24.12.2012, 22:47
#1861
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 10.12.2012 Из: Иваново Пользователь №: 75201 Машина:06 Цвет:White Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Глючит дальний свет. иногда еду поморгаю работает а после еду тяну на себя переключатель , щелчек слышен а свет не горит. в чем может быть проблема?
24.12.2012, 22:50
#1862
Контакты на релюшке почисть.
26.12.2012, 5:00
#1863
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 73242 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Загадка!
Не горит правая фара ближнего света, дальний работает. Проверял правую фару воткнув ее на место левой- все работает. Поставил на место ближний свет появился, дальний перестал. ?? Сообщение отредактировал AntonNSK - 26.12.2012, 5:01 |
26.12.2012, 8:30
#1864
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
ты как проверял т фару?чисто лампочку,или саму фару вытаскивал?
30.12.2012, 18:47
#1865
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 16.1.2012 Из: Тольятти сити Пользователь №: 62774 Машина:LADA PRIORA Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня сегодня тоже херь приключилась , приехал в Гараж включил дальний ,потом выключаю а он горит постоянно ((((( тока клемму скидывай (( что это ??? релюха и где она находится ???
30.12.2012, 22:30
#1866
На правом крыле, одно из двух ближе к салону
30.12.2012, 22:51
#1867
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 50 Регистрация: 28.3.2011 Из: Курск Пользователь №: 48984 Машина:2106, 21108 Премьер Цвет:белый, серебристый Год Выпуска: 1997, 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Загнал в гараж на работе, решил ближний свет по нормальному отрегулировать, стену мелом расчертил . в октябре купил в разных магазинах новые оптические элементы, так как со старыми иже не жизнь была. оба то ли осрам то ли освар. Прикол - что первый был куплен в безымянным ларьке - показывет четкую птичку,светит отлично, а купленный в сети магазинов Б*-Б* пятном светит. а по опыту бывших приобретений там - можно преобразовать Б*-Б* в 50%/50%.
8.1.2013, 15:12
#1868
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19635 Машина:2106 Цвет:color Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Посреди дороги перестал гореть ближний в правой фаре, и как выяснилось чуть позже - дальний свет в другой фаре с правой стороны тоже исчез, лампочки менять пробовал, результата ноль, предохранители вроде тоже в норме, кроме реле еще есть какие-то варианты что может быть, а то деньги на ветер бросать не хочется...
Сообщение отредактировал turner - 8.1.2013, 15:12 |
8.1.2013, 15:20
#1869
Посреди дороги перестал гореть ближний в правой фаре, и как выяснилось чуть позже - дальний свет в другой фаре с правой стороны тоже исчез, лампочки менять пробовал, результата ноль, предохранители вроде тоже в норме, кроме реле еще есть какие-то варианты что может быть, а то деньги на ветер бросать не хочется... Проверяй реле,стоит оно не космических денег,да и проводку проверь,всякое может быть |
8.1.2013, 15:26
#1870
предохранители вроде тоже в норме Вроде или в норме? Цитата кроме реле еще есть какие-то варианты ... Реле не причем, так как оно на обе стороны одно, у тебя же в левой фаре ближний есть? Значит реле БС работает, дальний в левой тоже работает? Вот, значит и реле ДС в норме. Смотри 4-й и 6-й предохранители, провода, разъемы возле фар с правой стороны, массу на фарах, лампочки.... |
8.1.2013, 19:01
#1871
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
помощь нужна))) поменял лампочки на дальний и ближний свет!!! появилась проблема, включаю ближний свет работают лампочки, переключаю на дальний - выключается полностью правая сторона( ближний и дальний свет не работает)!! Открываешь капот, иногда включается лампочки!!!
8.1.2013, 19:05
#1872
Проверь разъем на зеленом проводе возле фары
9.1.2013, 12:59
#1873
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 76202 Машина:ваз2106 Цвет:white Год Выпуска: 1889 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! не горит левая фара ближнего света лампа исправна предохранитель не перегорает.
и не горит указатель дальнего света |
9.1.2013, 13:53
#1874
...лампа исправна а как определялось что лампа исправна? Цитата предохранитель не перегорает. Предохранитель ставился другой? Возможно в лампе перегорела нить ближнего света, нарушен контакт в разъеме возле фары, плохой 5-й предохранитель или плохой контакт этого предохранителя с держателем. Цитата и не горит указатель дальнего света Левые фары дальнего работают? Если да, то замени лампочку контроля дальнего света, если нет - третий предохранитель. |
11.1.2013, 10:24
#1875
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 60712 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго дня, подскажите, хочу сделать так чтобы при включении ближнего света или дальнего выключались передние габариты, а если выключить и ближний и дальний, т.е включить только габариты, чтоб они горели
скажите как это осуществить, желательно очень доступно и понятно) |
11.1.2013, 10:37
#1876
Честно говоря вопрос не понят, в шестерке так устроено, что не включив габариты не включишь ближний или дальний, исключение составляет, когда переключатель тянешь на себя и включается дальний.
Или у тебя все переделано и ближний можно включать без габаритов? |
11.1.2013, 11:10
#1877
нет, у меня всё стандартно, я наоборот хочу переделать, включаешь кнопку на приборке - загораются габариты, переключаешь на руле на ближний или дальний и чтоб только спереди потухали габариты, а горели только фары
11.1.2013, 11:22
#1878
Не буду спрашивать зачем....
У передних и задних габаритов общие предохранители. И для того чтобы минимизировать количество дополнительных деталей нужно передние габариты посадить на отдельные предохранители, поставить реле от переключателя БС и еще одно от переключателя ДС. Сейчас распишу что куда. |
11.1.2013, 11:22
#1879
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
а смысл?
экономия энергии мизерная(2 лампы по 5 ватт), при включенных фарах подфарники и так почти не видно... а вот помудохатся прилично надо будет чтобы реализовать задумку. |
11.1.2013, 11:52
#1880
Нужно два четырехконтактных реле с креплением типа таких с колодками под них, два дополнительных предохранителя в корпусе типа таких или можно использовать свободные на дополнительной колодке предохранителей. Ну понятно провода.
Откручивай колодку предохранителей, ищи на 7-м и 8-м предохранителях сдвоенные желтые и сдвоенные коричневые провода. Сдвоенный провод это один провод на передний габарит, другой провод на задний габарит. Вот у тебя главная задача определить какой из проводов идет назад, какой на перед. Можешь продергиванием, можешь обрезанием, как душе угодно. Когда определишь, разъединяешь их и те провода которые идут на задние габариты, одеваешь обратно на колодку, где они и были подключены. К оставшимся проводам подключаешь по предохранителю. Свободные провода, от предохранителей соединяешь между собой. Теперь если подать напряжение на эти соединенные свободные провода, то должны загореться только передние габариты. Если так, то все нормально и идем дальше, если нет - проверяй где накосячил. Далее, берем колодки реле (с уже вставленными разъемчиками и проводами) и соединяем между собой вывода 87 реле и подключаем их к соединенным свободным проводам дополнительных предохранителей. Дальше, вывода 85-ть реле, соединяем между собой и подсоединяем их на кузов авто. Потом, вывода 30-ть реле, соединяем между собой и подсоединяем их к белому с черной полоской проводу который идет на 8-й предохранитель колодки предохранителей. Далее, вывод 86 одного из реле, подключаем к красному проводу с синей полоской, который идет на 6-й предохранитель, вывод 86 другого реле, подключаем к коричневому проводу, который идет к 4-му предохранителю. Все, схема будет отрабатывать твой алгоритм. Можно обойтись одним реле, используя два диода. Если надо нарисую схему.. потом... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:43 |
