ну то есть вот, описываю задачу, значит. Есть 16 штук клапанов, которые для данного двигателя тяжелы и неоптимальную форму перехода от стержня к тарелке имеют. Задача, собственно, переточить именно этот переход. ![]() На цифры не смотри, чертежик только что в инете откопал. |
11.1.2013, 12:57
#28037
+1 и мокрый снег....
11.1.2013, 12:58
#28038
-14 и рыхлый снег....
11.1.2013, 12:58
#28039
Цитата Ну то есть вот, описываю задачу, значит. Есть 16 штук клапанов, которые для данного двигателя тяжелы и неоптимальную форму перехода от стержня к тарелке имеют. Задача, собственно, переточить именно этот переход. Отлично подойдёт 1к62, часиками выставил, и точи себе.Можно в цанговом патроне. Оставляешь 0,5мм под чистовое точение.Все в один размер со второй операции. Форму тарелочки лучше 2мя подачами, потому что спец резцом может подогнуть, подорвать.... |
11.1.2013, 12:58
#28040
Сань, мне его ставить негде. Подойдет то да, подойдет. Да и чем я его таскать буду, три тонны то?
Ладно, о тонкостях выполнения работы я с тобой ближе к делу потрещу =) Ща надо аппарат сначала найти, и еще наверняка в приличный вид его приводить придется. Вот, типичная объява... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:21 |
